> Воздушный клапан, нормы проектирования
nok7
сообщение 23.5.2018, 17:46
Пользователь №: 205904
Здравствуйте! Коллеги, подскажите, какой нормой руководствоваться при установке воздушного клапана при отсекании наружного воздуха в вытяжной системе с механическим побуждением? Заказчик не хочет ставить клапан и не верит, что при выключенном вентиляторе (система работает периодически) в воздуховоды будет попадать наружный воздух, зимой будет образовываться конденсат. blink.gif Никак сходу не найду норму(((
Ответов (1 - 7)
Composter
сообщение 23.5.2018, 21:35
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Такие требования есть только для ДУ систем.
Странный заказчик, предложите открыть ему окно зимой вставить в него воздуховод метровый и посидеть перед ним хотя бы минут 10, ведь наружный воздух не будет попадать в помещение.
WAKO
сообщение 23.5.2018, 22:52
Пользователь №: 26395
А у вас вытяжная система откуда куда идет? Что это, частный или многоквартирный дом, производство??? Сколько этажей?
Я вот тоже пока не очень верю.
А я вот на кухне сижу под вытяжкой без клапана, ну ваще не дует.
Кстати если зимой вставить в окно воздуховод, который будет выходить на уровень кровли, то действительно около него не усидишь - может засосать)))
Сообщение отредактировал WAKO - 23.5.2018, 22:55
nok7
сообщение 24.5.2018, 10:32
Попросили заказчика написать официальное письмо, что отказываются от клапанов. Написал! bang.gif
Производственное здание.
У меня нет такого перепада высот, чтобы давление сработало на естественный отсос.
Сообщение отредактировал nok7 - 24.5.2018, 10:35
Амиго
сообщение 24.5.2018, 10:37
Пользователь №: 16585
Так изоляцию посчитайте ему 50мм. Включая вентилятор и пр.
будет дороже обратного клапана. пусть тогда думает.
nok7
сообщение 24.5.2018, 11:12
Зачем? rolleyes.gif Письмо заказчик написал, о последствиях предупрежден, в общих данных я везде об этом указала, рекомендации дала.
WAKO
сообщение 25.5.2018, 9:53
Какой перепад высот? Есть ли у вас в помещении разряжение?
nok7
сообщение 28.5.2018, 11:02
Да, периодически будет разряжение. Это местный отсос с довольно большим расходом, работает не постоянно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:13
