Приточная вентиляция для квартиры |
16.5.2018, 14:56
Пользователь №: 341856
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 13:56)  Клапан постоянного расхода (механический) на детскую и не забивать голову "чрезмерностью". Увеличиваете, при необходимости, производительность установки - расход в детскую сохраняется (клапан прикроется). Супер. Похоже это то, что нужно. Спасибо большое. А как он может выглядеть? Название какое-нибудь скажите для поиска пожалуйст, хочу посмотреть варианты и ценник. Цитата(WAKO @ 16.5.2018, 14:43)  при производительности 250 кубов в воздуховоде 125 будет скорость более 5,5 м/с, если хотите чтобы было тихо, нужна скорость не более 3 м/с, а это уже сечение 200мм. При производительности 550 кубов в 125-ом воздуховоде у вас будет скорость 12,5 м/с  , а в 200-ом 4,9 м/с для жилья это шумно. Понял, спасибо большое. Я думаю максимальная производительность использоваться не будет. Гости не так часто. Обычно дома 3 человека. Так что по факту 150, ну 200 кубов А учитывая, что разница между помещениями по объему воздуха в основном небольшая, думаю может и клапан не нужен )))
16.5.2018, 15:02
Ну, не так всё ужасно. До пяти метров если нет "провоцирующей фасонины" на ровных участках шумность приемлема и может быть снижена оклейкой воздуховода. Правда, с выпуском воздуха придётся аккуратно работать. "Просто решётка" уже вызовет шум. 12 м/с - это ещё вентилятор нужен, который сможет. Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 15:56)  А как он может выглядеть? Название какое-нибудь скажите для поиска пожалуйст, хочу посмотреть варианты и ценник. Вот так, например.
16.5.2018, 15:20
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 15:02)  Ну, не так всё ужасно. До пяти метров если нет "провоцирующей фасонины" на ровных участках шумность приемлема и может быть снижена оклейкой воздуховода. Правда, с выпуском воздуха придётся аккуратно работать. "Просто решётка" уже вызовет шум. 12 м/с - это ещё вентилятор нужен, который сможет. Вот так, например.Расстояния небольшие, я думаю не больше пары метров в две стороны (налево и направо)). Установка примерно посередине между комнатамии будет. Посмотрел клапан. Прихожу к выводу, что вентиляция это очень увлекательно ))) Стал смотреть еще разные устройства, класс, реально очень интересно.
16.5.2018, 15:22
Это Вас ещё в VAV системы не заносило. И в кондиционирование динамического микроклимата.
17.5.2018, 14:30
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 15:22)  Это Вас ещё в VAV системы не заносило. И в кондиционирование динамического микроклимата. В VAV уже немного заносило. Увлекательно поиграть ))) Еще пара вопросов финально)) Буду благодарен за ответ. - Если вместо железного глушителя применить гибкие шумоглушители - насколько они сопоставимы по эффективности ? - И главный вопрос : как правильно выбрать исполнителя для реализации проекта. Есть составляющие - проектирование, поставка оборудования, монтаж и наладка. Самый простой вариант на мой взгляд - нанять одну компанию на всё. Так нормально или лучше иначе? )) И как оценивать, вариантов много, качественных явно немного ) Спасибо.
Сообщение отредактировал gregserov - 17.5.2018, 14:31
17.5.2018, 15:16
Пользователь №: 26395
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 14:30)  - Если вместо железного глушителя применить гибкие шумоглушители - насколько они сопоставимы по эффективности ?
Спасибо. Гибкие ШГ можно только брендовые из проверенных источников. Имейте ввиду что бывают гибкие но не шумоглушащие ВВ, не попутайте, обычно в артикуле есть буквы SONO, длина не менее 1м. При монтаже не должно быть заломов.
17.5.2018, 16:16
Ну, если именно о шумоглушителях речь, то у DEC они были. Именно не воздуховоды, а шумоглушители. Классически, фиксированной длины и с патрубками.
Но для рассматриваемого случая я бы рекомендовал подбор и установку пластинчатого шумоглушителя.
По реализации. С одной компании, в теории, проще спрос. Но тут нужно сочетание в одной команде хорошего проектировщика и качественных монтажников. Ну, честный продажник тоже не помешает. Оценить варианты неспециалисту... Напишу так - "Ну, Вы и спросили!". Ответа нет. Я не представляю, как это сделать. С учётом, что хороший продажник, как правило, неплохой психолог.
17.5.2018, 18:41
Цитата(WAKO @ 17.5.2018, 15:16)  Гибкие ШГ можно только брендовые из проверенных источников. Имейте ввиду что бывают гибкие но не шумоглушащие ВВ, не попутайте, обычно в артикуле есть буквы SONO, длина не менее 1м. При монтаже не должно быть заломов. Понятно, спасибо!
17.5.2018, 18:59
Цитата(Skaramush @ 17.5.2018, 16:16)  Ну, если именно о шумоглушителях речь, то у DEC они были. Именно не воздуховоды, а шумоглушители. Классически, фиксированной длины и с патрубками.
По реализации. С одной компании, в теории, проще спрос. Но тут нужно сочетание в одной команде хорошего проектировщика и качественных монтажников. Ну, честный продажник тоже не помешает. Оценить варианты неспециалисту... Напишу так - "Ну, Вы и спросили!". Ответа нет. Я не представляю, как это сделать. С учётом, что хороший продажник, как правило, неплохой психолог. 1. Я из-за более вариативного размещения про гибкие стал думать. Ширина балкона 110 см примерно. Сама установка около 80см, и глушитель 60 не влезет с ней в одну линию ))) Пластинчатый я смотрю в основном в промышленных системах используют, и он не круглый. Расскажите пожалуйста, почему считаете что он лучше подойдет? 2. По реализации - если я выберу саму установку, и буду понимать набор фасонины и пр., то хитрый продажник мне особо не нужен. И во-вторых состав оборудования будет определен проектом, сложнее туда навешать лишнего))) В общем что-то я застрял на этом этапе, без рекомендаций обращаться в любую компанию не хочу. )) Есть негативный опыт ремонтов. )
Сообщение отредактировал gregserov - 17.5.2018, 19:00
17.5.2018, 19:10
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 19:59)  Пластинчатый я смотрю в основном в промышленных системах используют, и он не круглый. Расскажите пожалуйста, почему считаете что он лучше подойдет? Нет, не круглый. И не "подойдёт", а "будет эффективнее для шумоглушения". Особенности конструкции.
17.5.2018, 19:15
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 14:30)  В VAV уже немного заносило. Увлекательно поиграть ))) - И главный вопрос : как правильно выбрать исполнителя для реализации проекта. это видимо вечный вопрос. Как вариант, сейчас есть сервисы для подбора исполнителей, типа Ремонтник.ru, Профи.ru и т.п., в которых есть портфолио, рейтинги и отзывы, киньте туда свою заявку и выбирайте предложения. Обращайте внимание на исполнителей с историей, с референциями и отзывами, кто уже долго сидит на этих сервисах, с максимальным объемом персональной информации. Не берите универсалов которые "могут все". Перед началом работ письменно согласуйте с исполнителем подробный перечень работ и материалов со стоимостью (смету) и сроки. Аванс на работу рекомендую не давать, только на закуп оборудования. Не забудьте забирать документы на закупаемое оборудование. Уточните у поставщика оборудования условия гарантии, т.к. бывают случаи когда производитель отказывает в гарантии по причине контрафакта, серых поставок, выполнения работ персоналом без соответствующей аттестации и т.п.
17.5.2018, 19:22
Цитата(Skaramush @ 17.5.2018, 19:10)  Нет, не круглый. И не "подойдёт", а "будет эффективнее для шумоглушения". Особенности конструкции. Видел много фото бытовых установок, обычно с ними круглые глушители ставят 60 или 90 см )) А то, что пластинчатый не круглый, получается определит форму всех воздуховодов, да? Цитата(WAKO @ 17.5.2018, 19:15)  это видимо вечный вопрос. Как вариант, сейчас есть сервисы для подбора исполнителей, типа Ремонтник.ru, Профи.ru и т.п., в которых есть портфолио, рейтинги и отзывы, киньте туда свою заявку и выбирайте предложения. Обращайте внимание на исполнителей с историей, с референциями и отзывами, кто уже долго сидит на этих сервисах, с максимальным объемом персональной информации. Не берите универсалов которые "могут все". Перед началом работ письменно согласуйте с исполнителем подробный перечень работ и материалов со стоимостью (смету) и сроки. Аванс на работу рекомендую не давать, только на закуп оборудования. Не забудьте забирать документы на закупаемое оборудование. Уточните у поставщика оборудования условия гарантии, т.к. бывают случаи когда производитель отказывает в гарантии по причине контрафакта, серых поставок, выполнения работ персоналом без соответствующей аттестации и т.п. Спасибо большое. Да, это вечный и самый сложный вопрос - поиск и выбор нормального исполнителя работ. ) Потому что выбрав криворукого м....., понимаешь это часто уже видя результаты )))) Ремонтник.ру и пр. не нравятся тем, что там физлица преобладают. Мне спокойнее с юрлицом договор подписать.
17.5.2018, 19:26
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 20:22)  Видел много фото бытовых установок, обычно с ними круглые глушители ставят 60 или 90 см ))
А то, что пластинчатый не круглый, получается определит форму всех воздуховодов, да? Ничуть. Никто не отменял переходов. Ставят, чтобы "не заморачиваться". И не привлекать нормальных монтажников вместо "да хрен ли тут сложного, щас сляпаем".
18.5.2018, 10:34
Пользователь №: 4724
Цитата(Skaramush @ 17.5.2018, 19:26)  Ничуть. Никто не отменял переходов. Ставят, чтобы "не заморачиваться". И не привлекать нормальных монтажников вместо "да хрен ли тут сложного, щас сляпаем". А нормальный монтажник не по проекту ли делать будет? А если нет проекта, то откуда взяться нормальному монтажнику. Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 19:22)  Да, это вечный и самый сложный вопрос - поиск и выбор нормального исполнителя работ. ) Потому что выбрав криворукого м....., понимаешь это часто уже видя результаты ))))
Ремонтник.ру и пр. не нравятся тем, что там физлица преобладают. Мне спокойнее с юрлицом договор подписать. Как повезет. За спокойствие придется заплатить сопоставимые с работой деньги. Мое мнение, что для квартиры нужно проект делать самому. Так как найти исполнителя который на живой квартире сможет сделать хорошо и учесть все высказанное и невысказанное, но подразумеваемое не возможно. Потому что в квартире и коттедже концентрация нюансов и взаимоувязок может быть больше чем в офисе, а цена работы меньше чем в офисе. Поэтому имея возможность выбора офис или квартира подавляющее большинство выберет офис.
18.5.2018, 11:25
Цитата(Const82 @ 18.5.2018, 10:34)  Как повезет. За спокойствие придется заплатить сопоставимые с работой деньги.
Мое мнение, что для квартиры нужно проект делать самому. Так как найти исполнителя который на живой квартире сможет сделать хорошо и учесть все высказанное и невысказанное, но подразумеваемое не возможно. Потому что в квартире и коттедже концентрация нюансов и взаимоувязок может быть больше чем в офисе, а цена работы меньше чем в офисе. Поэтому имея возможность выбора офис или квартира подавляющее большинство выберет офис. Вот так сами делают люди проект вентиляции или отопления, а потом нанимают профи для переделки этого великолепия, и тратят время и деньги. В общем я с таким подходом не согласен. ) А уж выберет большинство проектировщиков офис или квартиру мне вообще все равно. Нужно не большинство, а один нормальный и знающий. ))
Сообщение отредактировал gregserov - 18.5.2018, 11:28
21.5.2018, 15:50
Цитата(Const82 @ 18.5.2018, 11:34)  А нормальный монтажник не по проекту ли делать будет? А если нет проекта, то откуда взяться нормальному монтажнику. Не приходилось видеть переходы, которые сделаны "рукожопами"? Тогда, считаем, повезло. Проект для малых объектов не включает эскизы отдельных деталей и переходы, зачастую, ваяют так, что руки надо завязывать узлом вокруг того места, откуда они выросли. Как мне кажется, Вы кинулись спорить не прочитав о чём речь.
21.5.2018, 19:03
Пользователь №: 103731
Цитата(Const82 @ 18.5.2018, 11:34)  Мое мнение, что для квартиры нужно проект делать самому. Упаси Вас Господь. Ибо Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 15:23)  я чайник в теме вентиляции )) Посмотрите кто и как отвечает в песочнице и на "горячей линии" по темам похожим на Вашу. Выберите кому закинуть задание. Кто-то да возьмется сделать проект удаленно. А нет, поверьте, даже при уличном шуме и пыли, форточка будет тише и комфортнее.
21.5.2018, 19:49
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 19:22)  Ремонтник.ру и пр. не нравятся тем, что там физлица преобладают. Мне спокойнее с юрлицом договор подписать. Поверьте, юрлицо от физлица ничем не отличается кроме цены, в юрлицах работают те же самые физлица, нанимаемые разово "прорабами" на объект. Кроме того под "физлицами" на этих порталах часто скрываются юрлица. Плюсы этих сервисов в том что в последнее время там формируется история исполнителей, отзвывы и т.п. А реальные монтажные компании со своим персоналом, проектировщиками и промбазой за ваш объект не возьмутся, мелковато.
21.5.2018, 21:49
Цитата(WAKO @ 21.5.2018, 20:49)  А реальные монтажные компании со своим персоналом, проектировщиками и промбазой за ваш объект не возьмутся, мелковато. Что такое "реальные компании"? В последние годы я принципиально работаю с квартирами и коттеджами (мне это, что ли, творчески интереснее). Моей конторе с офисом, складом и персоналом 14 лет. Я нереальный или не реальный?
22.5.2018, 11:41
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(vsklokoch @ 21.5.2018, 21:49)  Что такое "реальные компании"? В последние годы я принципиально работаю с квартирами и коттеджами (мне это, что ли, творчески интереснее). Моей конторе с офисом, складом и персоналом 14 лет. Я нереальный или не реальный? Вы нереально реальный)
22.5.2018, 11:51
Цитата(vsklokoch @ 21.5.2018, 21:49)  Что такое "реальные компании"? В последние годы я принципиально работаю с квартирами и коттеджами (мне это, что ли, творчески интереснее). Моей конторе с офисом, складом и персоналом 14 лет. Я нереальный или не реальный? Извиняйте, некорректно сформулировал, коннечно же вы нереально реальны!
22.5.2018, 13:10
Цитата(vsklokoch @ 21.5.2018, 19:03)  Упаси Вас Господь. Ибо
Посмотрите кто и как отвечает в песочнице и на "горячей линии" по темам похожим на Вашу. Выберите кому закинуть задание. Кто-то да возьмется сделать проект удаленно. А нет, поверьте, даже при уличном шуме и пыли, форточка будет тише и комфортнее. Да не буду сам делать проект )) Но приготовлюсь к его оценке и буду понимать что для меня важно. Дистанционно проект - не нравится мне это, может повлиять на его качество. Надо вживую смотреть , замерять и т.д., тогда будет качественно. В принципе вижу немало компаний, которые готовы высылать сотрудника за небольшую плату для оценки на месте, и подготовки прректа. Как только понять качество тех кого они пришлют ))) Либо здесь выберу, но из Москвы . ) Цитата(WAKO @ 21.5.2018, 19:49)  Поверьте, юрлицо от физлица ничем не отличается кроме цены, в юрлицах работают те же самые физлица, нанимаемые разово "прорабами" на объект. Кроме того под "физлицами" на этих порталах часто скрываются юрлица. Плюсы этих сервисов в том что в последнее время там формируется история исполнителей, отзвывы и т.п. А реальные монтажные компании со своим персоналом, проектировщиками и промбазой за ваш объект не возьмутся, мелковато. Чего это не возьмутся. ) Открываю например список дилеров оборудования (например Бризарт или Колибри). У них в линейке есть установки с производительностью 500 к.м. и выше. Очевидно, что их клиентами на такие установки являются владельцы квартир или загородных домов. И это тоже определенный рынок, на котором можно зарабатывать.
22.5.2018, 16:16
Цитата(gregserov @ 22.5.2018, 13:10)  Чего это не возьмутся. )
Открываю например список дилеров оборудования (например Бризарт или Колибри). У них в линейке есть установки с производительностью 500 к.м. и выше. Очевидно, что их клиентами на такие установки являются владельцы квартир или загородных домов. И это тоже определенный рынок, на котором можно зарабатывать. Я вижу вы уже хорошо разбираетесь в тонкостях этого бизнеса, поэтому спорить не буду.
22.5.2018, 19:09
Цитата(WAKO @ 22.5.2018, 16:16)  Я вижу вы уже хорошо разбираетесь в тонкостях этого бизнеса, поэтому спорить не буду. Учитывая, что несколькими сообщениями выше Вам дали аналогичные моему комментарии, то вполне логично не спорить. )))
22.5.2018, 23:05
Коллеги, я ж наивный. Засмущали нафиг. Цитата(gregserov @ 22.5.2018, 14:10)  Открываю например список дилеров оборудования (например Бризарт или Колибри). Ай-ай. "Диллер" читать "продавец" или другими словами "втюхиватель". Легко нарваться на "ничего личного, чисто бизнес". Покупайте комфорт, а не железо. Что касается отказа от удаленки, то это Ваше право ограничивать собственный выбор. Профессионал, как правило, загружен работой и на мелкий объект может и не поехать. Зато новичок поедет с радостью... Улавливаете мою мысль... Искать маньяка - профессионала квартирного климата в столице российского бизнеса... Буду искренне рад за Вас в случае успеха. (Только не подумайте, что я напрашиваюсь). (Из москвичей можно смело обращаться, например к Vano, Но тут может сработать "принцип нереальности WAKO"  (см. сообщение #48)).
23.5.2018, 11:35
Цитата(vsklokoch @ 22.5.2018, 23:05)  Ай-ай. "Диллер" читать "продавец" или другими словами "втюхиватель". Легко нарваться на "ничего личного, чисто бизнес". Покупайте комфорт, а не железо. Легко нарваться на желание решить свои проблемы за счет заказчика в любом случае. Цитата(vsklokoch @ 22.5.2018, 23:05)  Профессионал, как правило, загружен работой и на мелкий объект может и не поехать. Зато новичок поедет с радостью... Улавливаете мою мысль... Искать маньяка - профессионала квартирного климата в столице российского бизнеса... Буду искренне рад за Вас в случае успеха. (Только не подумайте, что я напрашиваюсь). Я на это тоже пытался намекнуть. Цитата(vsklokoch @ 22.5.2018, 23:05)  (Из москвичей можно смело обращаться, например к Vano, Но тут может сработать "принцип нереальности WAKO"  (см. сообщение #48)). Скорее всего. Обычной проектной фирме брать квартиру не интересно в большинстве случаев. Проекта себестоимость выше того, что заказчик готов заплатить.
24.5.2018, 15:31
Отличие квартиры или коттеджа от офиса в том, что офис это работа. "Неизбежное зло", как можно бы сказать. А вот дом это дом. Там живут. И нюансов + "хотелок" и сложностей предостаточно.
