> Скорость коррозии, Как определить
Marat_nk
сообщение 4.6.2018, 10:04
Пользователь №: 324951
У меня в проекте по трубе ст.20 идет нефть с обводненностью 79,2%. Мне надо определить скорость коррозии (мм/год), для подбора толщины стенки. Хотел ссылаться на таб.5 РД 39-0147103-362-86, но заказчик заметил, что там нет такой обводненной нефти, что теперь приходить искать другой источник.
Кто-нибуть сталкивался с таким?
Ответов (1 - 5)
timmy
сообщение 4.6.2018, 16:50
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
полагаю, что надо смотреть характеристики грязной воды на нефтепромыслах, а не обводненной нефти. Кроме того, ничто не мешает вам написать заказчику, что имеет смысл провести натурные испытания и принять скорость коррозии по результатам эксперимента.
Marat_nk
сообщение 4.6.2018, 17:07
У меня нет "характеристики грязной воды", я проектирую нефтепровод, и мне вряд ли будут давать такие данные, и тем более "провести натурные испытания и принять скорость коррозии по результатам эксперимента." Взял пока 0,5 мм/год по ст.20 в ТУ нашел. Мож прокатит.
Теперь возник "детский" вопрос на доли эту толщину прибавлять к "расчетно" толщины стенки (и округлять "сумму") и если да, то что еще может надо, учесть?
Смотрю аналогичные проекты, кто как хочет так и прибавлять, в нормах конкретики как всегда нет
timmy
сообщение 7.6.2018, 13:09
Из: Алабино
По детскому вопросу
есть прочностной расчет, который определяет минимальную толщину металла на момент окончания расчетного (назначенного) срока эксплуатации конструкционного элемента. Известна скорость коррозии материала в выбранной среде. Соответственно получается расчетная прибавка на коррозию. Минимальная толщина материала является суммой двух этих величин.
По вопросу выбора скорости коррозии
Скорость коррозии выбирается либо по справочным данным либо по результатам натурных испытаний. Я так понимаю, что ни того ни другого у вас на руках нет. Объект судя по всему экспериментальный. Запрашивать отсутствующую информацию у заказчика вы не желаете. Таким образом вы берете на себя те риски, которые проектировщики стараются не брать ни в каком виде. Суть проблемы в вашем случае выглядит так. Вы в своём проекте назначаете срок эксплуатации трубопровода. По вашим расчетам служба эксплуатации планирует график замены и ремонта сетей. Допустим, что вы промахнулись в своём расчете на несколько лет. Служба эксплуатации окажется неготова к проведению ремонтно-восстановительных работ и сошлется на предоставленные Вами данные. Готовы ли вы взять на себя ответственность за срыв поставок нефти хоть на один рабочий день? Это же может составить несколько миллионов рублей. У вас есть необходимые деньги? Если таких денег у вас в наличии нет, то действие такое может трактоваться как... эээ.. скажем "горячность" с вашей стороны. Сомневаюсь, что такая горячность положительно скажется на вашей деловой репутации. Поэтому предлагаю Вам еще раз обдумать Вашу позицию по этому поводу.
Marat_nk
сообщение 10.7.2018, 9:22
Цитата(timmy @ 7.6.2018, 1:09) *
По детскому вопросу
"Срок эксплуатации трубопровода назначает заказчик".
Вы конечно молодцы, что расписали "как по методички", но в действительно и трубы заказанный мной, не вариант, что закапают.
А так ладно в следующий раз, попробую запросить данные по скорость коррозии у заказчика, чо бы снять себя лишний груз отвественности (если у них есть конечно), правда той же экспертизе на это пофиг
Woodcuter
сообщение 10.7.2018, 14:57
Пользователь №: 328076
Вам в принципе сказали все правильно.
А так :
Или документально подтвержденный действующий источник исходных данных.
Или натурные испытания.
Или прописание данной величины в ТЗ от заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:54
