> Допустимые скорости при минимальных расходах
Korbi
сообщение 25.5.2018, 23:54
Пользователь №: 150956
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста начинающему, есть ли какие-то ограничения на скорости в наружной сети канализации в часы минимального расхода, где про это почитать можно?
Нас, студентов, учили, что успевший выпасть осадок всё равно смоется в час-пик, и расчёт ведётся только по максимальным расходам... но есть же наверно какие-то логические ограничения... Особенно, если участок приходится прокладывать с минимальным уклоном, и даже максимальные скорости там получаются всего на 0,2-0,7 м/с больше минимально допустимых. Уменьшать диаметр тоже, наверно, не вариант - наполнение почти под завязку.
Сообщение отредактировал Korbi - 25.5.2018, 23:56
Ответов (1 - 7)
karuzo
сообщение 26.5.2018, 10:29
Пользователь №: 44800
Нормируется минимальные уклоны и минимальные диаметры. Об остальном не заморачивайтесь. У гуру такие вопросы тоже возникали
Korbi
сообщение 27.5.2018, 18:08
А гуру уже нашли ответы?) Не заморачиваться конечно здорово, но не хочется стать объектом проклятий эксплуатационщиков, сэкономив на уклонах. Может кто-то уже выяснил, является ли незаиливающая скорость так же и размывающей (не дно, а осадок)?
karuzo
сообщение 28.5.2018, 20:03
Незаиливающая скорость, (0.7 и более м\с) неявляется размывающей. Она становится размывающей когда превышает 1.2 м\с
Aerl
сообщение 29.5.2018, 9:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Нет такого понятия. При минимальных расходах и наполнение ни к черту, поэтому это всегда безрасчетно. Считаете только при максимальных расходах.
Сообщение отредактировал Aerl - 29.5.2018, 9:54
Korbi
сообщение 27.6.2018, 17:50
Спасибо всем за ответы!
А инженерная задачка об "идеальной" скорости видимо впринципе нерешаема без данных о крупности переносимых частиц. Что для канальи - довольно непостоянная по длине коллектора, наверно, величина. Так что, действительно, пока не буду заморачиваться, если не просят smile.gif
jiexawcr
сообщение 27.6.2018, 18:32
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
проклятье эксплуатационщиков - непонятно как принятые сети. когда работал на теледиагностике канализации принимали один дом... и карманы и провисы и продавленные участки... через 4-5 метров света от фар видно не было - ушел куда-то вверх и влево, смотря с нижнего колодца.
чисто из практики: беда сетей это корни, провисы, промывы и дорожные работы (закатанные колодцы, асфальт и бетон в лотке, сломанные комплекты и кольца); жир отдельная тема.
"заиленные" были старые коллекторы 800+, но осадок твердый в основном, промывные скорости не спасли бы, тем более сети общесплавные, дождем бы смыло.
ПС я не говорю, что нужно забить на расчеты, но бОльшую роль в заиливании играют монтаж и эксплуатация.
nagger
сообщение 28.6.2018, 0:26
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Раз уж апнули тему, то:
У Калицуна почитайте, "Гидравлический расчет водоотводящих сетей", 1988.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:04
