Параметры работы конденсационного котла |
3.5.2018, 17:29
Пользователь №: 103554
Сделал расчёт температур обратного теплоносителя для котла с гидрострелкой и различных потребителях. Условия работы систмы таковы что температурный график определяется температурой на ГВС и постоянен 75/55 (т.к в системе есть вентустановка, которая требует постоянный расход тепла, я не стал делать приоритет ГВС, а подобрал бойлер на работу с загрузкой бойлера в течении всего дня)
Кол-во скачиваний: 13С учётом расходов и температурных графиков посчитал температуру обратки от всех потребителей, потом сделал расчёт температуры обратки в котле с учётом того что расход котла выставлен для работы с графиком 75/55 на максимальной нагрузки и имеет постоянный расход 2,379 м.куб/ч этот расход больше расхода потребителей соответственно в гидрострелке будет подмес из подачи в обратку и повышение обратки котлового контура. В итоге при -8 (средняя температура отопительного периода будет происходить завышение температуры обратки в котле) по сути повышение обратки будет негативно сказываться на КПД котла (по паспорту максимальный температурный график 80/60, т.е котёл будет работать вне паспортных параметров и с пониженным КПД+будет тактовать) Вопрос повысит ли эффективность работы котла система снижающая расход насоса по заданному перепаду температур с минимальным пределом расхода котлового контура? Как реализовать такую схему? И дополнительный вопрос какие недостатки есть в такой схеме подключения оборудования?
3.5.2018, 18:55
Конденсатный котёл с немодулируемой горелкой - что, самопал? И ещё, даже в самых дешёвых конденсатниках есть автоматика и там режим подготовки ГВС при которой горелка выводится из графика отопления в график ГВС во время зарядки бойлера.
Сообщение отредактировал jota - 3.5.2018, 18:59
3.5.2018, 19:16
Цитата(jota @ 3.5.2018, 22:55)  Конденсатный котёл с немодулируемой горелкой - что, самопал? И ещё, даже в самых дешёвых конденсатниках есть автоматика и там режим подготовки ГВС при которой горелка выводится из графика отопления в график ГВС во время зарядки бойлера. 1 Вариант с приоритетом ГВС (с его загрузкой на пиковой мощности) не подходит (есть АВО и вентиляция которые могут недополучить тепла и замёрзнуть), нагрузка на ГВС выделена ровно 7 кВт, эта мощность должна выдаваться в течении всего дня, поэтому нет возможности перевода на пониженный график. 2 Автоматика котла никак не повлияет на температуру обратки, т.к температура подачи фиксирована, котёл смодулирует свою нагрузку для нагрева с 61 градусо до 75, но его эффективность всё равно будет низкой т.к обратка буде завышенной.
3.5.2018, 19:56
Если очень важен кпд , тогда уменьшайте дебит первичного контура до необходимой температуры обратки. Превышение дебита первичного контура над суммой вторичных это рекомендация, а не требование. Ставьте в контур котла на обратку или регулятор температуры прямого действия или просто балансовый вентиль, потому что переключение скоростей насоса (если многоскоростной) ступенчатая регулировка, а балансовым плавная.... (регулятором температуры - автоматическая)
4.5.2018, 2:48
О спасибо за идёю, а то я уже задумался о регулировке частотником по dT Т.е можно сделать вот такую схему где на байпасе балансировочником выставляем минимальный расход на +10, а остальные режимы обеспечиваем открытием двухходового по температуре обратки за ним и насос ставим на фиксированный расход/напор?
4.5.2018, 5:12
Цитата(jota @ 3.5.2018, 23:56)  Если очень важен кпд , тогда уменьшайте дебит первичного контура до необходимой температуры обратки. Превышение дебита первичного контура над суммой вторичных это рекомендация, а не требование. Ставьте в контур котла на обратку или регулятор температуры прямого действия или просто балансовый вентиль, потому что переключение скоростей насоса (если многоскоростной) ступенчатая регулировка, а балансовым плавная.... (регулятором температуры - автоматическая) а не проще е-насос поставить, который умеет работать по Тобр.? задал ему держать +40°С, ну или по графику с наружной с внешнего контроллера уставку вводить, лишь бы котел не затошнило от малого расхода и большой дельты...
4.5.2018, 6:18
Цитата(LordN @ 4.5.2018, 9:12)  а не проще е-насос поставить, который умеет работать по Тобр.? задал ему держать +40°С, ну или по графику с наружной с внешнего контроллера уставку вводить, лишь бы котел не затошнило от малого расхода и большой дельты... Пробовал сделать график на 75/40, но тогда котловой расход гораздо меньше расхода потребителей и при -20 и ниже будет происходить подмес обратки в подачу потребителей и произойдёт понижение температуры что не допустимо для контура радиаторов и ГВС. И я пока не придумал как можно сделать фиксированный минимальный расход котлового контура при регулировании по dT. Вот вариант приведённый выше вроде прост и надёжен, там можно даже добавить регулирование насоса по постоянному перепаду давления, тогда получится и экономия электроэнергии и минимальный расход через котёл и постоянная температура обратки.
8.5.2018, 12:24
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а почему в данной схеме нельзя оставить приоритет ГВС (увеличение температурного графика котлового контура) без отключения циркуляционных насосов потребителей? погодозависимый график на котле. при запросе на ГВС - разгоняется до максимального графика. все потребители подключены через смесительные узлы. на их клапанами выдерживаем график. когда котёл даёт погодозависимый график - узел просто его транслирует, когда максимальный - узел преобразует его в требуемый. и мощность котла как сумма всех мощностей потребителей.
8.5.2018, 14:20
Цитата(cpt @ 4.5.2018, 2:48)  О спасибо за идёю, а то я уже задумался о регулировке частотником по dT Т.е можно сделать вот такую схему где на байпасе балансировочником выставляем минимальный расход на +10, а остальные режимы обеспечиваем открытием двухходового по температуре обратки за ним и насос ставим на фиксированный расход/напор?
Кол-во скачиваний: 13Зачем регулирующий клапан с приводом на обратке в котлы? Если насос в котле с ЕС мотором, то способ LordN, если с АС, то или балансовый или ничего. Какой-такой минимальный расход? - расход постоянный, температура - постоянная (по вашим условиям), переменная мощность модулируемой горелки. Хотя способ ssn предпочтительней - тогда смеситель только на тёплые полы - значительно дешевле, проще и надёжнее.
8.5.2018, 14:40
Цитата(cpt @ 4.5.2018, 10:18)  Пробовал сделать график на 75/40, но тогда котловой расход гораздо меньше расхода потребителей и при -20 и ниже будет происходить подмес обратки в подачу потребителей и произойдёт понижение температуры что не допустимо для контура радиаторов и ГВС. И я пока не придумал как можно сделать фиксированный минимальный расход котлового контура при регулировании по dT. Вот вариант приведённый выше вроде прост и надёжен, там можно даже добавить регулирование насоса по постоянному перепаду давления, тогда получится и экономия электроэнергии и минимальный расход через котёл и постоянная температура обратки. с чего вы взяли что темп.подачи будет ниже? - у вас же смесители стоят!.. при равной или большей котловой мощности подача контура никогда не будет ниже. обратка же прогреется! вы как-то странно представляете себе работу этих узлов и потом, для конденсатника нужно чтоб Тобр было ниже точки росы дымовых газов, а она, как меня заверили в виссманне, практически = константе и = 57°С или около того. для хорошего экономического эффекта от конденсатника вполне достаточно чтобы средняя температура котлового контура была ниже этого числа максимально продолжительное время отопительного периода. т.о. делаете расчёт котла СО и ГВС на 80/60, а лучше 70/50 и спите спокойно
8.5.2018, 16:48
Цитата(LordN @ 8.5.2018, 14:40)  точки росы дымовых газов, а она, как меня заверили в виссманне, практически = константе и = 57°С или около того. Да, "около того". ...Зависит от коэффициента избытка воздуха. Вот, например, для природного газа:
