> Фильтр для газопровода, Ищу фильтры и филтрирующие элементы
Marat_nk
сообщение 17.5.2018, 10:18
Пользователь №: 324951
Я в проект закладываю блок-бокс фильтров на очистку от механических примесей промысловый газ содержащий сероводород (например 11,53 г/м3).
Заказчик требует "Определить Материальное исполнение корпуса фильтра и фильтрующего элемента".
Начал искать в интернете аналогичный фильтр - не чего нет. Только есть несколько похожих по нефти у http://www.strongfiltr.ru/.
Кто-нибуть применял такое оборудование, или есть нормы где указано какие фильтрующие элементы должны быть?
С корпусом то более менее понятно ст. 16ГС или 09Г2С
T-rex
сообщение 17.5.2018, 18:44
Пользователь №: 163378
смотрите нормы на газ для сдачи в транспортную систему - должно указываться предельное содержание и размер частиц. Из расхода газа, содержания исходных примесей и требований к чистоте определите типоразмер и количество фильтров. Это в теории, сам подбирал фильтра только на жидкость. Попробуйте отработать с производителем. Возможно элемент и текстильный окажется. Материал корпуса не забудьте заложить термообработанный (сероводород)
Marat_nk
сообщение 1.8.2018, 15:52
Так же возник вопрос как определить "наработка на отказ", блок-бока фильтров.
timmy
сообщение 2.8.2018, 15:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Вы если блок-бокс фильтров закладываете, то узнайте из чего делается корпус и фильтроэлемент. Ну и ориентировочный срок службы фильтроэлемента либо рекомендуемый срок замены фильтроэлемента. И вот эту информацию закупщикам Заказчика передайте. Этот народ до жути любопытный, им хочется знать о товаре всё и даже чуть больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 13:54
