> Помогите выбрать анализатор качества электроэнергии
mishel
сообщение 29.5.2018, 10:33
Пользователь №: 342610
Всем привет!
Нахожусь в выборе анализатора качества электроэнергии. Только прошу не направлять погуглить huh.gif уже все нагуглил.
Выбор огромный, ценовая политика разная.
Нашел прибор, который подходит мне по всем параметрам, но в интернете про него ничего нет http://www.energometrika.ru/catalog/acuvim...troenergii.html.
Заранее спасибо за ответы!
semdesyat dva
сообщение 1.6.2018, 13:13
Пользователь №: 49136
Из вопроса не понятно для каких целей он нужен. Например, если использовать анализатор для замеров качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013, то возможность автоматического создания отчетов именно по этому госту - решающее условие. Если замеры нужны для каких-то выяснений отношений с поставщиком электроэнергии, то он должен быть средством измерения с поверкой. На сайте я не нашел упоминаний ни о первом, ни о втором.
mishel
сообщение 1.6.2018, 15:14
нужен анализатор качества, для внутренного аудита на предприятии, с возможностью регистрации или осциллографирования кратковременных всплесков и провалов напряжения. на сумму не более 1000 долларов. mellow.gif
По самые по...
сообщение 1.6.2018, 21:15
Пользователь №: 11117
Брр...! Всё что вам надо, надо описАть в количественных показателях.
Тот прибор, что вы нашли, имеет:
Частота обновления: 100 мс, измерение среднеквадратичных значений
Т.е. , прибор не фиксирует всплески и провалы менее 5-ти периодов сети, и кроме того, он не видит их амплитуды!
А вот этот прибор имеет регистрацию осциллограмм:
Многократное сохранение в энергонезависимой памяти прибора 20 периодов (2048 отсчетов) основной частоты с интервалом дискретизации 200 мкс как по запросу, так и по возникновению заданного события с сохранением предистории.
Вот и думайте!
Kerrass
сообщение 3.11.2019, 21:42
Пользователь №: 355112
Нормальный прибор!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 9:34
