2 страниц V  < 1 2
> Приток/отток в помещении топочной
zorik2
сообщение 7.5.2018, 18:12
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Цитата(GASPAR @ 7.5.2018, 16:42) *
Кроме как рядом с окном в приямке дырку для клапана негде сделать. Что же мне сделать? Или снова красиво уйдём от ответа?
В это отверстие вывести вертикальный воздуховод, по наружной стене, на высоту согласно п. 7.3.3 по СП 60.13330 с устройством забора воздуха. В помещении теплогенераторной установить утепленный клапан на приточном воздуховоде, для автоматического или ручного регулирования количества приточного воздуха.
Сообщение отредактировал zorik2 - 7.5.2018, 18:12
GASPAR
сообщение 7.5.2018, 18:50
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Уважаемый zorik2 а не получим ли в итоге с таким воздуховодом не приточный вентканал, а вытяжной? Если стена дома будет вне зоны ветрового давления, а разряжения, тяга в этом канале совместно с тягой во внутреннем воздуховоде не опрокинет ли тягу в дымоходе и угарный начнёт поступать в помещение? Возможно дилетантски мыслю, но всё же
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.5.2018, 18:52
zorik2
сообщение 7.5.2018, 20:14
Из: planet Earth
Если учесть, что перепад в отметках между притоком и вытяжкой должен быть не менее 3 м, теоретически это не может произойти просто при вентиляции помещения.
Если котел с открытой топкой и с дымососом или с инжекционной горелкой и работоспособная вытяжная система и перепад в отметках между притоком и вытяжкой будет не менее 3 м - это тем более не может произойти.
Если полностью отключить вытяжную систему, то конечно приток "опрокинется", но это произойдет и когда просто будет отверстие в стене в теплогенераторной которое работает на приток.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:58
