> СРО при монтажных и пусконаладочных работах
Yaros123
сообщение 31.5.2018, 17:07
Пользователь №: 291121
Добрый день, всем.
Очень прошу помощи. Очень мучает вопрос.
Когда нужно членство в СРО при работах по автоматизации -
1. сборка шкафов управления
2. монтаж оборудования на объекте -
кабельные трассы датчики
3. программное обеспечение.
4. пусконаладочные работы.
Ответов (1 - 11)
kosmos440o
сообщение 31.5.2018, 19:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
На это не надо, если общестрой. Вид деятельности есть?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.5.2018, 19:03
ganz72
сообщение 31.5.2018, 21:27
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
проще ответить когда не нужно.
читайте приказ 624 минрегионразвития от 30.12.2009
он в открытом доступе
Yaros123
сообщение 1.6.2018, 5:50
ОКВЭД - 33.3, Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов.
40.30.4 - деятельность по обеспечению работоспособности котельных
40.30.5 - деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
При необходимости расширим перечень по кодам.
Производство - кирпичный завод.
Вроде как не Особо опасное?
Но есть пункт в
ПРИКАЗ от 30 декабря 2009 г. N 624
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*> - тут СРО не треба
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов - тут СРО требуется
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
kosmos440o
сообщение 1.6.2018, 8:58
Из: Иркутск
Ну, у вас ещё должны быть люди соответственно квалифицированные, если будет проверка.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.6.2018, 8:58
Yaros123
сообщение 1.6.2018, 9:03
Спасибо.
Понятно что люди нужны. А если их продавцы СРО предоставят?
по пункту -
он перекрывает пункт ?
или все-же можно проскочить с монтажем - но без пусконаладки?
WRybkin
сообщение 1.6.2018, 9:32
Пользователь №: 63907
У вас какой объём работ? Вроде до 3млн рублей всем разрешили работать без СРО.
По самые по...
сообщение 1.6.2018, 11:01
Пользователь №: 11117
И что? Можно бить договор на части и мостик ялта-сочи строить? Кто и где разрешил?
Yaros123
сообщение 1.6.2018, 13:09
Договор меньше чем на 3млн.
Но вопрос остается по - ПРИКАЗ от 30 декабря 2009 г. N 624
пока еще никто не отменял я так понимаю.
или все идут мимо этого приказа?
Сообщение отредактировал Yaros123 - 1.6.2018, 13:09
Yaros123
сообщение 3.6.2018, 11:28
Кто подскажет по приказу.
Его учитывать?
kosmos440o
сообщение 3.6.2018, 18:17
Из: Иркутск
Я до такой глубины не доходил. Вам что, все эти работы надо на одном объекте выполнить? Что за объект?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.6.2018, 18:18
ganz72
сообщение 4.6.2018, 21:55
Из: Вокруг да около
Совет топикстартеру: чтобы получить правильный ответ, нужно правильно адресовать вопрос.
На форуме есть раздел об общих вопросах проектирования и строительства. Перенесите тему туда.
Здесь же больше технические вопросы обсуждают, неудивительно, что ответа нет пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:53
