> Аккумулирующий резервуар К2, Возможно ли отсутствие обводной линии и аварийного сброса?
alegardo
сообщение 12.5.2018, 11:46
Из: Орел
Пользователь №: 86746
Добрый день уважаемые проектировщики. В процессе выполнения проекта возник следующий вопрос.
Проектируется сеть дождевой канализации училища в г. Череповец.
Расчетная площадь стока 12,83 Га. Преимущественно усовершенствованные покрытия.
Объём стоков от расчетного дождя отводимого на очистку 720,1 м3. (талый сток - 182 м3 выбираем больший объём)
Расчетный расход дождевых вод для 762,5 л/с.
Подключение в самотечном режиме к городским сетям невозможно поэтому предусматриваем устройство резервуара с запасом 20 % по п.7.8.3 СП 31.13330.2012. W=720.1*1.1=864.12 м3.
Принимаем подземный резервуар объёмом 900 м3 по Т. П. 901-4-79.с84.
В резервуарах предполагается устройство погружных канализационных насосов общей производительностью Q= 150 л/с со схемой работы 2 - рабочих 1 резервный, II категории надёжности электроснабжения. Резервный насос принимаем по прим. 1. таблицы 18 СП 32.13330.2012.
Насосы подобраны из расчета откачки резервуара за 3-4 часа.
Вопрос заключается в следующем возможно ли не предусматривать обводную линию и аварийный сброс при устройстве резервуара?
andrey R
сообщение 12.5.2018, 12:13
Пользователь №: 3370
Оцените ущерб от подтопления территории нерасчётным дождём
alegardo
сообщение 12.5.2018, 12:40
Из: Орел
Сам резервуар находится в самой нижней точке площадки. Рядом в радиусе 50 м есть река но от этого варианта отказались.
Вот схема сети. В правом нижнем углу расположен резервуар
miter
сообщение 14.5.2018, 8:32
Пользователь №: 87893
У вас изначально неправильно стоит вопрос.
Если вы сбрасываете в городскую сеть, до которой самотеком не дотянуться, то куда пойдет обводная линия или аварийный сброс?
У вас насосная станция и считать ее надо по соответствующим формулам.
Андрю}{а
сообщение 14.5.2018, 8:50
Пользователь №: 186693
У вас объем резервуара посчитан из расчета очистки 70% годового стока, то есть на 6.2мм стока? Этот случай как бы подразумевает наличие разделительной камеры, а значит и аварийного сброса. В вашем случае нужно или увеличивать объем резервуара для приема 100% стока для P=1 (в Череповце 27мм стока) и объем примерно 3500м.куб. получится. Или считать КНС по приложению Ж, НИИВОДГЕО 2015
alegardo
сообщение 14.5.2018, 15:49
Из: Орел
Вот расчет по приложению Ж, НИИ ВОДГЕО 2015.
Резервуар объёмом 3500 м3 будет очень больших размеров, его попросту негде разместить. Да и это почти центр города.
Прикрепленный файл  ____________.___________________________________________________.xlsx ( 14,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Андрю}{а
сообщение 14.5.2018, 15:59
А очистка у вас не требуется?
miter
сообщение 14.5.2018, 16:10
Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 15:49) *
Вот расчет
Осталось только посчитать что дешевле: ставить насосы на 150 л/с с трансформаторной и павильоном (и молиться, чтобы какой-нибудь камень или железяку не засосало), плюс платить водоканалу за сброс в коллектор или сбрасывать через 50 м в речку с очисткой на 5 л/с wink.gif
Сообщение отредактировал miter - 14.5.2018, 16:11
alegardo
сообщение 14.5.2018, 16:16
Из: Орел
ГИП упёрся и не хочет сбрасывать в реку.
А что про очистку площадь относится к селитебной территории, I группы. Если бы самотёком подключались не нужны били бы очистные. А сейчас зачем?
miter
сообщение 14.5.2018, 16:27
Или речка дюже важная?
И кстати, причем здесь гип? Такие решения принимает зак
Сообщение отредактировал miter - 14.5.2018, 16:30
alegardo
сообщение 14.5.2018, 16:52
Из: Орел
Изначально то с ГИПом обсуждаем и на рассмотрение заказчику.
Андрю}{а
сообщение 15.5.2018, 12:28
вроде как водоканал должен дать техусловия на сброс с расходами и предельными концентрациями
miter
сообщение 15.5.2018, 14:14
andrey R
сообщение 15.5.2018, 15:00
Цитата(miter @ 15.5.2018, 14:14) *
Не повезло заказчику
Да как сказать... выпуск в реку - это более проблемное решение для зака, нежели воткнуться в сеть водоканала. И на стадии проектирования, и при эксплуатации.
miter
сообщение 15.5.2018, 15:08
В чем проблемное? Особенно если это вонючка местного значения. Проблема - строить ливневую насосную smile.gif
andrey R
сообщение 15.5.2018, 19:20
А вот отдавать кровные гроши варягам на изготовление томов воздействия на природу, мать нашу - жаба душит.
Ну и для зака аргумент - спецводопользователя будут доить все, кому не лень. Абоненту водоканала в этом смысле проще, что там на выпуске в реку, уже головняк водоканала.
miter
сообщение 16.5.2018, 8:28
У ГИПа свои варяги должны быть, на зарплате.
А вот покупать насосы по полляма-ляму, подводить к ним 40-50 кВт и надеяться, что решетка на входе не пропустит булыжник или ломик... Ну можно конечно... ГИПу-то хорошо, а на зака плевать - раскошелится.
У нас много таких вот водопользователей по области и никто их как-то не душит, и нас не душит никто (мы много где берем на себя всю отчетную волокиту).
А абонент водоканала сколько платить будет за подключение и за превышения ежели такие возникнут (а что-то мне подсказывает, что они возникнут обязательно)? У нас на одном объекте заку оказалось дешевле поставить свои очистные за n десятков лямов и тянуть километр сети на сброс через лесфонд, чем подключиться в колодец через дорогу. Правда это хозбыт. С ливневкой по-другому?
Сообщение отредактировал miter - 16.5.2018, 8:30
defuser
сообщение 16.5.2018, 9:14
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Эта "вонючка" впадает, наверняка в Шексну, а далее в Рыбинское вдхр, ну и вниз по Волге-матушке )
Сообщение отредактировал defuser - 16.5.2018, 9:14
andrey R
сообщение 16.5.2018, 9:41
Тут нужны не "свои ГИПа", а свои для согласователей. Хотя конечно и тут есть варианты.
Много и других.
И тут много чего есть, что учитывать приходится. Но в любом случае норматив для сброса в сеть водоканала гораздо мягче, нежели для сброса в водоём. Водоканал это понимает и пытается накрутить за подключение. Но так, чтобы не потерять клиента. Это если мозги есть, как любит писать Татьяна smile.gif
Если же водоканалу клиент не нужен, то дешевле будет через лес тянуть
nagger
сообщение 16.5.2018, 9:55
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Очистные дешевле насосных по общим затратам?
miter
сообщение 16.5.2018, 10:20
В данном случае скорее всего да. Конечно если в качестве очистных бочка подземная smile.gif
alegardo
сообщение 16.5.2018, 17:52
Из: Орел
Просто если сбрасывать в реку, то нужно согласовывать точку сброса с местной природоохранной организацией, а это долгая процедура. Надо чистить до норм рыбохозяйственных нормативов не соблюдаешь штраф. Как говорил ГИП то наблюдается тенденция к сокращению выбросов в данный водный объект из условных 15 осталось 5 и те хотят закрыть.
miter
сообщение 17.5.2018, 8:25
Не сильно дольше проектирования КНС со всеми связанными с ней сооружениями, сетями и согласованиями smile.gif
И, например, нашу фирму за ливневку не штрафовали еще ни разу, хотя на обслуживании десятка два объектов по Московской области. Хозбыт проверяльщикам интересней.
А тенденция может быть к сокращению количества выпусков (что речке фиолетово), но не количества сбрасываемого стока wink.gif
Но если зак (не гип!) хочет... Надеюсь, ваш гип поступил профессионально и дал заку на рассмотрение оба варианта с описанием плюсов и минусов wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 10:14
