> Подбор стальных труб, Подскажите молодому специалисту
Zaratuza
сообщение 25.4.2018, 13:05
Пользователь №: 338600
Здравствуйте, у меня возник вопрос имеет ли значение для меня какие трубы можно использовать в системах ВиВ, есть электросварные, есть бесшовные, в добавок мне сказали что для нашей климатической зоны еще нужно подбирать марку стали согласно какому то СП. Самостоятельно найти ответ не смог, но поиски не прекращаю.
Надеюсь не нарушаю никаких локальных правил форума.
/Работаю месяц инженером ВиВ возникает много мелких вопросов и не на все я могу найти ответ/
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 13:35
Пользователь №: 153655
СП 30,31,32, 124...ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75* - Трубы обыкновенные. А шовные с покрытием это смотря куда ставить и где. Конкретней спросите, а то уж очень размазанный ответ получается.
freese
сообщение 25.4.2018, 15:56
Пользователь №: 33474
для каких нужд? какой климатический район? тут не то что ответ размазанный, вопрос никакой
Zaratuza
сообщение 26.4.2018, 6:53
Климатический район 1Г, трубы на самом деле не важно где ставить, я просто хочу понять принцип по которому я должен выбирать трубы. У меня возникают такие вопросы потому что стараюсь проверять то что проектирую и без уверенности что либо не принимать. Меня интересует вопрос: отличие бесшовных труб от электросварных как то влияет на место их установки? Будет ли иметь значение марка стали при прокладке на улице и в зданиях? Трубы водоснабжения укладываются вместе с трубами теплоснабжения.
Ferdipendoz
сообщение 26.4.2018, 7:23
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Марка стали имеет значение при прокладке наружки в холодных районах
freese
сообщение 26.4.2018, 13:41
нет, у них разный диапазон типоразмеров и толщин стенки, в вашем случае важен, как написал Ferdipendoz, тип стали
Zaratuza
сообщение 28.4.2018, 8:22
Нашел Пособие к СНиП 2.04.02-84. Пособие по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации
Но СНиПы уже не действуют....
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2018, 8:58
Филипп
Из: Уфа
Пусть не действуют. А пособие в справочных целях вполне себе можно использовать. И даже сослаться, думаю, в случае чего можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:53
