> Вытяжка из туалета, опуск воздуховода вниз
Гость_Гость_Влад_*
сообщение 1.2.2007, 15:38
Идет реконструкция здания. С/У оказался в середине здания, вятяжки нет. вятянуть канал наверх нет возможности .
Если вягивать воздуховод в стену приходиться опускать канал на 1,7 вниз от заборной решетки, протягивать по коридору и "нырять" под стеклопакет. Будет работать или нет? (вентилятор СК100 или больше)
| 1.7 м
Ответов (1 - 15)
Гость_jjj_*
сообщение 1.2.2007, 16:49
Кто же Вам ответит не посчитав сеть?
Skaramush
сообщение 1.2.2007, 17:06
Длина воздуховода и диаметр какие?
romkastep
сообщение 1.2.2007, 21:18
Из: Пенза
Пользователь №: 5616
за Гость_Влад
длина воздуховода 8 м диаметр 100.
Уточню вопрос: как учитывать при расчетах опуск вниз или расчет ведется по стандартной схеме?
Skaramush
сообщение 1.2.2007, 21:24
CK100 будет шумноват, лучше S&Pшный. Они потише. 8 метров для него мелочи. Опуск или подъем не имеют значения при механической вентиляции.
Igor Barishpolet...
сообщение 2.2.2007, 4:09
Пользователь №: 68
Тогда воздухозабор лучше предусматривать и из нижней зоны помещения (рядом с санприбором).
Skaramush
сообщение 2.2.2007, 18:26
Идеально верх и низ. Можно в соотношении пополам.
romkastep
сообщение 2.2.2007, 23:25
Из: Пенза
аверное полчиться лишь верх, заказчик экономит. Хочет поставить бытовой вентилятор in10/4 с автоматич. жалюзи и продуть 10 м 100х100 оцинков воздуховода.
Skaramush
сообщение 3.2.2007, 0:10
Это осевик, что ли? Юморной у вас тогда заказчик. Он дышать через подушку не пробовал?
Igor Barishpolet...
сообщение 3.2.2007, 1:11
Пользователь №: 68
Во... даёт!!!... Экономнее вообще ничего не делать... затраты -0.00; вытяжка через унитаз при смыве в канализацию. На ведро смыва пол-ведра удаляемого воздуха... tomato.gif
Litvinov
сообщение 3.2.2007, 10:45
Пользователь №: 1224
Согласен с двумя постами выше, ваш - in10/4 - даст 5 Па (и не более), здесь центробежный вент нужен (бытовые вентиляторы такие есть, тока шумные как демоны), или крышник, или унитаз с "турбовытяжкой" biggrin.gif
(можно канальник, тот же CK100, но он "будет шумноват", если в обслуживаемом помещении, а если в техэтаже или чердаке, то - "нормально")
и еще, сделайте опуск вниз более 2-х метров - получится воздушный замок, альтернатива огнезадерживающему клапану (вы же будете через перекрытия ходить?) можно сэкономить пару-тройку сотен баксов на клапонах cool.gif
Skaramush
сообщение 3.2.2007, 11:40
Я ж писал, ставьте S&P шную TD шку. Пластиковый, канальный и шумит не сильно. Для описанных вами условий практически идеален. Описаловка нужна?
romkastep
сообщение 3.2.2007, 18:33
Из: Пенза
Да, описаловка очень нужна. а у systemair альтернатива S&P TD есть?
Skaramush
сообщение 3.2.2007, 19:05
У Systemair не думаю, TD это марка производимая испанцами. Прикладываю описание. Они обсуждались на форуме, значит в России в продаже быть должны.
Прикрепленный файл  en_c_i_031.pdf ( 884,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Александр Василь...
сообщение 5.2.2007, 1:00
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
я искал чтото подобное, но не мог найти. знаю, что реклама тут запрещена, но все же .. где можно такое купить? напишите в личку плз!!!
e.o.l.
сообщение 5.2.2007, 9:49
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а темка уже была про TD-шки, я там пожалуй был не прав, чрезмерно критикуя их
все ссылки есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:27
