> Алгоритм открытия клапанов ДУ., Работв ДУ в ТРК
vlad799
сообщение 25.5.2018, 16:49
Пользователь №: 229414
Здравствуйте.
Многоэтажный торговый комплекс. На каждом этаже есть выгороженные торговые помещения попадающие под требования к организации системы дымоудаления.
Запроектирована система ДУ имеющая вертикальный коллектор на 3 этажа, а так же разводку по каждому этажу, с ответвлениями к каждое помещение. При входе в помещение установлен клапан ДУ.
Ведем спор с проектировщиками АППЗ. По их алгоритму, в случае пожара, они открывают все клапана, на всех этажах. Мы понимаем что при таком открытии ближе расположенный к вентилятору клапан будет работать, а остальные помещения останутся без удаления. Считаем что при возгорании должен открыться всего 1 клапан и именно в помещении с возгоранием (и тем более не на другом этаже).
Есть ли какие либо нормативы регламентирующие алгоритм открытия клапанов противодымной вентиляции или все на откуп проектировщику ???
Ответов (1 - 2)
ИОВ
сообщение 25.5.2018, 17:27
Согласно СП 7
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Так что при объединении в общую систему ДУ нескольких помещений на одном или разных этажах дымоудаление должно осуществляться только в помещении с пожаром. Т.е. открываются только клапаны, обслуживающие помещение с возгоранием. Клапаны во всех остальных помещениях д.б. закрыты.
Эти проектировщики совсем не ведают, что творят! Даже интересно, как же они определяли производительность системы ДУ, в которой откроются сразу все клапаны на всех этажах? Такого вентилятора просто в природе не существует! Не говоря уже о том, что в помещениях без пожара нет дыма, там нЕчего удалять вообще.
vlad799
сообщение 25.5.2018, 17:40
Большое спасибо!) так и предполагаем....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:16
