некоторые ТУ |
14.5.2018, 11:39
Пользователь №: 324951
ТУ 6-10-1117-85 Грунтовка ЭП-057 протекторная. Технические условия. - не действует ссылка
14.5.2018, 11:58
ТУ 14-1-5598-2011 Детали трубопроводов стальные соединительные приварные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью. Технические условия. - не действует ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 14.5.2018, 12:00
14.5.2018, 14:34
ТУ 14-2Р-370-2003 Трубы стальные насосно-компрессионные с силикатно-эмалевым покрытием- не действует, заменен на ТУ 14-2Р-370-2008 ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 14.5.2018, 14:35
15.5.2018, 9:32
Пользователь №: 31926
Цитата(Marat_nk @ 14.5.2018, 11:58)  ТУ 14-1-5598-2011 Детали трубопроводов стальные соединительные приварные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью. Технические условия. - не действует ссылкаНе действуют. Основание ?
15.5.2018, 10:02
Цитата(Marat_nk @ 14.5.2018, 11:39)  ТУ 6-10-1117-85 Грунтовка ЭП-057 протекторная. Технические условия. - не действует ссылкаОснование?
15.5.2018, 10:55
Цитата(svetlanaL @ 14.5.2018, 21:32)  Не действуют. Основание ? согласно срока действия, на титуле написано. Если у вас какие то "письма" либо "изм" который опровергает это, выложите.
Сообщение отредактировал Marat_nk - 15.5.2018, 10:59
15.5.2018, 14:00
ТУ 14-3-67-72 Трубы электросварные из низколегированной стали марки 16Г2АФ диаметром 219 и 273. Опытная партия- не действует, до 1974 г. ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 15.5.2018, 14:00
16.5.2018, 9:28
ТУ 14-3-190-82 "Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов" с изм.2,3,5,6,8,9 - не действует, до 2005 г. согласно изм.9 заменяет ТУ 14-3-190-73 заменен на ТУ 14-3-190-2004 ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 16.5.2018, 9:35
17.5.2018, 9:15
ТУ 14-3-341-75 "Трубы плавниковые холоднокатаные из стали марок 12Х1МФ и 20 для паровых котлов"с изм.1,2,3,4,5,6,8 - не действует, до 1995 г. согласно изм.8 заменяет ТУ 14-3-7-71, ЧМТУ 3-310-70 ссылка
17.5.2018, 14:06
ТУ 14-3-377-99 " Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов" - не действует, до 2004 г. заменяет ТУ 14-3-377-87 ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 17.5.2018, 14:06
18.5.2018, 9:04
ТУ 14-3-423-75 "Тройники стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности. Технические условия"с изм.1,2,3,4,5,6,7 - не действует, до 1999 г. согласно изм.7 заменяет ЧМТУ 3-345-70 ссылка
18.5.2018, 12:20
ТУ 14-3-523-76 "Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности. Технические условия"с изм.1,2,3,4,5,6 - не действует, до 1999 г. согласно изм.6 заменяет ЧМТУ 3-271-69 ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 18.5.2018, 12:22
21.5.2018, 9:09
ТУ 14-3-963-80 "Отводы стальные, футерованные полиэтиленом высокой точности. Технические условия"с изм.1,2,3,4 - не действует, до 1999 г. согласно изм.4 заменяет ТУ 14-3-424-75 ссылка
21.5.2018, 9:55
ТУ 14-3-975-80 "Трубы стальные бесшовные из стали марки 12Х2НВФА /ЭИ712/"- не действует, до 1986 г. заменяет ТУ 14-3-344-75 ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 21.5.2018, 9:56
21.5.2018, 13:42
ТУ 14-3-1128-82 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений. Технические условия"с изм.1,3,4,5,6,7 - не действует, до 1995 г. согласно изм.5 заменен на У 14-3-1128-2000 ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 21.5.2018, 13:43
21.5.2018, 16:45
ТУ 14-3-1128-2000 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений. Технические условия"с изм.1 заменяет ТУ 14-3-1128-82 pdf, качество среднее, скан с подписями ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 21.5.2018, 16:45
22.5.2018, 10:36
ТУ 14-3-1270-2001 "Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530, 720, 820 мм для магистральных газонефтепроводов. Технические условия."с изм.1,2 заменяет ТУ 14-3-1270-84 pdf, качество среднее, скан с подписями ссылка
22.5.2018, 11:46
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
тихо сам с собою я веду беседу...
22.5.2018, 13:54
Цитата(DenissPek @ 21.5.2018, 23:46)  тихо сам с собою я веду беседу...  я не против присоединяйся, выкладвай свои ТУ, у тебя их похоже много. Кому то да понадобиться (мне например для "коллекции":)
Сообщение отредактировал Marat_nk - 22.5.2018, 13:55
22.5.2018, 16:03
Пользователь №: 180254
Цитата(DenissPek @ 22.5.2018, 11:46)  тихо сам с собою я веду беседу...  Проще было бы выложить свежий справочник РосНИТИ...
22.5.2018, 16:08
Цитата(Marat_nk @ 22.5.2018, 10:36)  ТУ 14-3-1270-2001 "Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530, 720, 820 мм для магистральных газонефтепроводов. Технические условия."с изм.1,2 заменяет ТУ 14-3-1270-84 pdf, качество среднее, скан с подписями ссылка спасибо!
22.5.2018, 16:12
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
Цитата(Marat_nk @ 22.5.2018, 12:36)  ТУ 14-3-1270-2001 "Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530, 720, 820 мм для магистральных газонефтепроводов. Технические условия."с изм.1,2 заменяет ТУ 14-3-1270-84 pdf, качество среднее, скан с подписями ссылка 1. нет изм. 3 2003г. 2. давно заменены на ТУ 14-3-1270-2009 3. это ТУ (и все вышеуказанные в других постах) уже были либо здесь... либо на других сайтах...
22.5.2018, 16:54
Цитата(snti @ 22.5.2018, 3:12)  1. нет изм. 3 2003г. 2. давно заменены на ТУ 14-3-1270-2009 3. это ТУ (и все вышеуказанные в других постах) уже были либо здесь... либо на других сайтах... 1. да нету изм. 3 2003г. если есть выложи. У меня его нет. 2. не на ТУ 14-3-1270-2009, а на ТУ 14-3Р-1270-2009 3. здесь не были (проверял, выложил если только по ошибки) а в некоторые данный ссылки в http://files.stroyinf.ru/ в основном (в будущем для себя выкладываю, чтобы потом не искать) Цитата(xxn271 @ 22.5.2018, 3:03)  Проще было бы выложить свежий справочник РосНИТИ... выкладывай если есть
Сообщение отредактировал Marat_nk - 22.5.2018, 16:48
22.5.2018, 17:50
Из: Пермь
Цитата(Marat_nk @ 22.5.2018, 18:54)  1. да нету изм. 3 2003г. если есть выложи. У меня его нет. прилагаются Цитата 2. не на ТУ 14-3-1270-2009, а на ТУ 14-3Р-1270-2009 sorry Цитата 3. здесь не были (проверял, выложил если только по ошибки) а в некоторые данный ссылки в http://files.stroyinf.ru/ в основном (в будущем для себя выкладываю, чтобы потом не искать) выкладывай если есть есть на 1bm
23.5.2018, 9:26
Цитата(snti @ 22.5.2018, 4:50)  прилагаются sorry есть на 1bmНе всем "легко" доступно, то что есть на 1bm. Чтобы скачать у них документ, надо приложить, отсутствующий док их ней базы, согласно их требованием - что довольно проблематично, из-за отсутствия у них внутри четкой структуры, какие документы они принимают. И еще эти документы надо найти где то. Либо покупай, что довольно дорого - я так понял 1000 р. за 1 шт. спасибо за изм
23.5.2018, 11:10
ТУ 14-3-1428-86 "Трубы стальные электросварные оцинкованные с повышенной коррозионной стойкостью. Технические условия"с изм.1 статус: не действует, до 1992 г. заменяет ТУ 14-3-1249-83 pdf, качество среднее, скан с подписями ссылка
23.5.2018, 11:33
Из: Tallinn
Цитата(Marat_nk @ 23.5.2018, 8:26)  Не всем "легко" доступно, то что есть на 1bm. Чтобы скачать у них документ, надо приложить, отсутствующий док их ней базы, согласно их требованием - что довольно проблематично, из-за отсутствия у них внутри четкой структуры, какие документы они принимают. И еще эти документы надо найти где то. Либо покупай, что довольно дорого - я так понял 1000 р. за 1 шт. спасибо за изм схема проста документы принимают те, которые могут кому-то понадобиться. то есть если это стандарт "революционный бушлат фабрики коммунарка" 1925го года, то вероятней всего, его не примут. 1000р - это довольно условно. цена может варьироваться от того - есть ли этот стандарт на сайте или его нет. если его нет, то его будут там заказывать в библиотеке и тогда цена будет постраничная. раз уж мы тут о ТУ серии 14 говорим, то нет ли у кого ТУ 14-1-3144-81 ?
23.5.2018, 12:03
Пользователь №: 132333
Цитата(DenissPek @ 23.5.2018, 11:33)  раз уж мы тут о ТУ серии 14 говорим, то нет ли у кого ТУ 14-1-3144-81 ? Разве, что у кого-то с Электростали...
23.5.2018, 13:25
ТУ 14-3-1430-87 "Трубы бесшовные и сварные второго сорта"статус: не действует, до 1992 г. заменен на ТУ 14-3Р-1430-2007 pdf из doc, качество не надежное, без подписей ссылка
Сообщение отредактировал Marat_nk - 23.5.2018, 13:26
23.5.2018, 15:48
Из: Tallinn
Цитата(Marat_nk @ 23.5.2018, 12:25)  ТУ 14-3-1430-87 "Трубы бесшовные и сварные второго сорта"статус: не действует, до 1992 г. заменен на ТУ 14-3Р-1430-2007 pdf из doc, качество не надежное, без подписей ссылка ну так раз без подписей, не надежный да еще и заменен на ТУ 14-3Р-1430-2007, так и пользуйтесь ТУ 14-3Р-1430-2007
