> Подключение к 1 контроллеру Breezart 10 вентиляторов., По цепи управления 0...10V.
SERGOLD
сообщение 26.5.2018, 12:00
Пользователь №: 137180
Требуется подключить к одному контроллеру breezart 10 вентиляторов (моторы одинаковые BLDC).
Для плавного управления вентиляторами используется сигнал контроллера 0-10V.
Допускается ли подключение в параллель на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?
Доп. информация.
Вентилятор- улитка в сборе.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.
В инструкции на контроллер указан минимальный ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V = 10 мА.
Максимальный ток не регламентирован.
Если действовать строго по инструкции,
то достаточно добавить резистор на выход контроллера, для обеспечения минимального тока 10 мА.
По здравому смыслу - это опечатка.
И надо установить дополнительный эмитерный повторитель, чтобы разгрузить выход контроллера.
Подтверждение из форума:
19.01.2015
Step:
"...Сопротивления потенциометров должны быть не менее 5К ( в сумме дадут нагрузку 5К/3=1,67К), т.к. максимальный выходной ток канала 0-10В в контроллере 10мА, что соответствует нагрузке 1К."
http://forum.breezart.ru/archive/index.php/t-669.html
Сообщение отредактировал SERGOLD - 26.5.2018, 12:19
SERGOLD
сообщение 26.5.2018, 12:36
Подводный камень от двигателя BLDC.
В кондиционерах BLDC вентиляторы используются часто.
Был случай, когда в цепь управления вентилятором из вентилятора, вопреки науке, вылазило напряжение + 100В и укладывало плату управления.
В данном случае один дохлый вентилятор спалит 9 живых вентиляторов и контроллер.
Как предотвратить эту ситуацию?
IMHO
Надо развязать управление вентиляторов по цепи 0...10В через диоды с предохранителями (лампа 12V/20мА с разбитым стеклом) , а на выходе контроллера поставить стабилитрон 12V/1W.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 26.5.2018, 12:54
SERGOLD
сообщение 26.5.2018, 13:03
В инструкции опечатка, без вариантов.
Резистор нагрузки более 1 КОм при 10V не может дать ток более 10мА.
Что противоречит инструкции.
kosmos440o
сообщение 26.5.2018, 20:36
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Это не опечатка, возможно, изготовитель гарантирует выходной ток не менее 10 мА. По защите - посмотрите супрессоры SMAJ12A, штук 10 в параллель. Возможно напряжение из-за нагрузки будет проседать, посмотрите в интернете схему повторителя на LM317. Если есть возможность сделать печатнуб плату, то правильней будет сделать 10 повторителей, чтобы помехи от каналов не складывались. И на выходе проверить, есть ли реально сопротивление входов вентиляторов, иначе лучше поставить резистор 10 кОм в нагрузку для гашения помех.
Гость_crm00168_*
сообщение 26.5.2018, 21:12
Внушает, а какая лампа ?
Сообщение отредактировал crm00168 - 26.5.2018, 21:13
SERGOLD
сообщение 27.5.2018, 1:51
Обычная лампа, как от автомагнитолы.
Но лампа автомагнитолы более мощная - 12V/100мA
Решение подсказали на соседнем форуме.
1 - Разделители сигналов - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176
https://www.phoenixcontact.com/online/porta...ail:pid=2864176
2 - БЛОК ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ БРГ-21
https://adventex.ru/blok-brg-21
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/Ya...?num=1527359340
Спасибо всем участникам темы.
Лепить огород, если есть готовое изделие, нет смысла.
Цена угоревшего (в случае чего) оборудования под 100 т.р. пусть производители между собой разбираются.
kosmos440o
сообщение 27.5.2018, 17:43
Из: Иркутск
Не, ну если есть деньги, то надо сразу говорить. Мол, есть 50 т.р, что можно купить на эти деньги?
SERGOLD
сообщение 25.11.2018, 17:16
[url="https://.ru/show/2018/11/24/e0f4ae3f602f9f3b3d683bb5888d0ed1/jpg"]
kosmos440o
сообщение 26.11.2018, 12:38
Из: Иркутск
Спасибо, что отписались. Я себе щас Weidmuller ставлю. Что поставили в итоге и почему такая нелинейность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:37
