> Замена трубы
Shalatonin
сообщение 22.5.2018, 10:41
Пользователь №: 317603
Добрый день. Такая ситуация - есть существующая стальная труба (возможно по бокам этой трубы гильза, или она вся в футляре - не понятно) находится эта труба в строительной конструкции, нужно ее заменить на полиэтиленовую. Вопрос как это сделать? Снимать пол и потом траншею делать не вариант очень глубоко и затратно. Может можно по аналогии с бестраншейной прокладкой в земле ? Нужны советы как заменить эту трубу
Прикрепленный файл  2018.05.22_14_36_20.jpg ( 758,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Ответов (1 - 9)
andrey R
сообщение 22.5.2018, 10:58
Пользователь №: 3370
Ниччо не понятно...
- зачем заменять, если даже толком не знаете, как там всё устроено?
- на картинке что изображено?
Dima_UA
сообщение 22.5.2018, 11:10
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если ПЭ протянуть в стальной трубе-делают так санацию водопроводов
Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.5.2018, 11:10
andrey R
сообщение 22.5.2018, 11:27
Цитата(Dima_UA @ 22.5.2018, 11:10) *
если ПЭ протянуть
Автор не сообщил нам ни диаметра, ни длины, ни состояния трубы. Об чём спич то? Про вааще в принципе? wink.gif
Shalatonin
сообщение 22.5.2018, 11:30
Цитата(andrey R @ 22.5.2018, 11:58) *
Ниччо не понятно...
Стальная труба предполагалась отводить воду из лотка. Но воду не отводит или заросла или внутри как то коррозия ее разрушила. Заказчик хочет поменять этот участок трубопровода на полиэтиленовый. На картинке изображена условна существующая труба с двух сторон железобетонные стены, сверху железобетонный пол. Конструктив только визуально можно определить что там труба в трубе (гильза или футляр).
Диаметр DN100, длина около 6 метров, визуально есть коррозия.
andrey R
сообщение 22.5.2018, 11:34
Я бы для начала её почистил, а там видно будет. Возможно этого вполне и хватит
Shalatonin
сообщение 22.5.2018, 11:41
В ТЗ указанна именно замена стального участка трубопровода на полиэтиленовый. Есть предложения как заменить?
nagger
сообщение 22.5.2018, 12:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если "замена" - то вскрывать, старую долой, новую укладываете.
До начала проектных работ отшурфить и определить фактическое положение дел (футляр, гильзы, состояние и т.п.)
fantomas_1954
сообщение 23.5.2018, 9:12
Пользователь №: 126566
Прочистить не пытались? А как вы визуально определили коррозию если труба в бетоне..? Правильно вам посоветовали проложить внутри старой железной полиэтиленовую.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 23.5.2018, 9:13
jiexawcr
сообщение 23.5.2018, 10:27
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
да же для прокладки внутри новой, например ПНД 90 SDR17 или тоньше, старую чистить вам все равно нужно, так что прочистка прежде всего.
ну или установкой для "прокола" сразу протягивать новую 110, но не факт, что ваш бетон не треснет от таких манипуляций и не придется все равно вскрывать полы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:49
