> Cушилка для овощей
Maestr0
сообщение 29.5.2018, 7:41
Пользователь №: 342595
Делаю сушилку, нечто похожее как на первом фото.
Возникли вопросы по нагнетающей воздух конструкции.
На второй картинке приведены 2 примера:
а) слишком большая скорость и большие потери на решетке 3, поэтому отпадает
б) здесь у меня вопрос, я не уверен, что перед решеткой 3 воздушный поток "выравняется" и его скорость будет равномерна по всему сечению.
Прокомментируйте пожалуйста этот момент, может что-то изменить или совсем иная конструкция нужна?
Skaramush
сообщение 1.6.2018, 11:57
Это не регулируемая решётка, а многолопастный клапан. Второй вариант несколько предпочтительнее, но раскрытие неудачное.
И озаботьтесь не только тем, что ДО клапана, а тем, что ЗА клапаном.
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.6.2018, 14:00
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Делал сушилку для дерева.. Так же циркуляция по замкнутому контуру (правда был еще и клапан на удаление влаги)
Клиент мучался с этими направляющими, обеспечивая необходимую скорость и "проникновение " потока..
В конце концов поставил частотник на вентилятор, добившись как изменение потока воздуха, так и "ламинарность", а многолопастной клапан зафиксировали в откр положение, изменив немного углы наклона, разные, по сечению трубы.Клиент доволен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 11:12
