> Норма расход в сутки наибольшего водопротребления, Можно ли ссылаться на СНиП?
Zabira
сообщение 24.5.2018, 11:56
Пользователь №: 206468
Добрый день, уважаемые.
Делаю сейчас корректировку стадии П по одному объекту. Земельный участок перешел от одного застрйщика к другому, вместе с разрешением на строительство, прошедшим экспертизу проектом и ТУ водоканала. Но новый застройщик хочет кое-что поменять, и соответственно снова сходить в экспертизу.
В старом проекте расходы были посчитаны странно: в одних корпусах на норму 300, в других на 400 л/сутки на человека. Заказчик написал в водоканал письмо с просьбой разъяснить, какую норму брать.
Водоканал ответил очень расплывчато: "При расчете баланса Вы можете воспользоваться действующими строительными нормами в области проектирования и строительства, в которых приведены расходы воды в сутки наибольшего водопотребления."
Но ведь расход в сутки наибольшего потребления в СП 30.13330.2016 и 2012 не фигурирует. Там только расход с средние сутки. А СНиП, где этот расход был, уже не действующий.
Как трактовать такой ответ? Можно ли ссылаться на СниП 2.04.01-85*?
Ответов (1 - 4)
Ferdipendoz
сообщение 24.5.2018, 15:05
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
СП 30.13330.2016 и не требует теперь считать суточный расход за максимальные сутки. Может быть попробовать по-новому посчитать? Действующие-то нормы только эти )))
Или Водоканал для ТУ непременно максимальный суточный требует?
сообщение 24.5.2018, 17:15
хоть старый проект, хоть новый- гляньте ПП РФ 644 по правилам подключения к сетям ВК, ну и так далее. мало ли как в письме сформулировал водоканал. стоит знать первооснову правоустанавливающую, а не только нормативную.
а и 300 и 400 литров можете брать, как зак, но с отражением в задании на проектирование и в запросе на ТУ по ВК. Есть еще местные нормы регулирующие нормы потребления, например 275 литров в сутки ( среднесуточный) и есть и меньше, в разных регионах по своему, эт кроме сниповских и Спшных и тоже правомочные.
Zabira
сообщение 25.5.2018, 10:28
Инж323, спасибо за подробный ответ. Буду изучать.
Сообщение отредактировал Zabira - 25.5.2018, 10:29
irvik29
сообщение 11.7.2018, 18:12
Из: Россия
Пользователь №: 180544
Добрый вечер, специалисты!!!!
Вопрос у меня. У заказчика на земле стоят два таунхауса по 6 и 3 квартиры (они на расстоянии друг от друга и между собой не соединяются). Для получения ТУ считали два дома как 9 квартир. В проекте делала расчет как на два разных потребителя. На границе участка поставила колодец с одним счетчиком на оба дома, сейчас вопрос от отдела реализации о правильности расчета л/с. Если считать как два дома, то получается 1,3л/с, а если как один то 0,9л/с....в каком документе написано, как считать в данном случае??? Ведь получается, что оба дома жилые, на одном участке, от одного счетчика...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:42
