> вытяжка от газовых плит проблема с Co
VasiliAK
сообщение 11.5.2018, 13:51
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
столкнулся с проблемой СО на кухне
Подвальное помещение высота 3 м. Кухня с газовыми плитами. чтобы не угореть газовщики поставили датчики CO. Если на плите ничего не стоит и ничего не мешает подъему угарных газов на верх в зонт, датчики не срабатывают, если поставить кастрюли, Датчики через время видят угарный газ и выключают плиту. Зонт больше плиты на 100 мм на сторону, высота 1800 зонта.
понимаю что кастрюли мешают и часть газов идут мимо зонта. Общий воздухообмен выше чем в 3 раза объема кухни.
Много искал и читал про вентиляцию кухонь. Про газовые плиты нет ничего, никаких нюансов кроме расхода помоему на 50% больше чем от электро.
Итог у плиты 4 комфорочной при расходе проектном 500 м3 в час, а фактическом 700 срабатывает датчик.
Датчик ставили в 2 метрах от зонта на высоте 1800. на других зонтах тоже временами срабатывают.
подскажите какие требования нужно соблюсти чтобы угарный газ не скапливался выше нормы. И есть ли ссылки на официальные документы по этому поводу. Теоретические приточно-вытяжной зонт возможно решил бы проблему.
Или нормативы по газовым плитам исходя из мощности?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 11.5.2018, 13:54
Composter
сообщение 11.5.2018, 14:38
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну для начала посчитать необходимый расход, есть например рнп авок Вентиляция горячих цехов. потом обычно в горячем цехе помимо вытяжки из зонтов должна быть общеообменка 2 крата. а у вас всего 3 крата, как то маловато....
Skaramush
сообщение 11.5.2018, 14:53
1. Что понимается в данном случае под воздухообменом, только объём удаляемого воздуха или сочетание "приток - вытяжка"?
2. Как организован приток в описанное помещение? Механический? Естественный? В какую зону и на какой высоте?
3. Фактические расходы по вытяжке/притоку проверялись?
VasiliAK
сообщение 11.5.2018, 16:54
Из: Караганда
Только объем вытяжки по факту..проектный приток 50% только дает остальное сквозняки.
Приток 50% механический остальное переток с верхних этажей по коридорам
Фактический расход проверялся.
Жаль что CО не видим. Может было бы видно место утечки.
Skaramush
сообщение 11.5.2018, 17:56
А при чём тут утечка? СО это недожиг газа.
VasiliAK
сообщение 11.5.2018, 18:15
Из: Караганда
Утечки мимо зонта от плит. Я это имел в виду
Ashihara
сообщение 14.5.2018, 10:41
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Вы точно СО измеряете, а не СО2?
Skaramush
сообщение 14.5.2018, 10:59
CO2 на высоте 1,8 метра над полом - это будет сильно. Смотря, конечно, по заданной концентрации для срабатывания, но всё равно.
Дим214
сообщение 15.5.2018, 9:40
Пользователь №: 334737
Кратность очень мала для кухни, я бы даже сказал ни о чем
Ashihara
сообщение 15.5.2018, 9:42
Не удивлюсь, если там вообще VOC у человека)
Таратыркин
сообщение 15.5.2018, 17:27
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Все приборы, когда нибудь врут. Проверьте датчик, возможно он не исправен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
