> стояки на улице
ir-s
сообщение 3.5.2018, 20:29
Пользователь №: 45734
Стояки на улице. Какая схема более жизнеспособна и как лучше изолировать лежак канализации теплоизоляции или электрокабелем? Заранее спасибо
jiexawcr
сообщение 4.5.2018, 9:39
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
3 лучше, во время водоразбора циркуляция не работает, а водопровод будет просто отбирать тепло. Если чердака нет, то водопровод возможно не получится пропустить по верху. Если есть чердак, то что мешает все пропустить по верху? ну будет 2 главных стояка, скорее всего не критично.
по канализации совсем недавно была тема. нужно и то и то.
ir-s
сообщение 4.5.2018, 9:49
Спасибо большое за ответ. Чердак есть. Думаете лучше сделать верхнюю разводку для всего дома и для теплой части? Но тогда получиться вариант 1 , циркуляция в изоляции при водоразборе Вы правы циркуляции нет сл-но может замерзнуть? По 3 варианту смущает то что зимой не замерзнет а летом хол.вода будет перегреваться. Посчитала температура внутри изоляции летом будет порядка 35град.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 14:41
