> настройки Sinamics G120
romandzr81
сообщение 15.5.2018, 20:33
Пользователь №: 341860
всем привет. не могу настроить привод на намоточный станок. нужно чтобы в процессе намотки барабана скорость снижалась а контроль осуществлялся по натяжению. возможно параметр р 1300 (22) (регулирование момента) помог бы. но он почему то он не вводится не с вор-2 не со starter. помогите советом.
mr_Frodo64
сообщение 15.5.2018, 21:30
Пользователь №: 226003
В каком смысле не вводится? Его нет?
romandzr81
сообщение 16.5.2018, 10:40
при вводе выдаёт ошибку
mr_Frodo64
сообщение 17.5.2018, 6:33
Какую ошибку?
Не, я в шоке.... Почему б сразу не обозначить все аспекты проблемы. Что за партизанщина?
romandzr81
сообщение 17.5.2018, 11:54
не ругайся. в общем сейчас контроль осуществляется по скорости 1300(20) (векторное управление без датчика), мне нужно управление по моменту параметр 1300 (22), намотка барабана при постоянном усилии , чтобы по мере намотки скорость падала а усилие оставалось неизменным, при изменении 1300 с20 на 22 привод пишет (invalid) и сбрасывается на 20. Двигатель асинхронник 1le-001-1 db4
Pawel
сообщение 17.5.2018, 15:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А доступ к изменению параметров вы открыли?
mr_Frodo64
сообщение 17.5.2018, 16:49
Надеюсь изменение параметра проводилось в состоянии off1 ?
romandzr81
сообщение 18.5.2018, 9:25
про доступ и off1 расскажите поподробнее упустил этот момент
mr_Frodo64
сообщение 19.5.2018, 13:07
Про доступ:
р0003 - определяет доступ в наборы параметров. По умолчанию установлен стандартный (1).
имеется расширенный, экспертный и сервисный (пароль).
состояние off1 - выключен, нет импульсов, вал мотора не вращается и т.д.
Курим инструкцию.
romandzr81
сообщение 20.5.2018, 20:16
В общем понятно всё, с тобой каши не сваришь. Просто нужна подсказка адекватного человека, а не который только умничает. Просто с этим приводом впервые столкнулся по инструкции вещь хорошая, но к нам он пришёл со станком и настроен по скорости а мне нужно по моменту, а параметр не переключается. Р 003 выбор только 3 или 4. Форумы и создаются чтобы где-то что-то помочь или спросить, а не призыв читать инструкцию. Я уверен что в основном все всё сами налаживают и инструкции все читают. Если можешь реально подсказать то подскажи, буду благодарен, а если нет лучше не пиши ни чего. От всех жду совет!
Pawel
сообщение 21.5.2018, 7:48
Из: Екатеринбург
В дистанционной помощи есть определенный минус, трудно догадаться что вы уже делали , а что нет, вы написали пару строк по которым вообще не понятно что вы делали и как, а ПЧ не простой и обиженку из себя строить не надо.
Сообщение отредактировал Pawel - 21.5.2018, 7:50
mr_Frodo64
сообщение 21.5.2018, 11:34
Каков вопрос - таков ответ. Вам нужен был "момент" , вы его получили. "Жевать" элементарные понятия за вас здесь никто не будет. Имейте совесть.
По теме:
Сброс настроек делали?
Вообще он какие-то параметры принимает?
С помощью стартера сделайте выгрузку параметров и файл выложите сюда.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 21.5.2018, 11:36
romandzr81
сообщение 21.5.2018, 13:07
сброс настроек не делал. вводятся все значения кроме Р1300
mr_Frodo64
сообщение 21.5.2018, 15:59
В параметре р096 меняйте конфигурацию на 0 или 2 и в путь!
romandzr81
сообщение 22.5.2018, 9:29
Большое человеческое спасибо
mr_Frodo64
сообщение 22.5.2018, 16:47
Удачи в познавании Синамиксов!
Небольшая просьба, если не в тягость: поделиться результатами проведённых изменений, что в итоге получилось и пр.
mad_Energy
сообщение 21.1.2019, 5:27
Пользователь №: 316651
День добрый. У меня такая же проблема но на G150, в р1300 не могу поменять параметр. Ни чего не помогает. Пытаюсь поменять в надежде, что поможет избавиться от вибрации двигателя ( похоже на резонанс).в определенном диапазоне частот. Начинает колбасить от 7 до 22 Гц, при повышенном токе, после прохождения этого диапазона все проходит и ток х.х. падает в два раза. Не подскажите на какие параметры обратить внимание, инструкция есть, но сами знаете как там написано . Буду благодарен за посильную помощь
mr_Frodo64
сообщение 22.1.2019, 22:55
Выложите ссылку на видео электродвигателя при прохождении этого участка частот.
mr_Frodo64
сообщение 22.1.2019, 23:44
... И что на что вы хотите менять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:16
