5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Узел учета воды в колодце, Узел учета воды в колодце
Kalkin
сообщение 3.3.2007, 17:42
2-е поколение инженеров-проектировщиков
Пользователь №: 6358
Цитата(itanja @ Mar 3 2007, 09:55 )
в одном колодце и гидрант нужен и узл учета и желательно простенький, без автоматики
2 andrey R - он Мешалкин!
itanja
сообщение 3.3.2007, 22:57
Пользователь №: 5861
такие откровения здесь
andrey R
сообщение 3.3.2007, 23:11
Пользователь №: 3370
Ну перебрал Мешалкин маленько, перепутал водопровод и канализацию biggrin.gif Бывает... smile.gif
itanja
сообщение 3.3.2007, 23:14
Сообщение #34
суббота виновата
andrey R
сообщение 3.3.2007, 23:16
Сообщение #35
biggrin.gif Думаю, Мешалкин промахнулся в процессе опохмеления biggrin.gif Видели, что он в беседке к восьмому марта наваял? biggrin.gif Вот думаю, поудалять сразу или подождать, пока народ жаловаться начнёт? wink.gif
itanja
сообщение 3.3.2007, 23:26
Сообщение #36
ну да смешно
только вот свету не пролил ни кпельку
и чего дальше?
andrey R
сообщение 3.3.2007, 23:29
Сообщение #37
itanja
сообщение 3.3.2007, 23:34
Сообщение #38
влить нужно в ....ой
ну хорошобы чтоб было все понятно
и никуда лазить не нужно было бы ...но это так только хотелки
можно удалить
andrey R
сообщение 3.3.2007, 23:35
Сообщение #39
Сформулируйте, что непонятно.
itanja
сообщение 3.3.2007, 23:46
Сообщение #40
ПОТРЕБИТЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКА МЕТРОВ 100 , ВРЕЗКА дУ=32
в существующем колодце необходимо установить узел учета
расход маленький 4 умывальника 2 унитаза
не зажмет ли водомер ду15?
andrey R
сообщение 4.3.2007, 0:10
Сообщение #41
Не зажмёт. Если водоканал согласен на установку в колодце, втыкайте туда после задвижки типовую водомерную вставку с 15 счётчиком.
Теоретически, нет разницы, где ставить счётчик - в колодце, или в здании. Всё равно он должен быть. Но потери напора нужно просчитать, хватит ли напора уличной сети. Если на пределе, может быть придётся брать не 32 трубу а побольше или ставить повысительный насос.
itanja
сообщение 4.3.2007, 5:36
Сообщение #42
Вы хотите сказать , что в здании тогда не надо ставить узел учета?
а вроде в СНиПе записано , что надо и как же ( выходить из такого??????
andrey R
сообщение 4.3.2007, 9:15
Сообщение #43
Я хочу сказать, что обычно узел учёта ставят в здании. Ставить его в колодце - это некий эксклюзив. Зачем, Вы так и не объяснили...
А вот как выходить из ситуации, если в сети слабый напор, а у Вас сто метров 32 трубы - это более интересный вопрос smile.gif
Нельзя без водомера то? Зачем он на пару раковин, да ещё в колодце?
Поставили бы на вводе, и дело с концом. А если напор сети не позволяет его поставить, проще договорится с водоканалом, чем подкачку городить.
Я так разумею.
itanja
сообщение 4.3.2007, 13:33
Сообщение #44
водоканал гарантирует напор 30м
и не моя это хотелка, его же
andrey R
сообщение 4.3.2007, 16:07
Сообщение #45
Где это такие чудаки водятся в водоканалах? biggrin.gif В Москве бы прибили за эту идею. Там же фильтр перед счётчиком, его чистить надо. Да и показания снимать с водомера. В колодец каждый раз лазить?
Vict
сообщение 4.3.2007, 18:15
Сообщение #46
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ Mar 4 2007, 16:07 )
Где это такие чудаки водятся...
Еще раз повторюсь - поражаюсь Вашей выдержке!
Что-то надо делать с форумом(подтемой). Не претендую на исключительные выводы, но то что сечас творится.... huh.gif
andrey R
сообщение 4.3.2007, 19:52
Сообщение #47
Ну, я не думаю, что девушке больше нечем заняться, чем глубоким субботним вечером разводить меня на форуме biggrin.gif biggrin.gif
Что?
Vict
сообщение 5.3.2007, 2:25
Сообщение #48
полуинтеллигент
Что?
см. проблема форума, стр.4
andrey R
сообщение 5.3.2007, 10:04
Сообщение #49
Ну, там отдельные форумчане трудоустраивают администрацию.... Конструктива я пока не вижу. Ни просчёта последствий реформ, ни желания что то сделать самому... wink.gif
сообщение 5.3.2007, 11:20
Сообщение #50
Никому ваш кусок получается в 100 метров не нужен- он видно по "плохим" местам идет, потому они и хотят счетчик на границе балансового разграничения.Замерзнет у вас -ну и ладно, а наш счетчик цел.Расход то у вас мизерный, а грунты может по трассе непредсказуемо промокают локально и промерзают глубже.Что то они знают и страхуют себя.Не инженерная задача- хозяйственная похоже.
Jandrij
сообщение 5.3.2007, 11:49
Сообщение #51
Пользователь №: 4502
Мы в Риге один раз городили в колодце (по ряду причин).
Поставили "электромагнитный" Siemens - сертификаты латвийские и ЕС у них есть.
В колодце измерительную часть/врезку. А пульт электронный вынесли в здание в диспечерскую. И так как всеравно под пульт городили ящик на стену, то поставили туда трансформатор на 24V, и все это на 24V крутится.
Но правда мы еще от его выходов 4...20mA и реллейных - дозирующие насосы завязали и кучу другого оборудования.
itanja
сообщение 5.3.2007, 12:02
Сообщение #52
инж323, Вы правы
так все и есть
и завышать диаметр вроде ни к чему заказчик против
и фигня такая получается
рядом с колодцем школа искуств, ни на какую установку "чужую" не идет, а объект крутой если что по полной катушке достанется... mad.gif
andrey R
сообщение 5.3.2007, 12:06
Сообщение #53
Конечно достанется. Водомер должен быть в помещении, с температурой 5 градусов и т.п. Колодец - не есть помещение. Водоканал спихнул свою головную боль на заказчика, а заказчик будет иметь проектировщика, патамушта "клятва ГИПа" biggrin.gif
itanja
сообщение 5.3.2007, 12:25
Сообщение #54
значит буду писать условия установки этого узла учета
Jandrij
сообщение 5.3.2007, 12:37
Сообщение #55
Вопрос не россиянина - а что будет считатся счетчиком?
Если взять и разнести электромагнитный - врезку отдельно в колодец, пульт электронный отдельно в помещение.
Ведь формально мерит не врезка, а именно пульт - во врезке только менется сопротивление, проводимость и т.д., а засекает то все это пульт.
andrey R
сообщение 5.3.2007, 12:44
Сообщение #56
Технически - Вы правы. Юридически в РФ - нет. Я бы запросил этот хитрый водоканал, какой счётчик они рекомендуют поставить. Этой бумажкой и прикрылся бы в последствии. smile.gif
itanja
сообщение 5.3.2007, 13:05
Сообщение #57
пожалуй это правильная мысль
спасибо. Андрей
andrey R
сообщение 5.3.2007, 13:25
Сообщение #58
спасибо. Андрей
Vict
сообщение 5.3.2007, 14:23
Сообщение #59
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 12:44 )
... Я бы запросил этот хитрый водоканал, какой счётчик они рекомендуют поставить. Этой бумажкой и прикрылся бы в последствии. smile.gif
... + тех.условия на установку этого счетчика.
andrey R
сообщение 5.3.2007, 14:29
Сообщение #60
Фиг дадут, хошь чего бы дали... идиотов то - нема smile.gif Хотя, они же его должны взять на баланс? Тогда, мож и получится развести ребят. Тока похитрее запрос сформулировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:39
