> Изменение материала теплотрассы
Joe
сообщение 26.4.2018, 7:21
Пользователь №: 251963
Подскажите, пожалуйста, необходим ли проект при замене материала существующего трубопровода (диаметры, способ прокладки, трасса остаются без изменений)
nik4t
сообщение 26.4.2018, 10:10
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Ну, если Вы это сделаете за счет денег из «своего» кармана...
То, наверное - нет.
Joe
сообщение 26.4.2018, 11:33
То, наверное - нет.
Поясните, пожалуйста.
А за какие деньги будет "да"? А если собственник муниципальное предприятие? А если с привлечением подрядчика? А на какой документ можно сослаться?
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 26.4.2018, 17:04
Больше походит на модернизацию или кап ремонт.При чем скорее более кап ремонт.Трасса какая?
если кап ремонт то
СП124.п1.5 "Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении и капитальном ремонте существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях)."
Из этого пункта можно понять что проектируется только новые сети и реконструкция,
На модернизацию, тех.перевооружение и кап ремонт не нужен проект.
Хотя если досконально прочитать статьи 48 и 52 ФЗ №190 получается что на кап ремонт нужен проект.
Я бы лучше назвал ваше мероприятие ремонт(замена трубопровода).
awlan
сообщение 26.4.2018, 18:01
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
А про сам материал "замены" можно, если сталь на "злато-серебро", то может адресок оставите dry.gif .
nik4t
сообщение 26.4.2018, 19:15
ТС
Из: Москва и рядом
А на основании чего Вы выбрали этого подрядчика?
А на основании каких документов подрядчик будет выполнять КОНКРЕТНЫЕ технические решения?
А договор с подрядчиком будет заключаться на КАКИЕ работы?
А сколько должна стоить работа подрядчика и ПОЧЕМУ именно столько?
А по КАКИМ ценам купили ИМЕННО ЭТОТ материал и почему?
________
Если Вы всё это проделываете у себя на даче или в гараже, за свой счёт съездили на рынок и купили материалы, а потом договорились с бригадой из дружественной республики, то зачем Вам проект?
Вам проект тогда не нужен.
Вы же тратили свои деньги и никому не подотчётны.
________
Интересный вопрос про
опускаем, это чисто технический вопрос. Хоть и не понятен мне, как проектировщику (например) совсем.
Сообщение отредактировал nik4t - 26.4.2018, 19:21
mikki dan
сообщение 5.5.2018, 19:10
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
Слишком мало информации. Котельная с этими тепловыми сетями относится к ОПО, поднадзорен ли объект Ростехнадзору? Вообще, труба какого диаметра?
Для себя интересно - про какой материал вы имеете ввиду?
По теме - https://krantest.ru/news/1477461653/ - здесь про проект при тех перевооружении ОПО, проект требуется.
Если вы МУП, как и у меня, вы будете отыгрывать работы, если они с привлечением подрядчика, через 44 ФЗ, тогда нужно тщательно проработать тех задание.
Как мне думается, если у вас небольшой объект или небольшой диаметр трубы, можно обойтись просто предпроектной документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:02
