Шаровый кран, установка шаровых на пластиковые трубы |
27.4.2018, 7:29
Пользователь №: 229703
Подскажите, пжл, на пластиковые трубы PN20 диаметр шаровых кранов как подбираете? по внутреннему диаметру? Допустим труба 32х5,4 (внутр 21,2мм) какой кран ставить- 20 или 25? А условный у пластиковых труб берется по внутреннему диаметру? Клинит меня с этими диаметрами...)))
Ответов
(1 - 10)
27.4.2018, 8:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566
Беру по условному. В вашем случае взял бы Ф20.
27.4.2018, 8:43
Пользователь №: 87893
А почему не ставить пластиковые же краны того же диаметра, что и труба? А чтобы впредь не клинило вот
Сообщение отредактировал miter - 27.4.2018, 8:54
27.4.2018, 12:38
Да, я бы с удовольствием ставила пластиковые краны, сметчики упираются - у них в базе их нет
27.4.2018, 13:21
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Дайте им прайс. Необязательно всё по ФССЦ брать, масса есть всякого оборудования, отсутствующего в базе
27.4.2018, 13:23
Цитата(Ferdipendoz @ 27.4.2018, 13:21)  Дайте им прайс. Необязательно всё по ФССЦ брать, масса есть всякого оборудования, отсутствующего в базе +1. Глупо ставить металлические краны, плюс переходы на металл-пластик, только из-за того, что у сметчиков в базе их нет. А есть металлические краны сразу с пластиковыми присоединениями еще
27.4.2018, 14:10
Пользователь №: 3370
Цитата(miter @ 27.4.2018, 13:23)  +1. Глупо ставить металлические краны, плюс переходы на металл-пластик, только из-за того, что у сметчиков в базе их нет. Не только из-за того. Еще и ремонтопригодность без паяльника Если кран на резьбе с американкой - поменять легко. А если пластиковый под приварку? Но это ладно еще, уже придумали резьбовые краны под штукатурку... шоб не оскорблял взоры видом своим поганым
27.4.2018, 14:59
Цитата(andrey R @ 27.4.2018, 14:10)  Не только из-за того. Еще и ремонтопригодность без паяльника Если кран на резьбе с американкой - поменять легко. А если пластиковый под приварку? Но это ладно еще, уже придумали резьбовые краны под штукатурку... шоб не оскорблял взоры видом своим поганым  Да что с ним сделается, с пластиком-то  А металл требует еще два переходника с материала на материал - итого в 2 раза больше соединений и в 2 раза выше вероятность косяка при монтаже. И есть пластиковые разборные краны. А есть металлические с пластиковыми присоединениями. А есть...
27.4.2018, 15:38
Цитата(miter @ 27.4.2018, 14:59)  Да что с ним сделается, с пластиком-то А есть... С пластиком - ничего, а вот краны имеют свойство прикипать, течь, да и вообще ломаться. И чо, выпиливать его и вваривать новый? Много чего есть, но ить всё с умом надо делать. Гле и под приварку нормуль, а где-то нужна возможность быстрой замены.
27.4.2018, 16:42
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
СП 73.13330.2016 п[i]6.1.2 Разъемные соединения на трубопроводах следует вьшолнять у арматуры...Разъемное соединение у арматуры должно обеспечивать возможность ее замены./i] , то есть могут не пропустить где то. очень уж шатко валко описано. так же опыт показывает, что с пластиком хуже в эксплуатации, чаще всего с ручками проблемы, особенно как постоят - закиснут. Есть еще вариант, что прикупят с пластиковым шаром, так вообще беда.
А по теме: у трубы есть стандартные муфты комбинированные, типа 32х1`, которые всегда в наличии и есть у самых кустарных заводов, а есть не стандартные, типа 32x3/4`- пример из описанного выше, то есть с краном Ду20 могут быть проблемы в муфтах. Так же есть заужение на шаре в кранах вроде как с Ду20, но там мелочи потерь, но для самоуспокоения лучше брать для ПП 32 трубы Ду 25 кран, проход у него как раз будет около 20мм.
28.4.2018, 8:15
Всем огромное спасибо, ваши советы очень даже во время
