> подключение канализации, прошу посоветовать
Ewgen
сообщение 30.5.2018, 15:53
Пользователь №: 9482
Здравствуйте, нуждаюсь в вашем совете:
мне достался по наследству объект с подобным узлом подключения канализации (вложение)
вопросы:
1. Как уменьшить уровень шума при подобном подключении?;
2. Не будет ли выбывать стоки из унитаза (подпором из вышележащих этажей)?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif :
Ответов (1 - 4)
speleos
сообщение 30.5.2018, 16:23
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
первое, что бросается в глаза: это зона избыточного давления в тройнике со стояка. Но куда пойдет воздух не ясно.
Методики расчета избыточного давления я так и не нашел, но можно наколхозить из СП 40-102-2000.
Я брал из п 4.5 формулу (17).
А потом считал силу (F=ро*s*v^2) и выводил Паскали, и сравнивал с высотой гидрозатворов ближайших.
Но за правильность этого пути не ручаюсь.
А сам лежак можно отсечь затворным клапаном типа HL (если влезет)
А в санузле не воняет по факту?
Сообщение отредактировал speleos - 30.5.2018, 16:25
Ferdipendoz
сообщение 30.5.2018, 16:31
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Тройник хоть косой бы поставить на присоединении стояка к лежаку
Ewgen
сообщение 30.5.2018, 16:52
Там и есть косой... монтажники сами догадались. Они думают что это дело все равно будет шуметь (есть мысли насчет Цилиндров навивных ROCKWOOL 150 толщиной 40 мм, но не уверен). А я думаю что будет как минимум клококот с вонью а как максимум выбъет стоки из толчка. Но как просчитать это дело не знаю helpsmilie.gif . Дом только строится, так что не воняет rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ewgen - 30.5.2018, 16:53
kkastill
сообщение 1.6.2018, 13:43
обними кита
Пользователь №: 152114
может быть здесь тот самый случай, когда присоединять канализацию от разных квартир на одном этаже не допускается. п.8.3.5 СП 30.2016 г.
А так я бы не хотел оказаться в таких условиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 22:19
