Крепление воздуховодов к конструкциям!!!, Чем это все регламентируется.... |
1.2.2007, 11:12
инженер по СВиК
Пользователь №: 1180
Привет. Интересует вопрос, какими документами регламентируется применение креплений воздуховодов к перекрытиям, балкам, стенам и т.д (может альбом 5.904-1). И в каких документах подробно расписано как должны соединяться воздуховоды между собой например ниппель, бандаж, фланец, еврофланец. Также интересует вопрос по применению подвесов воздуховодов к перекрытиям т.е чем можно обосновать применение перфоленты, а когда надо применять кронштейны у уголками или другие крепления.
1.2.2007, 11:25
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
несколько схожих тем сейчас параллельно обсуждаются погоняйте поиск, там ответы на данные вопросы в большей степени уже озвучены
25.10.2007, 23:29
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
у меня такой вопрос, на который моими усилиями поиск нужного результата не дал.
Собствено есть ли чертежики с креплением внутренних блоков канальных кондиционеров а) к потолку (на шпильках/перфоленте) б) к несущей стене (кронштейны) в) к стальным конструкциям (кронштейны)
спасибо большое будет тем, кто пожертвует таким добром...
25.10.2007, 23:48
Из: Москвы
Да и вообще наверное нет возможности крепить канальник к стене по той причине, что сзади у него должен быть всасывающий пленум...
26.10.2007, 10:59
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(gottra @ 26.10.2007, 0:29) [snapback]181172[/snapback] у меня такой вопрос, на который моими усилиями поиск нужного результата не дал.
спасибо большое будет тем, кто пожертвует таким добром... Так в инженерингах и даже в каталогах уазаны крепежные отверстия. Анкер, шпилька, виброизолятор, гайки...)) Крепление думаю должно осуществляться исключительно так, как написано в техничке. Класть на кронштейны имхо вообще нонсенс, ибо корпус канальника не является несущим, возможен какой нить перекос, и возникновенте паразитной вибрации. а потом виноват будет тот, кто смонтировал не по инструукции...
26.10.2007, 12:51
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
крепление на кронштейнах наружного блока видел здесь.
не помню в какой теме но человек выкладывал крайне деталированые чертежи
26.10.2007, 13:06
Пользователь №: 11486
gottra. может это вам поможет
Гость_Странная Белка_*
26.10.2007, 13:08
Монтаж чего бы то ни было регламентируется прежде всего СНиП 3.05.01-85 и Пособием к нему, а дальше уже серии и инструкции. Но обычно монтируют кто во что горазд.
26.10.2007, 14:20
Александр Васильев
Из: Питер
1.dwg ( 29,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 509Возможно, для маломощных канальников это и возможно, но для модлей от 10 кВт, при ширине больше 1500м это уже граничит с фантастикой). без шпильки в потолок ничего не получится.
27.10.2007, 13:21
Из: Москвы
спасибо Tsalka за очень хороший чертеж с креплением, вот только к сожалению воспользоваться им сейчас точно не смогу... потолок очень высокий. Цитата(Александр Васильев @ 26.10.2007, 15:20) [snapback]181435[/snapback]
Кол-во скачиваний: 509Возможно, для маломощных канальников это и возможно, но для модлей от 10 кВт, при ширине больше 1500м это уже граничит с фантастикой). без шпильки в потолок ничего не получится. на первом чертеже у вас ребро жесткости отсутсвует, а на втором что-то больно уж маленькое. и тут у меня вопрос аудитории по теме сопромат- как расчитывается угол ребра жескости?
28.10.2007, 6:15
Александр Васильев
Из: Питер
"на первом чертеже у вас ребро жесткости отсутсвует, а на втором что-то больно уж маленькое". реборо показано, чтоб понять, что оно есть в принципе, если масса велика, оно должно быть отдельным элементом конструкции (второй рисунок), а если мала, то достаточно того, что кронштейн сварен из уголка, в котром по умолчанию имеется ребро жесткости). и кстати, одним только ребром и его расчетом думаю, не обойтись, еще и рычаг нужно считать и нагрузку на тот анкер, который будет работать на разрыв. ИМХО а Вы не могли бы описать проблему, вроде высокие потолки еще никого не обламывали). мы как то раз вешали зонт над экструдером в цехе, высота потолка ~9 м. шпилька 7 м, собранная на муфтах, и вот , висит зонтик).
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 28.10.2007, 6:49
28.10.2007, 12:13
Из: Москвы
да впринцпе проблемы то нету. просто в моей практике крепиле (фанкойлы, кондиционеры канальные обычно к потолку). и все как-то спокойненько проходило. А тут ишь тебе на не шаблонный проект. высота офисного помещения 8 м 1-этаж 3 м 2-ой этаж (антресоль) 3 м запотолочное пространство только на 2-м этаже получается
Мне кажется, что если есть возможность крепить к стене, то надо ее использовать чем прибегать к потолку который аж у черта на куличках. Или нет?
жаль фотографий нет.
ну я вот сижу сейчас и сама думаю, что наверно одной стеной не обойтись, так как в этом запотолочном пространстве и вытяжка и приток (для 2-х этажей) и четыре кондера производительностью 2700 м3/час, и куча воздуховодов, с вертикальными опусками на 1-ый этаж. наверно одной стеной не обойтись....то есть одними стенами.
29.10.2007, 2:00
Александр Васильев
Из: Питер
Не понял ничего из объяснения
29.10.2007, 9:26
Из: Москвы
ну наверное плохо объяснила. но пока обясняла, сама все поняла.
29.10.2007, 15:22
Пользователь №: 3282
Цитата(gottra @ 28.10.2007, 13:13) [snapback]181958[/snapback] Мне кажется, что если есть возможность крепить к стене, то надо ее использовать чем прибегать к потолку который аж у черта на куличках. Или нет?
ну я вот сижу сейчас и сама думаю, что наверно одной стеной не обойтись, так как в этом запотолочном пространстве и вытяжка и приток (для 2-х этажей) и четыре кондера производительностью 2700 м3/час, и куча воздуховодов, с вертикальными опусками на 1-ый этаж. наверно одной стеной не обойтись....то есть одними стенами. ну если канальник к стене то либо боком к ней, либо длинные кронштейны изобретать..в любом случае расчитывать крепление надо будет..а вообще не встречал чтобы к стенам крепили...а в технических каталогах к оборудованию разве нет схемы монтажа?
29.10.2007, 15:46
Из: Москвы
мы пока проект делаем...просто там здание обветшавшее там крепить нельзя, тут нельзя, а там не получается...
29.10.2007, 16:13
Александр Васильев
Из: Питер
Дурацкий вопрос, а подвала там нет? Или может сверхтонкие кассетники дайкин повесить. мысли вслух.
29.10.2007, 16:24
Из: Москвы
подвала нет. и сплиты тоже нет.
Мы тут выяснять стали, с какого это к кровле крепить нельзя. Там без крепления к кровле просто никак. все в воздухаводах, и еще 4 кондера.
30.10.2007, 13:07
может тогда вариант с напольными рассмотреть?
29.6.2011, 10:00
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Какими документами регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85 не оговорено...
29.6.2011, 10:54
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Внимательнее читайте СНиП 3.05.01-85*. Сам тип крепления должен быть описан в рабочем проекте, либо в виде ссылки на типовую серию, либо в виде деталировочного чертежа нетиповой конструкции. Об этом сказано в п. 3.38 СНиП 3.05.01-85*.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 29.6.2011, 10:57
