> Принудительная вытяжка, Вытяжка из помещений с верху вниз
Sadovod6/4
сообщение 26.4.2018, 15:15
Пользователь №: 341002
Частный дом 2 этажный 140 мкв.. Нет системы вентиляции. Принудительную вентиляцию установить на 2 этаже нет места.Есть подвальное помещение. Предлагают смонтировать в подвале систему роял клима rcs 350 приточно вытяжная установка с рекуператором и все вытяжные каналы со 2 этажа завезти на нее. Вопрос к спецам.
1. Будет ли при таком расположении каналов (с верху в низ работать вытяжка).
2. отзывы о данной системе.
3. При этом необходима вентиляция подвала, сырость, а если оставить продыхи открыты зимой куржак в подвале неизбежен. Как быть?
4. Или все таки попробовать хотя бы в одном помещении установить естественную вытяжку и не заморачиваться.
WAKO
сообщение 26.4.2018, 15:19
Пользователь №: 26395
Обратитесь к проектировщикам, закажите проект и будет вам ответ на все вопросы. Стоимость проекта обычно в разы меньше чем стоимость переделок, возникающих из-за его отсутствия.
сообщение 26.4.2018, 17:35
Воздуху с механическим побуждением нет разницы куда двигаться: вверх или вниз.
Sadovod6/4
сообщение 27.4.2018, 7:28
Проект делать уже поздно. Все отделочные работы закончены. Венттрубы уже не прокинеш. С минимальными переделками можно их про кинуть с верху вниз один короб. А если принудительная встала. Ничего не работает. Вопрос стоит заморачиваться с данной системой? Или как то естественную организовать.
Kasper
сообщение 27.4.2018, 11:35
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Вот и пример, когда сэкономили на специалисте, и сделали все сами.
WAKO
сообщение 27.4.2018, 11:46
Тем не менее лучше привлечь проектировщика, который по фактическому состоянию предложит вам работающий вариант с соответствующими расчетами. Удаленно, без планировки, не видя всей картины и нюансов, дать вам квалифицированную рекомендацию, на мой взгляд нереально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:57
