2 страниц V  < 1 2
> Передавливание воды в смесителе, бытовая проблема
сообщение 24.5.2018, 23:35
у вас после "кранбуксы" в любом исполнении( хоть в виде однорукого смесителя ) вода идет на излив и на эту трубочку снизу умывальника и по душевому шлангу к лейке с своим краном и получается в камере смесителя после кранбукс длинный хвост шланга и лейки с краном на конце.
вот ваше фото этой трубки выходящей из камеры уже смешанной воды после кранбукс смесителя:
nok7
сообщение 24.5.2018, 23:45
Пользователь №: 205904
Это понятно. Не понятно, почему воде проще передавить в подводящую трубу, чем истечь через излив (((
Николай_Иванович
сообщение 25.5.2018, 0:47
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Здесь возможен подмес в нижней части корпуса смесителя перед клапанами;с похожей проблемой встретился недавно,(по моему свищь в стенке межу отверстиями хол и гор. воды,хотя визуально не обнаружил.)обратные клапана присутствуют,но ..,пришлось менять смеситель .
jiexawcr
сообщение 25.5.2018, 14:20
Сообщение #34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
да сама система как то не надежна. мне нравятся система с чисто душевым смесителем, устанавливаемым на планке подручно от унитаза и такая же лейка с другой стороны на держателе: надо воспользоваться и все по другой, с одной стороны смеситель одноруки изначально настроенный, с другой лейка с кнопкой. сам таким не пользовался, но выглядит удобно, просто и практично. скорее всего будет дешевле купить 2 бюджетных смесителя, чем ремонтировать гроха. пару лет и силуминовые простоят.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 25.5.2018, 14:25
nok7
сообщение 25.5.2018, 16:36
Сообщение #35
Согласна! Была бы моя квартира, так и сделала бы.
Вызывали сантехника. Сказал, что дело в картридже. В самом смесителе ломаться нечему, надо картридж менять. Но разбирать картридж не стал, мотивируя, что не соберет обратно. На сайте GROHE такой картридж стоит 1990 р со скидкой (без скидки 2750 р). Будем покупать, менять. Потом отпишусь по результатам, помогло - нет.
jiexawcr
сообщение 25.5.2018, 17:20
Сообщение #36
Из: Ленинграда
нет, дело не в картридже, после него должен быть переключатель. в самом картридже переключатель негде чисто физически поставить.
в спб есть ленивые сантехники в эксплуатации, которые вообще не меняют картриджи, говорят "я это говно не буду ковырять, покупайте новый - поставлю; а эти однорукие вообще не разборные". тут может по той же логике.
ПС. еще иногда в таких случаях помогает замачивание в фери каком нибудь: в отключенную гибкую подводку залить сколько влезет, подключить, чуть включить и оставить отмачиваться на пару часов. иногда вымывает мелочевку. более сильную химию не стоит лить, может прокладки-металл разъесть, фери только силумин размоет, но его в грохе быть не должно
nok7
сообщение 25.5.2018, 22:11
Сообщение #37
К сожалению(((
Поставили новый картридж, ситуация улучшилась на чуть-чуть - немного улучшился напор. Но это не исправило ситуацию: по прежнему напор слабеет и из излива слабо течет горячая вода. Только 2к на ветер выкинули(((
nok7
сообщение 28.5.2018, 11:07
Сообщение #38
Заменили смеситель. Проблема решилась) Вопросы к качеству смесителей GROHE остались...
jiexawcr
сообщение 28.5.2018, 17:28
Сообщение #39
Из: Ленинграда
вы же не знаете срок, который эксплуатировался этот смеситель? может ему уже 10-15 лет в неудовлетворительных условиях (загрязнения, давление)
nok7
сообщение 29.5.2018, 14:12
Сообщение #40
7 лет
_Vad_OS_
сообщение 8.6.2018, 22:49
Сообщение #41
Пользователь №: 256816
Добрый вечер.
Какое давление должен показывать манометр, подключенный в трубу ХВС смесителя, на закрытом кране, и открытом полностью ?
Спасибо.
Ashihara
сообщение 9.6.2018, 11:08
Сообщение #42
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(_Vad_OS_ @ 8.6.2018, 22:49) *
Добрый вечер.
Спасибо.
Доброе утро. Сколько денег у меня сейчас в кармане и сколько их будет, когда я выйду из магазина?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 3:17
