> Организация цифровой связи
RoninX
сообщение 1.6.2018, 16:22
Пользователь №: 320500
Добрый день!
Система состоит из ПЛК S7-1200, HMI, ПЛК ABB, ПЛК Mitsubishi и верхнего уровня.
S7-1200 общается с ABB и Mitsubishi по Modbus TCP, с HMI по профинет и поддерживает связь с верхним уровнем по ОПС. Все описанные устройства объединяются коммутатором MOXA ESD208. Получается что, самое слабое место это кабель от контроллера до Moxa, т.к. весь объем данных проходит там.
Будет ли такая система работать? не будет ли конфликтов по сети? Какие подводные камни могут быть? Трафик относительно не большой. Объем сигналов от ABB и Mitsubishi в сумме менее 100 тэгов.
Я с такой задачей сталкиваюсь впервые и поэтому прошу не судить строго.
vovganmgk
сообщение 1.6.2018, 18:11
Пользователь №: 12904
проектировщик всего этого истинный извращенец
libra
сообщение 1.6.2018, 20:14
Пользователь №: 24499
manjey73
сообщение 2.6.2018, 8:55
Пользователь №: 240922
при чем тут проектировщик ? скорее всего часть оборудования была ранее и нужно было прикрутить панель и верхний уровень.
vovganmgk
сообщение 2.6.2018, 9:05
ни при чем это к слову было сказано, а мозг включать надо во всех аспектах чтобы солянка соляная не получилась, для полного счатья в этом наборе не хватает овна, сигнетикса, берхова,вайнтека, шнайдера и еще чего нить rolleyes.gif
RoninX
сообщение 2.6.2018, 12:22
Всем спасибо за экспертное мнение, но давайте по существу, будет работать такая сеть?
Каждый ПЛК управляет своим оборудованием. Siemens шлюзовой ПЛК. Я и сам от такой архитектуры не в восторге.
да, именно так
manjey73
сообщение 2.6.2018, 20:24
ну и почему не должно работать если для связи используется стандартный Modbus ? там только расположение байт может отличаться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:07
