5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Готовые чертежи
gorgas
сообщение 23.8.2011, 21:32
Сообщение #91
Пользователь №: 32905
Цитата(Kadusha @ 23.8.2011, 9:31) *
Газопровод из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95 ПЭ 80 110 SDR11 соотвествует тербованиям по прочности и несущей способности, согласно СП 42-103-2003.
Данный гост уже давно заменен.
Kadusha
сообщение 24.8.2011, 6:16
Сообщение #92
Пользователь №: 70131
это да, тогда когда проект делался, он еще действовал..)
Kadusha
сообщение 24.8.2011, 8:22
Сообщение #93
Может кто-нибудь и рыбой (примером) для расчета ННБ поделится
Shadow, СП 42-101-2003 вам в помощь, приложение Л и далее.
shadow
сообщение 24.8.2011, 11:30
Сообщение #94
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
gorgas
сообщение 24.8.2011, 17:46
Сообщение #95
Это значение не имеет. Если проект будет проходить экспертизу сейчас эксперт может потребовать сослаться уже
на новый гост.
Kadusha
сообщение 24.8.2011, 18:36
Сообщение #96
Вы не поняли, сейчас действует новый ГОСТ, и трубы в проектах закладываются в соответствии с новым.
А этот проект уже прошел экспертизу, построен, и тогда действовал старый ГОСТ!
Tasha
сообщение 4.9.2011, 22:52
Сообщение #97
Пользователь №: 10886
Есть ли у кого проект с испарителем Direct Fired 40/40H?!Буду очень благодарна за рыбу!можно на ящик logic4@mail.ru
G'Rafis
сообщение 15.4.2013, 15:46
Сообщение #98
Пользователь №: 179462
Народ - здравствуйте!
Где найти переход газопровода через дорогу - на подвесной конструкции..
тут у нас в городе есть такой переход у ж/д переезда, а мне надо от здания к зданию,
расстояние между зданиями 8,5 метров, опоры в землю - заказчик напрочь отвергает,
газопровод н.д диаметр dу50 - может серия есть или вопрос на форуме уже был освещен...
timofeyprof
сообщение 15.4.2013, 15:56
Сообщение #99
Пользователь №: 36382
крепление газопровода на растяжках см. типовую серию 5.905-8
Nataliaastafieva
сообщение 13.5.2013, 18:34
Сообщение #100
Пользователь №: 104396
Помогите сообразить правильно , расход газа на выходе из ГРПБ 15000 кубов в час возможно ли сделать одну нитку редуцирования , если нет то чем регламентировано это нет???
алинона_алинона
сообщение 25.5.2013, 0:44
Сообщение #101
Пользователь №: 193613
Привет. Очень нужен регулятор давления типа РДБК 1п-100/70. Или что-то похожее...
Еще нужны многониточные (5-ниточные) ГРП.
выкладываю одиночный молниеотвод грп. в тему - нет, может кому понадобится))
Прикрепленный файл  molnieotvod_aliali.dwg ( 83,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
nap-nap83
сообщение 26.5.2013, 1:24
Сообщение #102
Пользователь №: 193670
Здравствуйте!!!!! Дорогие газовики, помогите пожалуйста!!!! Срочно помощь нужна!!!!! До диплома меньше месяца, никак и нигде не могу найти сборочный чертеж подогревателя газа.... Преподаватель советует ПГА-5. У меня ГРСка производительностью 5 тыс м3/ч. Может у кого завалялся чертежик. Все, что можно уже перелопатила, а все без толку(((( И сроки уже горят(((( Пожааааалуйста, хелп!!!!!
есть чертеж фвд, и лорды 50 и 100. если кому нужно - выложу)))
antonav86
сообщение 29.5.2013, 11:27
Сообщение #103
Пользователь №: 173771
Для тех кто проектирует в 3D. Полезные ссылки на арматуру:
http://www.nemen.ru/index/for-designers/3d-models/
http://www.adl.ru/index.php?m=page&p_con=27228
http://autodesk.partcommunity.com/portal/portal/autodesk (нужна регистрация)
TatyanaT
сообщение 2.7.2013, 23:59
Сообщение #104
Пользователь №: 15629
Поделитесь, пожалуйста, проектом с газовыми воздухонагревателями? Очень нужно!!!
Заранее благодарна
natak1976
сообщение 8.7.2013, 11:53
Сообщение #105
Пользователь №: 124274
Уважаемые проектировщики! Первый раз проектирую, помогите чем можете... Пытаюсь сделать гидравлический расчет, но видимо где-то ошиблась. Вбила формулы по СП в Excel, но получается какая-то дурь.
oxy04
сообщение 8.7.2013, 13:28
Сообщение #106
Пользователь №: 163608
Это не в топик.
Но мельком глянул, у вас давление низкое, а потери давления рассчитываются по формуле для среднего и высокого
Skalik
сообщение 11.7.2013, 9:47
Сообщение #107
Пользователь №: 79333
Есть ли у кого-то узел уставновки газового счетчика при стандартном подключении на улице на опроре и на стене здания. Если есть скиньте пожалуйста.
Iren1pro
сообщение 16.7.2013, 13:00
Сообщение #108
Пользователь №: 179648
Добрый день, может быть у кого-нибудь есть чертеж опоры с креплением двух газопроводов. Заранее СПАСИБО!
defuser
сообщение 17.7.2013, 6:31
Сообщение #109
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
В сериях нет разве?
Сообщение отредактировал defuser - 17.7.2013, 6:33
Газовый
сообщение 25.4.2014, 9:55
Сообщение #110
Пользователь №: 199529
Сообщение отредактировал Газовый - 25.4.2014, 12:35
Лыткин
сообщение 25.4.2014, 10:07
Сообщение #111
Пользователь №: 206008
Расчёт газопровода по СП
Прикрепленный файл  ____.________________________.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
vonSpee
сообщение 12.5.2014, 9:58
Сообщение #112
Пользователь №: 191068
СК3105 - 98 - Г7 Конструкция перекладки газопровода под каналом теплосети
Сообщение отредактировал vonSpee - 12.5.2014, 9:58
Прикрепленный файл  __3105___98____7_________________________________________________________.dwg ( 442,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
vonSpee
сообщение 12.5.2014, 10:28
Сообщение #113
Схема продувки газопровода для проекта ППР
Прикрепленный файл  __________________________________________.rar ( 603,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Arkis165
сообщение 12.5.2014, 20:55
Сообщение #114
Пользователь №: 180301
Спасибо за информацию.
combine
сообщение 13.5.2014, 14:48
Сообщение #115
Пользователь №: 233366
есть у кого нибудь проект обвязки ГРПШ-07-2У1 с ограждением и молниеприемником?
simona 2
сообщение 5.10.2014, 23:48
Сообщение #116
Пользователь №: 246703
Цитата(Газовый @ 25.4.2014, 10:55) *
Доброго времени суток! Гидравлический расчет удовлетворил. Но как определить потери при определенном количестве сопротивлений (углов поворота при наличии сужения диаметра)? Оч. нужно, объект горящий и оч. важный. Или их нужно добавить в графе Сопротивление участка трубы? Можно отправить на slv-2010@mail.ru
ananasik4
сообщение 8.10.2014, 14:16
Сообщение #117
Из: Иркутск
Пользователь №: 191206
Поделитесь пожалуйста схемами газоснабжения с подземными резервуарами. Делаю проект газоснабжение плавильных агрегатов. Газоснабжением первый раз занимаюсь, да и вообще опыта мало, помогите пожалуйстаsmile.gif Возникает много вопросов, которые в СП по газоснабжению не отраженияsad.gif
Marationok
сообщение 10.11.2014, 12:57
Сообщение #118
Пользователь №: 114040
У кого есть серия 5.905-25.05 dwg формате? Поделитесь пожалуйста.
dugarik
сообщение 10.11.2014, 13:39
Сообщение #119
Пользователь №: 54161
blink.gif А так бывает? Подобное только в сканах встречал!
Газовик
сообщение 11.11.2014, 8:03
Сообщение #120
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Бывает: Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:19
