Межблочный протокол связи Vrv систем, что из себя представляет (например у Midea)? |
22.5.2018, 9:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(LordN @ 22.5.2018, 8:45)  это не совет, это подстава. для начала узнайте сколько стоит новая наружка и кто будет отвечать за её работоспособность если что случится после вашего ремонта. а потом надо сеть и много думать. Да там сломалась микросхема интерфейса внутренней связи МАХ13089 (если интересно), может прилетело в неё что-то от куда-то. С кнопки СООL на плате компрессор и вентилятор стартуют, работают 2 минуты и выключаются, а если внутренние блоки отключить от наружного, то и они начинают работать. Вроде вычислили, что по какой-то причине микросхема работает в полудуплексном режиме, говорит, но не слышит. В силовуху мы не лезем, только ремонт интерфейса связи. До нас там две недели никто ничего сделать не мог. Мы спросили: что нам будет, если получится запустить всё это барахло? Цитирую: "мы вам памятник поставим". Ага... и переименуем центральную улицу... В общем сошлись на том, что в случае успеха наш гонорар составит 20 тыров, а в случае не успеха даже бензин не оплатят...Всё по-честному: риск/прибыль 1:5.
22.5.2018, 18:54
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Плата управления стоит дешевле)) А вообще у Midea не CAN в этом поколении.
22.5.2018, 19:44
Из: Нижний Новгород
Цитата(airwave @ 22.5.2018, 18:54)  Плата управления стоит дешевле)) А вообще у Midea не CAN в этом поколении. Ну у нас человек связывался с московским представительством сказали плата стоит 800$, 3 месяца под заказ, хотя реально ей цена 100$ в базарный день. На шине со стороны платы детерминатор 120 Ом и второй мы уже сами поставили на дальнем блоке. Детерминировать шину только в САNе требуется. А какого поколения у нас система? Лично вот я не в курсе, блокам не меньше 10 лет.
23.5.2018, 0:26
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 19:44)  А какого поколения у нас система? Лично вот я не в курсе, блокам не меньше 10 лет. 1. Модель внешнего блока предлагается угадать ? 2. Перед ремонтом стоит точно выяснить причину выхода из строя платы. Если заказчик "учёный" то он захочет гарантию не только на плату, а на работоспособность всей системы кондиционирования - внешний + внутренние блоки.
Гость_crm00168_*
23.5.2018, 8:41
Цитата(Alex2001 @ 23.5.2018, 1:26)  2. Перед ремонтом стоит точно выяснить причину выхода из строя платы. Если заказчик "учёный" то он захочет гарантию не только на плату, а на работоспособность всей системы кондиционирования - внешний + внутренние блоки. Это примерно как ремонт автомобиля, меняли лампочку, а требует гарантию на весь авто, тогда и замены будут другие. нужно также понимать. что гарантия распространяется на выполненную работу и замененные детали, т.е. ремонт в течении гарантийного срока бесплатный, а детали платные. Это тоже указывается в прейскуранте или еще как то.
23.5.2018, 9:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(airwave @ 22.5.2018, 18:54)  А вообще у Midea не CAN в этом поколении. Я не называл ни марку, ни модель, только примерный возраст оборудования и завод изготовителя. Цитата(Alex2001 @ 23.5.2018, 0:26)  1. Модель внешнего блока предлагается угадать ? Тот человек, который уточнял стоимость новой платы, узнавал модель, лично мне в данный момент это даже не интересно знать. Цитата(Alex2001 @ 23.5.2018, 0:26)  2. Перед ремонтом стоит точно выяснить причину выхода из строя платы. Плата из строя не вышла, вышел из строя лишь один единственный элемент платы и то на половину. Причина скорее всего токи Фуко или ещё что-нибудь в этом духе, релевантный импенданс... Цитата(crm00168 @ 23.5.2018, 8:41)  Это примерно как ремонт автомобиля, меняли лампочку, а требует гарантию на весь авто, тогда и замены будут другие. нужно также понимать. что гарантия распространяется на выполненную работу и замененные детали, т.е. ремонт в течении гарантийного срока бесплатный, а детали платные. Это тоже указывается в прейскуранте или еще как то. +1
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 23.5.2018, 9:08
Гость_crm00168_*
23.5.2018, 9:19
Печальней будет , если дефект повторится, а причина неизвестна, т.е. возможны случаи. когда надо сразу менять не только дефектную деталь.
23.5.2018, 9:22
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Были случаи что из-за одной невовремя отвалившейся платы на мультизоне, приходил пушной зверек компрессорам.
23.5.2018, 9:43
Из: Нижний Новгород
Получилась такая вот смета: 1. Выезд специалистов 1000 х 2 - 2000 2. Диагностика цепей управления VRV-системы Zatoichi Electric 1500 р. x 3 н/ч (нормо-час) - 4500 р 3. Диагностика платы управления наружного блока VRV-системы Zatoichi Electric 1500р. х 2 н/ч - 3000 руб. 4. Демонтаж платы управления наружного блока VRV-системы Zatoichi Electric 1500 р. х 0,7 н/ч - 1050 р. 5. Ремонт/замена модуля интерфейса внутренней связи платы управления наружного блока VRV-системы Zatoichi Electric 1500 р х 3 н/ч - 4500 руб 6. Транспортные и накладные расходы 1000 руб. 7. Монтаж платы управления наружного блока VRV-системы Zatoichi Electric 1500 р. х 1н/ч - 1500 руб. 8. Запуск/тестирование режимов работы VRV-системы Zatoichi Electric 1500 р. х 2 н/ч - 3000 руб. Итого: 20550 руб НДС 18%: 3699 руб. Итого: с НДС: 24249 руб Цитата(azamet @ 23.5.2018, 9:22)  Были случаи что из-за одной невовремя отвалившейся платы на мультизоне, приходил пушной зверек компрессорам. Горшкии висят на плате инвертора, которая является слейвом платы управления, мы туда даже не лезем. С трудом верится, что инвертор на столько тупой и крепкий, что сломает горшок раньше, чем сломается сам. С кнопки принудительного запуска всё запускалось, включалось/выключалось, плата ругалась, что не видит внутрянки - глаз ослеп. Цитата(crm00168 @ 23.5.2018, 9:19)  Печальней будет , если дефект повторится, а причина неизвестна, т.е. возможны случаи. когда надо сразу менять не только дефектную деталь. Там после ремонта были кз на линии, обрывы, экран провода объединён с одним из сигнальных проводов и посажен на землю. В интерфейс связи могло "прилитеть" что угодно и от куда угодно, ну выбило микросхему связи, что тут удивительного при таком раскладе...?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 23.5.2018, 9:35
23.5.2018, 10:13
Из: Msk
QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 22.5.2018, 19:44)  Ну у нас человек связывался с московским представительством сказали плата стоит 800$, 3 месяца под заказ, хотя реально ей цена 100$ в базарный день.
А какого поколения у нас система? Лично вот я не в курсе, блокам не меньше 10 лет. Только CAN говорите? Ну ну http://workprof.ru/doc/RS485%20recommendation.pdfhttp://www.datamicro.ru/download/CAN_vs_RS485[EA,%20rus].pdf
23.5.2018, 10:35
Из: Нижний Новгород
Цитата(airwave @ 23.5.2018, 10:13)  Ну вот видите как здорово, возвращаемся к началу и названию темы. )) Вчера читал, что CAN на физическом уровне - это тот же самый RS485. Как вам такая информация? ))
23.5.2018, 10:53
Из: Нижний Новгород
Точнее сказать, что CAN запросто может быть реализован на физическом уровне RS485, в точности так же как и протокол Modbus например. Только Modbus терминировать нет необходимости, а вот CAN есть.
23.5.2018, 13:57
Из: Нижний Новгород
Походу я туплю по поводу термитаров, к протоколу это отношение не имеет. Сейчас разговаривал с человеком, который в этом разбирается. Правда в чём отличие CAN и RS485 так и не понятно, но на микроконтроллерах например существует отдельно CAN выход и отдельно выход RS485.
И то и другое дифференциальная пара, практически идентичные, а в чём отличие никто не знает.
24.5.2018, 12:43
Пользователь №: 240922
Так в Вики есть описание CAN и RS485 наверняка, на второе точно есть именно по физике.
24.5.2018, 15:17
Пользователь №: 3837
Между RS-485 и CAN нет ничего общего вообще, кроме необходимости ставить 120Ом резистор. RS-485 это просто стандарт физической линии связи (1 уровень модели OSI), CAN это и стандарт физической линии и протокол передачи (1 и 2 уровень модели OSI)
24.5.2018, 22:46
Из: Нижний Новгород
А сам физический уровень CAN и RS485 чем отличается, если между ними нет ничего общего вообще? Разве то и другое - это не дифференциальная пара, и это не является для них чем-то общим?
Провода подключаются к клеммам с маркировкой P Q E - это говорит нам о чём нибудь вообще?
25.5.2018, 12:57
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А я тут недавно читал серьёзную литературу, и там терминатор на низких скоростях не ставят. В принципе, мои опыты над животными это подтверждают. Волны не гонится, а омическое падение напряжения сжирает драгоценные вольты дифференциального напряжения между А и Бэ. И на одной шине сидели девайсы с RS-485 и с псевдо-CAN из Меркуриев, все начинают сбоить на линии ближе к километру.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.5.2018, 13:00
27.5.2018, 8:38
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 25.5.2018, 12:57)  А я тут недавно читал серьёзную литературу, и там терминатор на низких скоростях не ставят. В принципе, мои опыты над животными это подтверждают. Волны не гонится, а омическое падение напряжения сжирает драгоценные вольты дифференциального напряжения между А и Бэ. И на одной шине сидели девайсы с RS-485 и с псевдо-CAN из Меркуриев, все начинают сбоить на линии ближе к километру. А чем САN отличается от псевдо - CAN? ))))
27.5.2018, 9:23
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.5.2018, 2:46)  А сам физический уровень CAN и RS485 чем отличается, если между ними нет ничего общего вообще? Разве то и другое - это не дифференциальная пара, и это не является для них чем-то общим?
Провода подключаются к клеммам с маркировкой P Q E - это говорит нам о чём нибудь вообще? файл
27.5.2018, 10:13
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 27.5.2018, 9:23)  Поздравьте меня! Я реально на столько тупой, что даже прочитав два раза, а в сумме с тем, что тоже самое написано в википедии, больше, до сих пор не понял в чём смысл в микроконтроллере делать отдельно выход для CAN интерфейса и отдельно для 485-й шины... CAN нельзя "гонять" по 485-й шине что-ли, в чём разница - вот реально не догоняю? 485-я шина как-то завязана на UART... , а CAN - сам с усам... - вот, всё что я смог реально уяснить... Ну а что с того, что 485-я шина завязана на UART, а CAN сам с усам - я не догоняю, вааще не заходит инфа дальше глаз... Вроде и глазной мазью глаза помазал и прочитал вдумчиво ... - а не понимаю... 485 - это дорога, и по ней может ездить кто угодно и САN, и Pegot, и Volvo, и Лада, прости господи, Калина... Почему для CAN выделенка предусмотрена, он что московский общественный транспорт что-ли?
27.5.2018, 12:06
там уровни иные раз, выходные каскады = открытый коллектор два. второе решает проблему коллизий мультимастера, первое - помехозащищенность
27.5.2018, 12:31
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 27.5.2018, 12:06)  там уровни иные раз, выходные каскады = открытый коллектор два. второе решает проблему коллизий мультимастера, первое - помехозащищенность Во! Терь "въехал". Спасибо! Получается, cудя по тому, что мах13089 это 232-485, то "там" не CAN......?
27.5.2018, 14:27
Конечно не CAN, в гнилой ЖКХ-шной автоматике его не часто используют из-за высокой стоимости решения
27.5.2018, 20:06
Из: Иркутск
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.5.2018, 9:38)  А чем САN отличается от псевдо - CAN? )))) Псевдо-CAN в данном случае являлся тупым использованием драйвера CAN физического уровня. А на программном уровне всё было от обычных последоваnельных полудуплексных протоколов, таких как RS-232 и RS-485, т.е тупо 1 мастер- 254 слейва, запрос мастера -ответ слейва. Что и подтверждалось на практике переполюсовкой линии RS-485 на входе приёмо-передатчика псевдоCAN, и Меркурий с интерфейсом CAN вдруг начинал работать в сети RS-485. В настоящем же CAN куча всяких примочек - обработка коллизий, мультимастерность, почтовые ящики разные (типа endpoint в USB). Ну вы, надеюсь, все знаете.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.5.2018, 20:10
28.5.2018, 4:45
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 27.5.2018, 20:06)  Ну вы, надеюсь, все знаете. Ага... ))
28.5.2018, 7:08
Из: Нижний Новгород
"...кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо число это человеческое, число это..." из трёх цифер... с двумя буквами в начале... ЛЮ485
28.5.2018, 13:57
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.5.2018, 10:13)  Поздравьте меня! Я реально на столько тупой, что даже прочитав два раза, а в сумме с тем, что тоже самое написано в википедии, больше, до сих пор не понял в чём смысл в микроконтроллере делать отдельно выход для CAN интерфейса и отдельно для 485-й шины... Написано же, есть некий DSP, аппаратно обрабатывающий CRC и особенности протокола. Т.е. выход CAN это связка DSP+UART. Конечно, всё можно сделать и программно, но отдельно же указывается экономия ресурсов CPU, которая получается из-за задействования этого самого DSP. Никто не мешает сделать связку DSP+UART и для модбаса. Это тоже сэкономит ресурсы CPU. Но не делают, почему-то. А для CAN делают. PS. Всякие ОК и прочее, о чём говорит LordN, дают драйверы выходные. DSP просто знает, как этим пользоваться.
Сообщение отредактировал Ashihara - 28.5.2018, 14:00
