2 страниц V  < 1 2
> Система отопления на даче
xtort
сообщение 7.5.2018, 21:03
Пользователь №: 341447
Цитата(LordN @ 7.5.2018, 18:43) *
что будет с бедным котлом если перекрыть все или большую часть радиаторов?
сколько стоит время?
где взять специалиста?
и почему все эти вопросы появились только сейчас?
Появились они раньше, а задаю я их сейчас.
сообщение 7.5.2018, 22:56
Пользователь №: 32666
Короче, что-то с циркуляцией. Насос или что другое - непонятно.
jiexawcr
сообщение 8.5.2018, 10:59
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
по радиаторам 2-6 лучше переделать обратку как у меня.
радиатор 1 ну как то нужно переделывать, у меня не лучший вариант переделки. вся суть гидравлических увязок - прировнять перепады давлений по кольцам. радиатор 1 у вас одно кольцо, все остальные радиаторы другое и между собой их уровнять крайне сложно. можно посадить его на общую обратку. в такой системе возможно и балансиров не надо будет.
ПС шаровый краны не рассчитаны регулировку. но если больше нечем, то нужно их раз в пол года прокручивать до упоров. регулировка на них идет при открытии, то есть закрыли полностью и немного приоткрыли, через 5 минут посмотрели что с температурами и так с каждым, потом заново круг...
по насосу: шуметь не должен. или брак/поломка/мусор или где то что то пережато/запаяно больше некуда.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 8.5.2018, 11:01
сообщение 8.5.2018, 11:05
Сообщение #34
Регулирование здесь дело десятое, тут сначала проблему найти надо, а регулировать можно и одеялом.
Амиго
сообщение 8.5.2018, 11:41
Сообщение #35
Пользователь №: 16585
расширительный бак открытый?
xtort
сообщение 8.5.2018, 15:30
Сообщение #36
По насосу - вчера, вызвал мастера по гарантии, для диагностики поломки. В субботу приедет.
По Радиотору 1 - есть возможность подключить его так же как радиатор 2, сделать его проточным.
А почему надо переделать обратку 2-6 ? что это даст?
Закрытый. Система вся закрытая .
Амиго
сообщение 8.5.2018, 18:09
Сообщение #37
Тогда в посте №2 самый верный ответ. На мой взгляд.
Быстро выключется горелка потому что быстро обратка нагревается. Это говорит о том что вся(большая часть) вода проходит через ближайшее кольцо.
Значит надо повышать сопротивление приборов(или понижать сопротивление сети, увеличивая диаметр магистрали, что в этой ситуации глупо, на мой взгляд, ну или на попутку переходить).
Все это при условии рабочего насоса, кнч.
Поставте терморегуляторы и все сразу станет гуд.
Сообщение отредактировал Амиго - 8.5.2018, 18:09
SP_
сообщение 10.5.2018, 10:01
Сообщение #38
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Рекомендую прочистить фильтр на системе отопления встроенный в котел и если есть фильтр на самой системе отопления. Когда меняли систему в нее засыпали мусор и не помыли. Напор встроенного насоса относительно вашей системы огромный - не менее 30кПа.
Ваша система нормальная, могу придраться к прибору 2 - перемычка лишняя. Чтобы 5 и 6 грели как 3 и 4, необходимо 3 и 4 "придавить".
Амиго в посте 7 поддерживаю полностью. В случае с установкой термостатичнских вентилей даже без термостических головок и убираем перемычки - всё будет отлично. Шаркраном придавить можно, но в таком положении он потеряет способность вращения.
xtort
сообщение 11.5.2018, 11:03
Сообщение #39
Спасибо, за советы , займусь установкой терморегуляторов.
Спасибо. Фильтры почищу. Но вот с перемычкой на приборе 2 не понятно, если её убрать то приборы 5 и 6 будут полностью зависеть от прибора 2, что не хорошо.
Поехал 9 мая съездил. Приборы 3 и 4 горячие , приборы 5 и 6 теплые. Поджал обратки на 3 и 4. 5 и 6 температура чуть выросла.
Я вот думаю, может мне прибор 1 сделать не обраткой к котлу, а обратку из него замкнуть в магистраль подачи? Зеленым показал на схеме.
Прикрепленный файл  _________________.png ( 26,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
vadimk
сообщение 11.5.2018, 12:00
Сообщение #40
Пользователь №: 275782
а нельзя приборы 1 и 2 посадить на одну горизонтальную поэтажную ветку? Или между 1 и 2 прибором есть разница в отметках или большое расстояние?
SP_
сообщение 11.5.2018, 14:26
Сообщение #41
Из: .
Пользователь №: 214
Про прибор 2 я непонятно написал. Нужно чтобы подача в него была как есть, а обратка к обратке на 1м этаже. Если как сейчас подключено устраивает - пусть остается. Прибор 1 всё норм.
или сделать как vadimk пишет. но для начала чистка фильтров.. где то что то забилось. У меня такая проблема была - не грел дальний прибор, оказалось фильтры грязные. Прочистил стало отлично - 5 приборов по тупиковой схеме подключено.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:05
