> Преобразователь Chf100a-400g-4, Ошибка SPO в chf100a-400g-4
nurz
сообщение 25.5.2018, 14:28
Пользователь №: 63090
Добрый день,
преобразователь CHF100A-400G-4.
Ошибка SPO.
Местный персонал говорит что движок и кабель норм, потому что
подключали к заведомо исправному частотнику.
Подскажите, кто сталкивался с таким, и кто производит.
Спасибо.
Pawel
сообщение 25.5.2018, 15:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
ПЧ китаец INVT.Возможные неисправности две.
1. Неисправен датчик тока на одной из выходных фаз.
2. Неисправен силовой ключ(один или два) в одной из фаз.
Либо зазорчик образовался в силовой части внутри ПЧ, ток не доходит до выходных клемм.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.5.2018, 15:14
nurz
сообщение 27.5.2018, 8:34
Добрый день,
Наш сотрудник съездил на объект.
Два насосных агрегата, работали 4 сезона.
После зимнего простоя один частотник вышел из строя.
Никакой консервации и т д не было, оборудование оставили на зиму в неотапливаемом контейнере.
Сотрудник провел осмотр, поигрался параметрами (разгоном, режимами).
Нагрузку отключили от двигателя.
Иногда запускается и устойчиво работает. В большинстве случаев не работает, ошибка SPO.
Заметил, что иногда при запуске производит реверс самопроизвольно.
Т.е. запускается в разных направлениях после остановки и изменении параметров.
Силовая часть в норме, видимых повреждений нет.
Сфотографировал платы, датчики тока, IGBT модули.
Идентифицировал только датчик тока: HAT 1500-S производство LEM
По платам к кому обращаться?
Pawel
сообщение 27.5.2018, 12:26
Из: Екатеринбург
Ну значит что то в мозгах перемерзло. И только методом замены заведомо исправных плат. Тем более что ведет себя неадекватно.
nurz
сообщение 28.9.2018, 18:32
Отремонтировали частотник.
Приобрели датчик и меняли по фазно - без толку.
Проверил все igbt - норм.
Пришлось разобрать обшивку, и включать привод под напряжение и искать импульсы на igbt - нашли отсутствующий канал.
Но причина была не в плате управления силовой частью, а в шлейфе 34 контактном от платы управления/ввода-вывода до
платы управления силовой частью.
Самодиагностика хромает на обе ноги).
Обычно от платы управления до силовой частью идет оптика),
а тут древняя проводная связь. При коротком замыкании может прошить наверное до панели управления).
Pawel
сообщение 29.9.2018, 15:39
Из: Екатеринбург
Я же говорил зазорчик, а до пульта не прошьет, у китайцев обычно питание управления силовых ключей гальванически развязано от остальных схем, чего не скажешь о брендах типа Данфос, Альтивар, Нитачи и прочее, там насквозняк всё пробивает. Процессор бывает в клочья рвет.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.9.2018, 15:40
По самые по...
сообщение 29.9.2018, 18:09
Пользователь №: 11117
а тут древняя проводная связь. ...
Ладно врать то.. Где это - "обычно... оптика"?
Kotlovoy
сообщение 29.9.2018, 18:44
Пользователь №: 140571
Видимо, имелись в виду оптодрайверы, типа HCPL3120 и подобные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:17
