> Подключение, Помощь в расчете
PNikitich
сообщение 8.5.2018, 7:30
Пользователь №: 341506
Здравствуйте!
Нужна помощь... Как правильно посчитать есть ли возможность подключить абонента к ТС, какие формулы, какие данные?
mikki dan
сообщение 8.5.2018, 21:46
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
ТС - это что, теплосеть или теплоснабжение?
Если очень поверхостно объяснить, то для начала узнать потребление абонента Гкал/ч, потом уточнить есть ли свободная мощность у объекта теплоснабжения (котельной), если есть, то подключение возможно. Потом на основе этих данных просчитать диаметр трубы до абонента.
Это очень кратко. Опишите подробно, что интересует.
PNikitich
сообщение 10.5.2018, 10:05
ТС-Теплосеть.
Производительная мощность котельной с большим запасом.
Существует теплосеть, Dy=0.89м, нагрузка на сеть 0,205 Гкал
Нужно подключить жилой дом.
Как правильно расчитать?
Как сильно повлияет геодезия(перепад 20 м.)котельная в низине
Спасибо)
mikki dan
сообщение 10.5.2018, 12:49
Из: Омская область
Посмотрите характеристики насоса, какой у него подъем.
Прикрепленный файл  _______________________________________________________2___301_7__3_________.doc ( 48,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
tiptop
сообщение 10.5.2018, 12:50
Нужно выполнить гидравлический расчёт теплосети.
Похожая тема: Как определить/назначить напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения?
PNikitich
сообщение 14.5.2018, 10:20
Нужны формулы по которым можно просчитать, хватает ли пропускной способности сети для подключения нового здания.
По каким формулам осуществить расчет?
taniapana
сообщение 23.5.2018, 12:12
Пользователь №: 293307
Справочник проектировщика под ред.Николаева в помощь.
A.R.
сообщение 23.5.2018, 15:48
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Это невозможно сделать не произведя гидравлического расчёта всей тепловой сети в целом.
Может оказаться, что "узкое место" (если оно есть) находится не в точке подключения, а в нескольких кварталах от него.
Может оказаться, что ситуацию (если она плохая) легко исправить незначительным изменением режима работы тепловой сети.
Может оказаться.... Да ещё много чего может оказаться.
Самостоятельно с этим не справиться.
Нужна огромная куча исходных данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 1:53
