> Ds-106 (s+s Regeltechnik), Перекидной контакт реле
Alexey_02
сообщение 18.5.2018, 15:15
Пользователь №: 41692
Добрый день.
Ставлю данное реле DS-106 фирмы "S+S regeltechnik" на контроль работы вентилятора.
Читаю про контакты выхода. Контакт перекидной.
Контакты 1-2 размыкаются при увеличении давления/разности давлений до заданного значения.
Контакты 1-3 замыкаются при падении давлений и могут использованы как сигнальный контакт.
Получаем - при выключенном вентиляторе контакты 1-2 - замкнуты. Включается вентилятор. Разность давлений повышается до уставки, контакты 1-2 размыкаются.
Вентилятор ломается, разность давлений уменьшается, контакты 1-2 замыкаются. И так же по описанию контакты 1-3 замыкаются.
Правильно ли я понимаю, это опечатка, кто-нибудь знает как работают контакты?
В руководстве есть схема контактов с пояснениями на иностранном языке. У меня с ним туго.
Прикрепленный файл  ____________DS1_datasheet_ds1_sensormatica.pdf ( 549,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Ответов (1 - 2)
kosmos440o
сообщение 18.5.2018, 15:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
1-2 NC контакт, 1-3 NO контакт.
В исходном состоянии, при отсутствии перепада давления, NO разомкнут, NC замкнут.
NO замыкается, NC размыкается, когда перепад давления на отборных штуцерах выше уставки.
Трудности перевода с немецкого, бывает.
Я для фильтра подключаю на NC, для вентилятора на NO. Таким образом контролируется линия до датчика.
Alexey_02
сообщение 18.5.2018, 17:16
Спасибо, kosmos440o.
И за комментарии - какой (NO) для вентилятора, какой (NC) для фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:50
