Обеззараживание воды |
9.5.2018, 23:59
Пользователь №: 192520
Добрый вечер!
Для водоснабжения строящегося микрорайона строят насосную станцию 3-го подъема. Схема движения воды выглядит следующим образом. От существующих сетей 2-мя водоводами (2,5 км) вода будет подаваться в РЧВ (4 секции), в которых будет хранится противопожарный, аварийный запас воды и далее насосами 3-го подъема будет раздаваться на микрорайон.
Вопрос: Нужно ли предусматривать обеззараживание воды?
10.5.2018, 0:47
Пользователь №: 3370
Время пребывания в системе, доза хлора в месте присоединения к питающей сети, доза у потребителя. Обычный рутинный расчёт.
10.5.2018, 13:29
Цитата(andrey R @ 10.5.2018, 0:47)  Время пребывания в системе, доза хлора в месте присоединения к питающей сети, доза у потребителя. Обычный рутинный расчёт. А если предусмотрено проектом ультрафиолетовое обеззараживание. Вода из подземных источников. Согласно СанПин 0,3-05 остаточного хлора, от сюда следует что может и вообще не быть, когда он дошел до потребителя. Тогда может и не стоит вообще обеззараживать? Где то есть нормы на повторное обеззараживание воды. Ведь по сути это чистая вода, которую залили в емкости, а дальше подали потребителю.
10.5.2018, 13:54
Цитата(zerosoul @ 10.5.2018, 13:29)  Где то есть нормы на повторное обеззараживание воды Где-то есть нормы на подачу потребителю воды, соответствующей ГОСТу. Можете обеспечить - живите на УФ, не можете - извольте обеспечить требования ГОСТ. Как - это как раз задача проектировщика. Обычно УФ прокатывает только на артезианской воде для маленьких поселков.
10.5.2018, 14:18
Пользователь №: 87893
Цитата(zerosoul @ 10.5.2018, 13:29)  0,3-05 остаточного хлора Обычно понимают, что хлора не менее 0,3 и не более 0,5
15.5.2018, 13:13
Пользователь №: 44800
На кране у потребителя должно быть 0.1-0.05 мг/л а не 0.3
15.5.2018, 14:10
Цитата(karuzo @ 15.5.2018, 13:13)  На кране у потребителя должно быть 0.1-0.05 мг/л а не 0.3 санпин на питьевую воду с вами не согласен  Откуда ваши цифры?
Сообщение отредактировал miter - 15.5.2018, 14:12
16.5.2018, 13:53
Вы неправильно толкуете, то что написано в Санпин. 0.3-0.5 это остаточный через 20-30 минут после контакта\впрыскивания\ воды с хлором . Это опасная доза для питья. Она лишь в 2 раза меньше впрыскиваемой. На кране\во рту потребителя, как сказал 0.1-0.05
16.5.2018, 15:32
Цитата(karuzo @ 16.5.2018, 13:53)  Вы неправильно толкуете, то что написано в Санпин. 0.3-0.5 это остаточный через 20-30 минут после контакта\впрыскивания\ воды с хлором . Это опасная доза для питья. Она лишь в 2 раза меньше впрыскиваемой. На кране\во рту потребителя, как сказал 0.1-0.05 Где это написано, можно узнать? Да, 0,3-0,5 перед поступлением в сеть. А где про 0,05-0,1?
Сообщение отредактировал miter - 16.5.2018, 15:37
16.5.2018, 15:53
Где написано не знаю, может в техлитературе. Но это практика моего проектирования (27 лет занимаюсь обеззараживанием воды)
16.5.2018, 16:53
Цитата(karuzo @ 16.5.2018, 15:53)  практика моего проектирования Практика тоже должна на чем-то основываться, ведь, кроме 27 лет? А то потом придет еще кто-то, и скажет: надо 0,25 - я так 35 лет делаю. Кстати, как достигнуть 0,05-0,1 из 0,3 если потребитель в 200 метрах от ВЗУ. Там до него вода идет минуты 2-3.
17.5.2018, 10:02
Практика конечно не на пустом месте , если очень нужно-поищу. Чтобы не травить своего потребителя снижайте дозу подачи до 0.2
17.5.2018, 10:05
Цитата(karuzo @ 17.5.2018, 10:02)  снижайте дозу подачи до 0.2 СанПиН-с нарушим
17.5.2018, 11:25
Для того и существуют инженеры в противовес чиновникам , чтобы решать конкр. проблемы, а не тупо выполнять рекомендации нормативов, угрож. здоровью людей
17.5.2018, 11:52
Цитата(karuzo @ 17.5.2018, 11:25)  Для того и существуют инженеры в противовес чиновникам , чтобы решать конкр. проблемы, а не тупо выполнять рекомендации нормативов, угрож. здоровью людей А чиновники будут штрафовать инженеров за несоответствие нормативам? И я нигде не нашел какие концентрации хлора в воде угрожают здоровью людей. Может, подскажете где посмотреть?
17.5.2018, 15:43
Вот вам косвенное доказательство, что цифра верная относительно рта потребителя: СанПин 2.1.4.1116 – 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (содержание в воде свободного остаточного хлора не более 0,05 мг/л).
17.5.2018, 15:49
Очень косвенно, т.к. "Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод, предназначенных для розлива", в то время как водопроводную воду надо хлорировать в обязательном порядке. Эти 0,05 обеспечивают какой-то "залетный" хлор, большая цифра означает уже хлорирование. Ну, я так это понимаю... Там и другие показатели вроде как отличаются
Сообщение отредактировал miter - 17.5.2018, 15:50
17.5.2018, 16:01
Есть трудности\неоднозначость в нормативах и их толованиях(их пишут люди не всегда компетентные). Выход для нашего близкого потребителя-другой метод обеззараживания или установка локального сорбционного фильтра
