> Цех расфасовки муки, Удаление взвеси муки, образовывающейся в процессе расфасовки
Fenriz
сообщение 1.2.2007, 15:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 5177
Уважаемые господа, нужна помощь.
Имеется цех расфасовки муки. В процессе расфасовки образуется взесь муки.
Задача - удалять эту взвесь и создать комфортные условия рабочим.
Какие данные требовать у технолога?
Может кто сталкивался, пожалуста подскажите.
Igor Barishpolet...
сообщение 1.2.2007, 17:26
Пользователь №: 68
Какой расход муки...?
Petrusha
сообщение 2.2.2007, 10:03
мельник
Пользователь №: 4352
ИМХО, никакие данные не помогут. Только аспирация оборудования, герметизация и аспирация подающих транспортных механизмов. При правильном подходе взвесь в воздухе и не возникнет. Единственным местом при фасовке, где может быть пыление - система дозирования в пакеты - а эта система напрямую зависит от типа (цены и производительности) используемого фасовочного оборудования. В правильных машинах там есть местная аспирация и этот узел практически закрыт, вибростол тоже огражден и аспирируется.
При ручной или полуавтоматической фасовке это не лечится. Цена вопроса будет больше чем цена оборудования для фасовки.
Fenriz
сообщение 2.2.2007, 11:23
Из: Краснодар
Данных по расходу муки пока нету. Известно, что будет автоматизированная линия,
неизвестного, пока, производителя. Состоит из блока дозатора, блока групповой упаковки и рольганга. На блоке дозатора есть 2 патрубка: точка аспирации Ф120мм, рсход 800м3/ч и выход из циклона Ф102мм(нет аспирации). Как я понял, внутри этого блока будет какой-то циклон. Что делать с патрубками, куда подавать(отсасывать) воздух?
Гость_Nilson_*
сообщение 2.2.2007, 13:48
Цех расфасовки муки (мукомольно-крупяное производство) - это взрывоопасное помещение категории Б. Конечно, концентрации небольшие, но мы в подобных случаях делаем циклон или аналог, выносим его на улицу (или в спец. помещение), ставим взрывозащищенный обратный клапан и такой же вентилятор (если нужно).
Petrusha
сообщение 2.2.2007, 18:24
мельник
А цена установки известна? Если дороже 30 тыс. евро, то все будет OK, я думаю :-) Самый главный вопрос - мука засыпается из мешков в бункер перед дозатором или подается шнеком из склада БХМ?
Только отсасывать, пылеосадители должны быть перед вентилятором.
Igor Barishpolet...
сообщение 3.2.2007, 1:19
Пользователь №: 68
Так все же оказывается есть данные!!!... - подключаем к патрубку пылесос соответствующей производительности (500-1000 куб.м/ч с разряжением 10-15 кПа) и не "морочим голову"!...
Petrusha
сообщение 5.2.2007, 16:38
мельник
Вполне себе работоспособный вариант. Только энергоемкий :-)
Fenriz
сообщение 5.2.2007, 17:07
Из: Краснодар
Стоимость установки неизвестна, но я думаю стоит приличных денег, иностранные инвестиции. Мука засыпается в бункер, стоящий в отдельном полуоткрытом помещении. Далее пневмотранспортом подается в дозатор. Я пока склоняюсь к вытяжке из патрубка установки и в самом помещении сделать общеобменную вентиляцию. Может я и неправ, увижу живьем установку, будет проще.
Petrusha
сообщение 6.2.2007, 10:14
мельник
А вы уверены? Какой емкости бункер? Мне отчего-то кажется, что подача будет механическим транспортом. Если бункер большой - аэрозольтранспортом. Пневмотранспорт под бункер для транспортирования муки стараются не ставить, т.к. выпуск из бункера осуществляется через виброднище и сразу под него пневмоприемник нельзя поставить - завалит. Поэтому ставят дополнительный шнек или шлюз. Не думаю, что у Вас фасовка стоит на мелькомбинате. И бункер у Вас на пару мешков. Вы нам побольше данных давайте. А то гадать, что это за девайс и где стоит как-то некошерно. Это просто контора, которая фасует?А в каком виде принимается мука - в мешках или бестарно?
Из какого патрубка?Дозирующего?Не получится, т.к. у вас наверняка объемное дозирование и если аспирировать сам патрубок, то в пакет попадет немного не то кол-во, если вообще попадет. Если и аспирировать, то саму точку загрузки в пакеты, удаляя пыль, появляющуюся в воздухе вокруг этой точки. И то, если эта установка работает не под вакуумом (цену хоть уточните или картинку скиньте)
Мне отчего-то кажется, что это полуавтомат. Самое простое решение накрыть зонтами зону фасовки и засыпки в бункер (это если из мешков).
Гость_1234_*
сообщение 10.2.2007, 1:09
Мучная пыль очень хорошо взрывается
Отложения хорошо горят
Igor Barishpolet...
сообщение 11.2.2007, 8:52
Пользователь №: 68
О...ДНО ВИЖУ - СТАВЬТЕ ФВА!!!...
Bliss
сообщение 25.12.2009, 10:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11502
Здравствуйте. Вопрос по тарному складу хранения муки
На складе устанавливается ручной растариватель мешков со встроенным пылеуловителем. Степень очистки рукавного фильтра 99,9%, остаточная запыленность воздуха после фильтра не превышает 5 мг/м3.
Нужно ли предусматривать очистку воздуха, выбрасываемого в атмосферу? Если да, то ставить рукавный фильтр или же циклон?
Гость_Княже_*
сообщение 11.1.2010, 7:22
Если есть встроеный фильтровальный элемент со степенью очистки, 99,9%, то ставить дополнительно пылеочитсной агрегат бессмысленно. Единственно, нужно учесть не выбивание мучной пыли из-под укрытия места пересыпки (как я понял растариватель стандартный), так как мучная пыль всрывоопасна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 18:58
