> КНС
Дмитрий10011
сообщение 5.6.2018, 5:10
Пользователь №: 326672
Доброго времени суток, возникла такая проблема.
На станций очистного сооружения канализационных стоков, инфекционной больницы, установлена насосная канализационная станция с погружёнными насосами в колодце, проблема вся в том что эти насосы лежат на самом дне и постоянно забиваются илом, и другими волокнистыми материалами, как возможно организовать установку насоса что бы он не лежал на самом дне и все осадки оседали на дне колодца КНС. Соотвецтвенно в пределах норм и правил.
Ответов (1 - 8)
polserge@mail.ru
сообщение 5.6.2018, 7:04
Пользователь №: 282382
Здравствуйте. То что он у вас на самом дне нет ничего плохого. А вот, установлена ли у вас решетка, которая должна собирать перед насосом волокнистый материал и которую нужно периодически доставать и чистить? И какая марка насоса у вас установлена? Предназначен он для КНС или нет? Какие по размеру частицы он спсобен пропускать через себя? Это есть в паспорте на насос. Так что, если у вас будет решетка и подходящий насос - все проблемы уйдут сами собой.
Дмитрий10011
сообщение 5.6.2018, 7:12
Проблема в том что, обслуживание решетки и самого насоса крайне не удобна, потомучто стоки обеззарживаются диоксидом хлора и что бы туда поподать нужно спускатся в хим защите, и тому подобное, заказчик этого не хочет.Насос установлен с измельчителем тоесть он перерабатывает, бумагу, тряпки, и все остальное ну всеравно засоряется((Возможно его както поднять либо на фундамент установить, или на удерживающих стропах, просто интересует нормируется этот момент как нибудь СП
Что бы вся эта ерунда оседала на дне колодца
Ferdipendoz
сообщение 5.6.2018, 7:49
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сороудерживающая корзина по-хорошему должна доставаться тросом без спуска в колодец.
Ерунда, оседающая на дне колодца, требует периодического спуска в колодец и его очистки. Спуск в костюме химзащиты.
Вам надо установить сороудерживающую корзину и желательно линию взмучивания осадка устроить. Тогда волокна и прочий сор будет задерживаться корзиной, а ил будет взмучиваться и удаляться насосами
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2018, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Обеззараживание диоксидом хлора без предварительной механической очистки - совершенно бессмысленно. Тут была тема по стокам инфекционных больниц.
Ищите: Установки термической обработки стоков, загрязненных биологическими агентами I-IV групп патогенности.
Mikhail79
сообщение 14.9.2018, 22:03
Пользователь №: 347740
Добрый вечер!
Возможно нужно было использовать Канализационные насосные станции (КНС) сухого исполнения предназначены для работы, как при равномерном поступлении сточных вод, так и в режиме наличия пиковых нагрузок сточных вод.
Данный тип КНС целесообразно применять при большой производительности. Как правило, их разделяют на два отсека: приемный (куда поступает жидкость) и рабочий (насосный). Основную часть оборудования, в том числе насосы, располагают в сухом отсеке, доступ жидкости в который блокируется.
WVXIW
сообщение 4.10.2018, 14:25
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Приветствую
Мы при строительстве или реконструкции КНС всегда делаем систему взмучивания - гидросмыв из напорной линии по периметру приемного отделения, вот и все решение. Обычно это труба 75-100 мм из нержавейки
Касательно волокнистых включений СП 32.13330.2012 предусматривает установку дробилок-измельчителей
Ну и финальный аккорд - выбор нормального насоса который качает, а не сосет
Обратите внимание на насосы Flygt с адаптивным колесом N-серии, его забить можно только железной арматуриной, а тряпки и прочий бытовой мусор он проглатывает без проблем и с такими насосами можно даже дробилки не ставить
nagger
сообщение 4.10.2018, 16:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Прям слоган для продаванов.
WVXIW
сообщение 4.10.2018, 17:40
Из: г. Дефолт-Сити
А это плохо? Надеюсь правила форума я не нарушил?)
А если по делу, то засоры насосов в КНСках головная боль всех эксплуатирующих предприятий, единственное надежное решение я выше описал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:48
