> Куда выводить приток и вытяжку от рекуператора
bernex
сообщение 10.5.2018, 11:43
Пользователь №: 333275
2-x эт дом. Устанавливается 2 рекуператора по 200 кубов(на каждый этаж работает отдельный) в котельной на 1 этаже. Диаметр 160мм.
Есть несколько вариантов ввода вывода воздуха:
1. С улицы ввод со стены в отдельный колпак для каждого рекупа.
Вывод в другую сторону угла дома тоже отдельными колпаками. Итого 4 прохода стены.
2. С улицы ввод в общий колпак через тройник. Вывод в другую сторону дома тоже через тройник. Итого 2 прохода стены.
3. Ввод со стены через общий колпак через тройник. Вывод в вент трубу на крышу. Не будет обмерзать зимой?
Как лучше сделать? 2-й вариант больше всего нравится. Проще и меньше отверстий в стене.
Skaramush
сообщение 10.5.2018, 11:49
Принципиально работоспособны все три варианта. Но второй и третий при грамотном расчёте и исполнении.
bernex
сообщение 10.5.2018, 12:24
У меня будет к каждому рекупу еще нагреватель канальный и фильтр.
Я думаю после тройника надо обратный клапан сделать в сторону каждого рекупа или нет смысла?
Можно заводить пластиком или металл надо?
Сообщение отредактировал bernex - 10.5.2018, 12:25
Skaramush
сообщение 10.5.2018, 13:03
Проблема не в обратном клапане. Проблема в размерах и форме такого совмещения. При неверном решении запросто получится ситуация "борьбы за ресурсы" между агрегатами. Обычный тройник не годится, нужен типа "штаны" или, как его теперь зовут Y-образный. Да ещё и с увеличением сечения после слияния потоков.
Из чего будут сами воздуховоды не суть важно, тут определяющее - долговечность.
LordN
сообщение 10.5.2018, 14:13
а также грязь, мыши и методы борьбы со всем этим.
Skaramush
сообщение 10.5.2018, 16:28
А это она, долговечность, и есть. Кстати, для пластиковых (имеющихся в продаже "бытовых") воздуховодов, емнип, диапазон рабочих температур однозначно даст ТС ответ на его вопрос.
bernex
сообщение 10.5.2018, 21:42
Как вы правы!
Штаны вижу в продаже только оцинковку. А там 160. 200 делать или 250 переход?
Конечно возможно "надежнее" и проще 2 отдельных отверстия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:27
