> Приточный клапан, зачем ставить?, Приточные оконные и стеновые клапаны, зачем применять?
kyza67
сообщение 9.5.2018, 17:16
Пользователь №: 104306
Добрый день!
Прошу подсказать и помочь знающих специалистов.
Применение приточных клапанов (оконных, стеновых) на сколько я понимаю дело добровольное, т.к. нормативная документация разрешает не применять.
Но часть застройщиков (малая) применяет, так же встречаются замечания экспертизы по применяемости приточных клапанов.
У кого какой опыт?
vnipi
сообщение 10.5.2018, 1:22
Пользователь №: 1259
Доброй ночи.
Кому как. Смысл воздушного клапана что на приточной вентиляции, что на вытяжной - отсекать поступление холодного (зимой) воздуха при отключённой системы. Устанавливайте как можно ближе к наружной стене. Не забывайте про свободный доступ к эл. приводу на клапане, если таковой у Вас будет, облегчает службе эксплуатации, да и сдать, что Технадзору, что сл. экспл. так легче будет.
Лично я, даже если в проекте не указано, закладываю его в монтаж, соответственно предварительно уточнив у проектировщика, почему не указан.
Попадаются проекты, возможно так и должно быть, где в чертежах и аксонометрии воздушных клапанов нет, не указаны, а в спецификации указаны. Почему? Ответа не получал, но устанавливали без уточнения.
P. S. На мой взгляд, если не хотите "геморроя" при эксплуатации системы зимой, закладывайте обязательно.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 10.5.2018, 1:25
kyza67
сообщение 10.5.2018, 8:39
Есть на форуме кто ставит приточные клапаны в проекты жилых домов?
Амиго
сообщение 10.5.2018, 14:15
Пользователь №: 16585
ага. есть. Предпочитаю окна с режимом проветривания, но иногда МГЭ требует эти клапаны. 50 на 50 гдето.
По умолчанию не ставлю.
kyza67
сообщение 10.5.2018, 14:38
А на основании чего МГЭ требует?
И Госэкспертиза только доя соц.объектов или для коммерческих тоже?
Амиго
сообщение 10.5.2018, 14:48
СП60 требует ставить приточные устройства. и это в целом правильно.
А вот то что форточка или окна с режимом проветривания этой приточные устройства не все эксперты согласны.
kyza67
сообщение 10.5.2018, 14:53
Действительно СП60 Отопление.Вентиляция требует ставить приточное устройство, но есть еще одно обязательное СП 54.13330.201 Здания жилые многоквартирные, которое разрешает ни чего не ставить.
Я то же считаю что приточные устройства нужны, но если экспертиза не требует, заказчик просит ни чего не ставить.
(думаю если бы можно было не ставить радиаторы и окна - заказчик попросил бы и их не ставить)
ИОВ
сообщение 10.5.2018, 15:08
По-моему, Вы искажаете указания и СП 54 и СП 60.
По СП 60
Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.
А в СП 54 даётся перечень таких специальных устройств, позволяющих обеспечивать ест. приток
9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха следует обеспечить через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием.
На сколько я помню по другим темам, ув. Амиго сражается на своих объектах за наличие форточек. Я тоже за форточки, а не клапаны.
kyza67
сообщение 10.5.2018, 15:26
ИОВ, спасибо за ответ.
Форточки - это и есть ни чего не ставить.
Форточку держать постоянно открытой не будешь (безопасность и шум улицы), а приток нужен постоянный.
Поэтому то и интересно решение МГЭ где то ставить клапана/где то не ставить.
В регионах так же, в каких то ставят клапана практически на всех объектах, в каких то даже не слышали про приточные клапаны.
Амиго
сообщение 10.5.2018, 15:39
не. форточки дороже чем клапана в окнах. Но вот с клапаном ничего проветрить не получится. А с форточкой пожалуйста. Но тут есть реальная проблема с шумом. В центре мск(и даже Ярославля) заставляют делать окна с режимом проветривания. Ссылка на форточки не работает. В мособл пока проходит.
Последний раз клапана ставил на жилье в тушинском. 2014 год, на Су155 тогда работал.
А так то да.) типа не в моем разделе = ничего не ставить. ) Но в итоге заку платить все равно приходится. )
kyza67
сообщение 10.5.2018, 15:43
Вы имеете в виду режим микропроветривания?
Про форточки понял, что это не откидывающаяся створка окна.
Амиго
сообщение 10.5.2018, 16:18
ага
kyza67
сообщение 10.5.2018, 16:25
Цитата(Амиго @ 10.5.2018, 16:18) *
ага
С микропроветриванием тоже шумоизоляция падает.
Если МГЭ требует микропроветривание, то почему кто то применяет приточные клапаны....
syzranskiy man
сообщение 22.1.2023, 16:35
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
По СП 60
В сп 54 даётся перечень, но не устройств, а способов обеспечения приточным воздухом для нормальной работы ВЕ в квартире. Там же по тексту данного пункта видно, что оборот "и других устройств" относится к клапанам. Пункт же 7.1.12 СП60 отсекает возможные лазейки в виде "регулируемых створок" и "форточек" (последних в современных стеклопакетах, к слову, давно нет), и предписывает из перечисленного в сп 54 ставить исключительно "специальные приточные устройства в стенах или окнах". Или открывающаяся створка окна и есть "специальное приточное устройство в окне"? на Ваш вкус. При актуализации сп 41 в виде сп. 60.13330.2012 появился это пункт про "специальные устройства", до актуализации, когда оба документа были СНИП 41 и СНИП 31, таких противоречий не было вообще. Я думаю, не нужно объяснять, откуда в сп 60 появилось требование обязательно предусматривать "спецустройство", без альтернативы в виде форточек или створок окна. И в последней редакции сп 54 этот "перечень" убрали. Теперь есть только СП 60 и его "специальные устройства".
ИОВ
сообщение 22.1.2023, 19:46
Цитата(syzranskiy man @ 22.1.2023, 16:35) *
В сп 54 даётся перечень, но не устройств, а способов обеспечения приточным воздухом для нормальной работы ВЕ в квартире. ...
Вы это серьёзно? В Вашем варианте СП 54 нет раздела 9?
СП 54.13330.2022
9.10 В жилых комнатах и кухне (кухне-столовой) в квартирах с естественной вентиляцией приток воздуха следует обеспечить через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием.
В жилых комнатах зданий, оборудованных механической вытяжной вентиляцией, независимо от наличия регулируемых оконных створок, фрамуг, форточек приток воздуха следует обеспечить через оконные или стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием, а также через другие устройства (рекуператоры и т. п.).
Если выделенное синим не перечень, то что Вы именуете перечнем?
А по словарю Ожёгова:
ПЕ́РЕЧЕНЬ - Перечисление кого-чего-н. по порядку, а также список с таким перечислением.
А регулируемые оконные створки и фрамуги явно подпадают под специальные приточные устройства в окнах, указанные в СП 60.
syzranskiy man
сообщение 23.1.2023, 12:47
Из: Балашиха
Точно, оставили про форточку пункт. Прошу прощения. Т.е. Вы хотите сказать, что "специальным приточным устройством в окне" является любая его открывающаяся створка? Она же по умолчанию является "регулируемой"? А "нерегулируемая=глухая"? Каким же образом обеспечить в жилом многоквартирном доме работу ВЕ круглосуточно? А в только что сданной новостройке? А если определённая (и весьма немалая) часть жильцов искренне не понимает связь между приоткрытой постоянно форточкой/фрамугой/створкой в холодное время года и работой вытяжки на кухне и в ванной? Не логичнее было бы предположить, что авторы сп 60 всё же под "специальным устройством" подразумевали нечто другое? Что обеспечивало бы постоянный приток независимо от злой воли жильца. А в СП 54 тупо копируют текст из СНИП 31 из раза в раз, который писАлся, когда стеклопакеты ещё не были поголовно пластиковыми.
olg2004
сообщение 23.1.2023, 13:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ставили с термоголовкой при холодном воздухе сами прикрываются
Амиго
сообщение 23.1.2023, 13:44
Клапана так же закрывают, залепляют скотчем и пр.
ИОВ
сообщение 23.1.2023, 13:58
Я этого вовсе не хочу сказать! Если открываемая створка имеет механизм регулирования, т.е. положения микропроветривание, откидное, распашное, то это и является уже специальным приточным устройством.
Злая воля жильца направлена на создание комфортных условий для себя, а не функционирования непонятной ему системы вентиляции. И эта воля всегда найдёт способ нейтрализовать действие любого Вашего/моего/авторов СП 60 спецустройства в пределах своей квартиры.
Вы имеете в виду слова про форточку? Несколько лет назад Т.Удальцова рассказывала на Форуме про то, как заказывала в свою квартиру стеклопакеты с форточкой и выкладывала фото с результатом - именно с форточкой. Просто для индустриализации производства стеклопакетов для новостроек проще и дешевле без форточек.
Кстати, у меня на кухне обычные деревянные рамы с форточкой, и менять на стеклопакеты осмысленно не хочу. А у детей точно такая же квартира с точно таким же расположением оборудования и мебели в кухне, но там на кухне стеклопакет с регулируемой створкой. По сравнению с моей форточкой мне очень дискомфортно зимой, когда готовить еду приходится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:33
