> Daikin Vam250fa, Как управлять нагревателями
dashutka
сообщение 17.5.2018, 15:27
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990
Вопрос все по тому же объекту что и пульсер, но решила вынести его в отдельную тему.
Итак исходные данные. Установка VAM250FA, Пульт Daikin BRC301B61.
Вопрос - плата управления калорифером должна быть BRP4A50A или KRP50-2.
https://daikin.kh.ua/wp-content/uploads/201...5_VAM-FA_FB.pdf это вроде мануал.
на 9 электронной странице написано что с VAM250FA Сочетается плата BRP4A50A (для управления нагревателем), но на стр. 19 - показано подключение платы KRP50-2(для увлажнителя, подключение на клеммы 9 и 10) и полное отсутствие клеммы X33A (к которой собственно и подключается BRP4A50A).
А тоже время в мануале на плату KRP50-2 указано что ее можно применять для управления нагревателями... Но почему-то этот вариант не работает...
Вопрос - как сделать правильно?
cauto
сообщение 17.5.2018, 19:11
Пользователь №: 35184
https://www.manualslib.com/manual/1102194/D...?page=61#manual
dashutka
сообщение 17.5.2018, 21:58
Из: Донецк, Украина
Цитата(cauto @ 17.5.2018, 19:11) *
Спасибо. В оригинале инструкции почему-то нет фразы о том, что KRP50-2 может применяться для управления преднагревом. Хотя в переводе это пишут. Уже начинает картинка проясняться.
BRP4A50 и BRP4A50А - это разные платы для VAM разной мощности или просто старая/новая модификации?
cauto
сообщение 17.5.2018, 23:08
А как сами думаете, если у вас наблюдается "полное отсутствие клеммы X33A (к которой собственно и подключается BRP4A50A)"? rolleyes.gif
dashutka
сообщение 17.5.2018, 23:39
Из: Донецк, Украина
Да кто его знает))) проводков там же одинаково))) с платами немного разобралась... И да. Пришла к выводу - читать нужно инструкцию не одну, а пару и желательно на разных языках.
Теперь вдруг кто-то знает. Как логика построена на выключение установки с задержкой?
С пульта идет сигнал 'выключить установку' на основную плату с нее на плату нагревателя, проверяется температура нагревателя и принимается решение оставлять вентиляторы работать или нет.(возможно не совсем так, но где-то около того)
Или же сигнал с пульта на центральную плату, а она посылает сигнал выключить калорифер и три минуты вращать вентилятор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:50
