> Pulser от Regin, Работает ли с контактором.
dashutka
сообщение 15.5.2018, 17:39
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990
Доброго времени суток!
Возникла глупая проблема, а соответственно глупый вопрос. Нужно было управлять достаточно мощным калорифером. Взяли Pulser - M. Только вместо нагрузки повесили не калорифер, а контактор.
И этот самый пульсер отказывается контактор напрямую включать. Только через лампу накаливания... 100 Вт.
Поставили лампочку на дин-рейку - Ему она не понравилась...
Причину этого идиотизма я уже поняла. Теперь вопрос - что с этим делать?
Ответов (1 - 25)
kosmos440o
сообщение 15.5.2018, 18:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Как вариант, подключить к пульсеру 1 ступень калорифера (как я понимаю, нагрузка мала сейчас). или купить настольный светильник, поставить в шкаф. На светильнике написать фамилию ответственного за это, адрес, телефон и ник на АВОКе.
Надеюсь, что контроль протока и продувку как-то реализовали.
dashutka
сообщение 15.5.2018, 21:58
Из: Донецк, Украина
Пульсер стоит не в шкафу. И соответственно проводов не хватает... К сожалению...
Гость_crm00168_*
сообщение 15.5.2018, 22:10
Симистору нужна минимальная нагрузка. Минимальная мощность указана в инструкции на пульсер.
что с этим делать ? - переделывать .
контактор обычно ставят в питании пульсера, катушку контактора соединяют с сигналом включения вентилятора и термоконтактом калорифера.
Сообщение отредактировал crm00168 - 15.5.2018, 22:13
dashutka
сообщение 16.5.2018, 7:06
Из: Донецк, Украина
Питанием пульсера понятное дело что мы управляем. Но поскольку нагрузку мы планировали подключать через контактор, то питанием пульсера управляем без него.
А сбила нас с толку инструкция на этот самый пульсер. В ней написано что он управляет полной мощностью в течении цикла. Цикл 60 секунд.
Гость_crm00168_*
сообщение 16.5.2018, 8:33
Пульсер ШИМ ПИ-регулятор, контактор ускоренно умрет
cauto
сообщение 16.5.2018, 10:06
Пользователь №: 35184
Да причина то простая:
LordN
сообщение 16.5.2018, 11:00
купите ТРМ10 и поставьте туда где хотели поставить пульсер, а пульсер отложите для другого места.
По самые по...
сообщение 16.5.2018, 11:25
Пользователь №: 11117
Ничего вы не поняли. Выход пульсера - это симисторный ключ, с включением при переходе фазы через ноль.
Катушка контактора - это сильно индуктивная нагрузка. При управлении через ноль, ток в симисторе не успевает нарасти до значения, достаточного для самоудержания во включенном состоянии. Другая опасность при коммутации индуктивных нагрузок, связана с высокой вероятностью невыключения, опять же из-за высокого тока, отстающего по фазе от напряжения.
Следовательно, пульсар можно использовать только для коммутации напрямую чисто активной нагрузки, чем и является калорифер, что и сказано в руководстве.
dashutka
сообщение 16.5.2018, 11:28
Из: Донецк, Украина
Примерно как-то так я и подумала.
Поэтому вопрос - а чем можно заменить пульсер? Проблема в том, что он висит в офисе на стене. И ТРМ10 немного в дизайн не вписывается...
Гость_crm00168_*
сообщение 16.5.2018, 11:56
Для мощных нагрузок есть ТТС Regin c исполнением на стенку.
LordN
сообщение 16.5.2018, 13:45
ну.. спрячьте его куда-нито. трм10 есть в настенном черном корпусе.
dashutka
Из: Донецк, Украина
Учитывая то, что провода проложены и переложить их очень трудно возникла идея доставить Pulser-ADD (Slave).
Возникает вопрос - Pulser - M (Master) обязательно должен быть нагружен? Или будет достаточно того, что нагружен slave?
Впринципе заменить контактор на еще один пульсер - не слишком большая проблема...
Vasiliy
сообщение 16.5.2018, 19:46
Пользователь №: 581
А потом скажут: "Да гуано ваш пульсер, он даже контактором управлять не может" %)
Мощность калорифера какая?
kosmos440o
сообщение 17.5.2018, 6:49
Из: Иркутск
Да поставьте какой-нибудь Pixel в пластиковом боксе и забудьте, раз уж деньги есть. И лучше бы твердотёлку добавить, а контактор включать только при пуске, а то офисные разбегутся через месяц. Кто там у вас такие идеи генерит, одна лучше другой?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.5.2018, 6:50
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.5.2018, 7:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Я бы в описываемом случае попытался бы присобачить к пульсару твердотелку нужного номинала по току. Если это невозможно по причине высоких токов в цепи управления ТТ или там ещё каких-то причин согласования симистора и ТТ, то разобрал бы пульсер и вывел бы управление на прямую к ТТ в обход симистора , ну или как-то так...
А разве нельзя подключить ТТ последовательно с токозадающим резистором? Мы по-моему где-то так делали уже, только не с пульсаром, а вообще с каким то очень дешевым регулятором, кажется чешского производства.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.5.2018, 7:15
Lex
сообщение 17.5.2018, 8:04
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
dashutka, Вы же инженер или кто?
Что за "достаточно мощным калорифером" ?
Сколько конкретно кВт и В ?
Pulser бывают одно и двух фазные.
Если этого мало - используйте ТТС2000
https://www.regincontrols.com/en-GL/categor...v/3277/#topcats
он выглядит "по-офисному".
Или его не достаточно?
Сообщение отредактировал Lex - 17.5.2018, 8:04
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.5.2018, 8:08
Из: Нижний Новгород
Замените обычное реле на реле с твёрдым телом и упругим входом и будет вам счастье.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.5.2018, 8:27
Из: Нижний Новгород
Такого уовна как грязи.
Гость_crm00168_*
сообщение 17.5.2018, 9:08
Проще симистор помощнее, делал такое. Симистором управляет драйвер по нулю и четности. у ттр помех больше.
dashutka
сообщение 17.5.2018, 17:11
Из: Донецк, Украина
Долго не отвечала, принимали решения и делали выводы.
Вывод 1. Не использовать пульсер. Не потому что он плохой и не управляет контактором, а потому что в моих обьектах он стоит в зоне досягаемости человека, в том числе и детей. И коммутация 400В, 6000кВт в этой зоне по моему мировозрению неприемлима.
Вывод 2. Не использовать механические контакторы для воздушного калорифера. Посчитали на примере пульсера - ужаснулись. Хотя сказать что бы было совсем страшно-страшно - наверное нет. На пару тройку лет их хватает.
Что касается данного обьекта...
Вариантов несколько. Проложить новый провод от калорифера к пульсеру нормального сечения. Он отпадает, поскольку ремонт закончен. Также отпадает вариант заменить пульсер на контроллер (ибо дизайн)
Второй вариант - токоограничивающий резистор. Мне не нравится мощность рассеивания.
Третий вариант - твердотельное реле или доп. Пульсер. Склоняюсь к нему. Единственный вопрос - будет ли пульсер основной посылать сигнал управления на твердотельное реле или доп. Пульсер, при условии что выход пульсера ненагружен...
Гость_crm00168_*
сообщение 17.5.2018, 17:22
В/на калорифер установить пульсер или др. регулятор. Существуют также калориферы со встроенными регуляторами в т.ч. оем пульсерами.
Чтобы пульсер послал сигнал на ттр без влезани в схему пульсера надо создать ему нагрузку (пульсеру).
Советы довали люди, которые не знают реальной схемы пульсера.
Сообщение отредактировал crm00168 - 17.5.2018, 17:28
По самые по...
сообщение 18.5.2018, 11:33
Это грубейшая ошибка! Надо чтобы дети не могли достать руками до регулировочного потенциметра. Если это подростки, то только шкаф, с вентиляцией и запиранием на замок.
Если калорифер имеет мощность 6кВт (у вас очепятка!), то необходимо уточнить: для какого номинального напряжения!
Если для 400В, то уточните сечение и материал проводов, которые вы замуровали в стену от Пульсера-М.
Сам Пульсер-М способен коммутировать нагрузку от 1А до 16А (онофазная 220 или двухфазная 380 сеть).
Использовать Пульсер-М - это самое грамотное решение, если двухфазная сеть и сечение проводов достаточно!
Если сечение проводов не позволяет коммутировать калорифер то придется протянуть заново. Все остальные варианты (внешний контактор с параллельным резистором или ТТР с параллельным резистором некрасиво выглядят)
Пульсер-АДД с параллельным резистором - глупость полная..
Сообщение отредактировал По самые по... - 18.5.2018, 11:35
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.5.2018, 12:03
Из: Нижний Новгород
Особенно если вместо радиатора ТТР прикручен прямо к воздуховоду перед нагревателем - жуткое зрелище...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.5.2018, 13:13
Из: Нижний Новгород
Надо будет сфоткать - мы подключили выброс вытяжки из помещения к наружным блокам кондеев, штатные вентиляторы демонтировали, и получилось наружные блоки охлаждают вытяжку и греют приток, летом наоборот - нагревают вытяжку и охлаждают приток. Фотка кстати должна быть в ВК бара jawspot нижний новгород. Вот это вообще трэш - выглядит как ракета Ким Чен Ына.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.5.2018, 20:26
Из: Нижний Новгород
Во... сфоткал, шучу загуглил... Правда момент, когда всё ещё в процессе, но кондеи с вытяжкой в принципе уже на местах... вроде бы всё видно.
Прикрепленный файл  IMG_20180518_194129_295.jpg ( 58,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:58
