> Геотермальное отопление теплицы, Нужен совет!
ingener_seb
сообщение 2.6.2018, 21:22
Пользователь №: 176077
Доброго времени суток! Наткнулся на интересную статью по отоплению теплицы. Очень интересно услышать мнение проектировщиков! Можно с помощью данной методики повысить температуру в теплице хотя бы до +5 или нет. И отапливать хотя бы весной? Или это какой то фейк?
https://www.rmnt.ru/story/garden/628598.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ghmvI9U1KQI
Ответов (1 - 6)
ingener_seb
сообщение 2.6.2018, 21:49
Вот еще инфа с похожей методикой https://www.youtube.com/watch?v=o2NtBCS2_WQ
dvortsov
сообщение 3.6.2018, 4:19
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Это надо в разделе "нетрадиционные возобновляемые источники энергии" искать. Там есть серьезная инфа на эту тему. А так - первая статья полное фуфло: начать с того, что у нас большая часть страны располагается на вечной мерзлоте, так что без привязки к региону это ерунда. Плюс чисто конструктивные вопросы - полная лажа. Пластиковые трубы имеют низкий коэффициент телопроводности, толку с них при теплообмене. Кроме того обычные канализационные трубы ПВХ раздавит как скорлупку, надо гофрированные для наружки. Ну и вопрос с отводом воды меня повеселил. Дырочки они насверлят - а если грунтовые воды выше? Короче полная теоретическая хрень. Второй буржуйский ролик поближе к жизни. Там дядька хоть догадался из жестяных банок трубки сделать. Но он честно с гордостью говорит что выхлоп с этого всего у него - 200 Вт (!!!). Котика в теплицу посади, больше нагреет. Последний ролик уже похож на что-то настоящее. Там речь уже идет о грунтовом аккумуляторе, а не о халявной энергии. Т.е. летом греем, зимой обратно тепло снимаем. Но тоже, общие фразы. Если интересно - в разделе "возобновляемых" была настоящая подробная методичка с расчетами и замерами. Только скважины там по 100 - 200 метров глубиной (там правда теплоноситель - вода), и дано влияние множества факторов - наличия грунтовых вод (отличаются от сухих скважин в разы), типов грунтов, остывания грунта в результате эксплуатации (т.е. никакой бесконечной халявы не будет, как только начинаешь снимать тепло грунт промерзает хоть на 100 метрах) и т.д. Короче, если интересно - то это очень дорогая и трудоемкая технология, а приведенная выше статья - это так, замануха.
Сообщение отредактировал dvortsov - 3.6.2018, 4:19
v-david
сообщение 3.6.2018, 9:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
В Африке можно, в Крыму можно. Ну еще местами в Краснодарском крае можно. На широте Москвы не работают горизонтальные грунтовые теплообменники. Глубина промерзания у нас 1800 мм, если не изменяет память, значит надо копать серьезнее в глубину. Интересно посчитать срок окупаемости... Альтернативой может быть группа скважин-зондов (без обсадной трубы). Расчет грубо 1,5-2 кВт со скважины глубиной не менее 50 м. Ну температура зимой градуса 3, если повезет - 4, будет в трубе. Только вот вопрос: если Вы будете эту теплицу догревать, не пойдет ли процесс изъятия тепла из грунта в обратном направлении?
ingener_seb
сообщение 3.6.2018, 14:00
Спасибо за быстрые ответы!
awlan
сообщение 4.6.2018, 4:56
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(ingener_seb @ 3.6.2018, 2:22) *
1. Можно с помощью данной методики повысить температуру в теплице хотя бы до +5 или нет. И отапливать хотя бы весной?
2. Или это какой то фейк?
1. Нет.
2. Да.
Отапливать можно СК(солнечными коллекторами), при наличии Солнца конечно rolleyes.gif .
Или горячими источниками(это и есть настоящее геотермальное тепло), а то что предлагают, фейк.
Сообщение отредактировал awlan - 4.6.2018, 5:00
lovial
сообщение 4.6.2018, 8:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Геотермальное тепло зависит от толщины земной коры в данном конкретном месте. Если отбросить места, где гейзеры бьют, то количество геотермального тепла составляет от 4 до 12 Вт на квадратный метр, то есть ни о каком "отоплении" в средних широтах речь не идет. Подогревать немножко уличный воздух - да, но не более того.
http://gidproekt.com/solnechnyj-vegetarij-...onstrukcii.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:03
