> Посоветуйте Mqtt Server
Бурцев
сообщение 2.5.2018, 18:36
Пользователь №: 341239
Посоветуйте удобную в эксплуатации и установке реализацию MQTT server а.
Рассматриваю два основных варианта, но может быть есть что-то еще?
1) программное решение под Win 10, с интерфейсом управления в виде меню, а не командной строки в стиле Линукс. Линуксоводов уважаю, но управлять командами с консоли мне неудобно.
https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/server-support
2) аппаратное решение (готовое устройство) с интерфейсом управления в виде web-браузера или конфигуратора через USB или Ethernet ...
Ответов (1 - 6)
manjey73
сообщение 3.5.2018, 10:35
Пользователь №: 240922
iobrocker, но там кроме mqtt всего намешано.
kosmos440o
сообщение 3.5.2018, 14:49
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
На народмон.ру что-то можно положить .
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.5.2018, 14:51
Бурцев
сообщение 3.5.2018, 15:20
У него управление и конфигурирование через меню, а не через консольное окно?
Можете выложить несколько скриншотов?
и что-то не вижу его среди списка рекомендованных от mQTT.org
Не нашел документа, согласно которому это п/о содержит в себе MQTT broker ...
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=267&lang=ru
manjey73
сообщение 3.5.2018, 15:47
скриншоты выложить не могу, так как себе не ставил, админка там через web интерфейс. У человека построен умный дом на базе Z-Wave (контроллер Vera какой-то), он делал связь между своей системой и RapidScada c использованием mqtt драйвера. Как раз в iobrocker поднимал mqtt сервер. Еще эта система подтянула его контроллер и что-то еще.
Я в подробности не вдавался и настройки не изучал. Но то, что в нем есть mqtt brocker это точно.
вот попросил скрин сделать. Как видно, запущен mqtt brocker
Драйвера - Сетевые - там лежит mqtt
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.5.2018, 15:54
Бурцев
сообщение 3.5.2018, 16:33
Спасибо, а почему на скриншоте http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=127375 написано ХОСТ: RASPBERRYPI ?
Брокер не для Windows, а для одноплатного компьютера RASPBERRY ?
manjey73
сообщение 3.5.2018, 16:38
вы сами дали ссылку на iobrocker, читайте там где и как его можно установить. Непосредственно у человека да, он установлен на Raspberry
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 22:31
