> Противопожарные муфты
Shalatonin
сообщение 9.6.2018, 10:36
Пользователь №: 317603
Добрый день. Пришли замечания от заказчика "Согласно СП 40-107-2003 п.4.23 что требуется установить противопожарные муфты". Но дело все в том что, проект школы (3 этажа) прошел уже в 2016 году государственную экспертизу, и не было замечаний о необходимости установки муфт. Сейчас в 2018 написали такое замечание.
Вопрос может в 2016 году не требовалась установка этих муфт? или есть какие нибудь ссылки на нормы об отсутствии необходимости в их установке?
P.s сам вопрос появился от подрядчика, они зашли на объект и говорят так тут должны быть муфты.
Сообщение отредактировал Shalatonin - 9.6.2018, 10:38
Ответов (1 - 26)
Zabira
сообщение 9.6.2018, 13:30
Пользователь №: 206468
Трубы то какие у вас? На что муфты ставить/не ставить собрались? Если пластиковые, то точно муфты нужны. А кроме муфты там еще и заделка отверстий под трубы должна производиться материалами с требуемой огнестойкостью и пожарными сертификатами.
Посмотрите обязательный к применению ФЗ 123 ст. 137 п.4. Эксперт тоже человек, и вполне может по запарке пропустить что-то.
jiexawcr
сообщение 9.6.2018, 17:18
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
да, по этой статье бред полный выходит: если нет испытаний, то хоть стальной пруток, проходящий через бетон насквозь, должен быть с огнезащитой какой то, которая прошла испытания.
ПС ФЗ 123 был 2008 года
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 10:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
И это правильно. Был у меня случай - в цехе решили срезать старую ненужную стальную трубу отопления у стены. Мешала она станок поставить. Срезали газорезкой. А через стенку был закрытый склад, где в картонной таре хранились разные недешёвые приборы.. От разогретой трубы за стенкой картон начал тлеть, потом разгорелся так, что пока склад открыли пришлось уже пожарных вызывать. Которые всё благополучно залили водой с миллионным ущербом фирме.
Не было гвоздя —
Подкова пропала..
ИОВ
сообщение 11.6.2018, 15:32
Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2018, 10:08) *
И это правильно. Был у меня случай ...
А какая здесь связь с наличием/отсутствием противопож. муфты?
В Вашем примере возгорание произошло из-за очень высокой температуры стальной трубы - муфта от этого не предохраняет. Там ещё, вероятно, карт. упаковки стояли вплотную к этой трубе отопления, что тоже недопустимо даже при температурах труб, присущих системам отопления.
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 15:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Прямая. Муфта не даст резать трубу у стены - вылезет при нагреве.
ИОВ
сообщение 11.6.2018, 17:10
Вы о стальной трубе? По СП 60:
6.3.8 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306.
Т.е. никакие муфты для стальных трубопроводов отопления нормами не предусматриваются. А гидьза не помешает резать трубы рядом с ней и не сможет воспрепятствовать нагреву трубы при использовании газорезки.
Просто есть такие понятия, как техника безопасности и правила эксплуатации - и то и другое не следует нарушать при хранении предметов в горючей упаковке и при производстве пожароопасных работ.
Сообщение отредактировал ИОВ - 11.6.2018, 17:16
Sindarkon
сообщение 13.6.2018, 12:53
Из: Питера
Пользователь №: 13769
ИОВ
Выше уже дали ссылку на ФЗ-123.
Gashek1
сообщение 13.6.2018, 17:32
Пользователь №: 116153
Я недавно читал, отчет по аудиту систем пожарной безопасности общественного здания - гостиницы. Аудит делала серьезная иностранная компания с представительством в России.
И по поводу применения муфт и заделок у них следующее мнение:
"При пересечении инженерными коммуникациями конструкций здания с нормируемым пределом огнестойкости, проходки должны быть заделаны таким образом, чтобы не снижать предел огнестойкости пересекаемых конструкций. Необходимо применять либо сертифицированные огнезащитные составы, либо минеральную вату с покрытием штукатуркой. Для защиты проходок пластиковых труб номинальным диаметром >40 мм через перекрытия применять противопожарные манжеты."
И они предлагают следующие узлы...
Сообщение отредактировал Gashek1 - 13.6.2018, 17:33
ИОВ
сообщение 14.6.2018, 9:19
Да, дали ссылку на ст. 137 п.4 в № 123-ФЗ
4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
Извините, а на основании чего Вы решили, что д.б. именно муфта/манжета, как необоснованно предлагал ув. Serg Ivanov?
Мы ведь с Вами уже обсуждали этот вопрос в другой теме. И выяснили, что требование в ФЗ есть, но нет ни в одном СП (или в другом документе) указаний, соответствующих реализации этого требования, а также соответствующих ГОСТов на испытания различных узлов (кроме безнапорных полимерных труб).
Вот были Ваши слова, с которыми я соглашаюсь.
Цитата(Sindarkon @ 27.12.2017, 11:47) *
Сейчас мы имеем с одной стороны требования закона, а с другой - отсутствие норм по их реализации, т.е. фактически необходимость писать СТУ. Я уверен, что так не задумывалось изначально, и это просто ещё один показатель "качественной" работы МЧС, однако выкручиваться приходится проектировщикам.
Однако и на сегодняшний день вопрос находится всё в той же правовой яме как по конструктивному исполнению, так и по испытаниям узлов (в связи с отсутствием ГОСТов на такие испытания).
Serg Ivanov
сообщение 14.6.2018, 10:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да нету там для трубопроводов давно никакой правовой ямы как по конструктивному исполнению, так и по испытаниям узлов (в связи с наличием ГОСТ Р 53306-2009 на такие испытания):
пп.4.23 СП 40-107-2003
4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.
https://ogneza.com/protivopozharnyie-mufta-rtmk.html
https://gidrant.ru/catalog/avtomaticheskaya...nye-mufty-RTMK/
и т.п.
Есть поползновения заказчиков снизить затраты переложив ответственность на проектировщиков..
https://fireman.club/statyi-polzovateley/pr...-primenyaetsya/
Нормативная база:
https://ogneza.com/images/pdf_katalog/norma..._baza_mufti.pdf
Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ Р 53306-2009
«Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из
полимерных материалов. Метод испытания на огнестойкость».
Соответственно, узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми
пределами огнестойкости трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже
пределов, установленных для пересекаемых конструкций.
В узлах пересечения трубопроводами из полимерных материалов ограждающих
конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости должны устанавливаться
обжимные муфты из терморасширяющихся материалов, клапаны или иные
приспособления, обеспечивающие перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах
сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.
http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55386/
ИОВ
сообщение 14.6.2018, 11:06
Так в том-то и дело, что ГОСТ Р 53306-2009 распространяется только на полимерные трубопроводы, при том только безнапорные.
1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на огнестойкость узлов пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов инженерных систем зданий и сооружений различного назначения (далее - трубопроводы).
1.2 Требования данного стандарта не распространяются на узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами, предназначенными:
для перемещения газов или жидкостей под давлением;
А на стальные трубопроводы, а также на напорные трубопроводы систем водопровода и отопления из любых материалов, можете привести ГОСТ?
Вы ведь приводили пример со стальной трубой отопления, да ещё и не при штатной эксплуатации, а при вненормативном ведении работ по демонтажу, а также складировании предметов в горючей упаковке без соблюдения норм.
Сообщение отредактировал ИОВ - 14.6.2018, 11:10
Serg Ivanov
сообщение 14.6.2018, 12:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пример к проектированию вообще отношения не имеет - так, случай из практики.
jiexawcr
сообщение 14.6.2018, 23:30
Из: Ленинграда
странный вы. то вы говорите, что есть нормы, то что их нет. то что жестче надо, то и "хватит" негорючей заделки. в сертификатах обычно пишут и ФЗ 123 и гост на пластиковые трубы или иной, так что гост, который не распространяется на испытания напорных пластиковых труб, тут не так важен.
что то я не обращал внимание на "безнапорность" госта. но по сути напорные точно пройдут это же испытание.
ИОВ
сообщение 15.6.2018, 6:10
Это не просто я говорю, а это указано в п. 5.2.4 СП 2 и п. 6.3.8 СП 60. Но я соглашаюсь с ув. Sindarkon только в том, что в СП 2 и СП 60 нет упоминаний о соответствующих испытаниях заделки для соответствия со ст. 137 № 123-ФЗ (или формулировка ФЗ некорректна). Т.е. расхождение по формальному с технической точки зрения признаку, но очень важному с юридической позиции.
...в сертификатах обычно пишут и ФЗ 123 и гост на пластиковые трубы или иной, так что гост, который не распространяется на испытания напорных пластиковых труб, тут не так важен.
Забавно! - Вы считаете возможным испытывать всё, что Вам/кому-то заблагорассудиться, по ГОСТ Р 53306-2009. Но дело в том, что сертификаты для трубопроводов, не подпадающих под Область применения этого ГОСТа, абсолютно нелигитимны с юридической точки зрения. Если же на сертификате указано, что это сертификат соответствия №123-ФЗ, то это просто обман, поскольку ни в ФЗ, ни в каком-либо ГОСТе не указаны условия таких испытаний, которым должны соответствовать испытываемые узлы трубопроводов.
Sindarkon
сообщение 15.6.2018, 8:22
Из: Питера
jiexawcr
Это, мягко говоря, неверно. Каждый тип труб ведёт себя при нагревании по-разному. И если вы поставите терморасширяющуюся муфту на стальную или даже напорную пластиковую трубу, то она просто не будет работать.
jiexawcr
сообщение 18.6.2018, 17:30
Из: Ленинграда
про напорный пластик пускай упустим. но со сталью как она не будет работать? она же не сделает предел ниже, чем без нее?
ПС ИОВ Sindarkon конкретный вопрос: как и чем заделывать пластмассовые напорные трубы в противопожарных проходках?
почему испытания в печи по ГОСТ Р 53306-2009 не легитимны? чем напор воды может уменьшить предел?
Sindarkon
сообщение 19.6.2018, 8:40
Из: Питера
jiexawcr
но со сталью как она не будет работать? чем напор воды может уменьшить предел?
В безнапорных трубах расширение муфты происходит при совместном выгорании стенок трубы, за счёт чего перекрывается её сечение. У стали и напорного трубопровода муфта выгорит гораздо раньше, чем прогорят стенки.
Заполнением, сертифицированным по ГОСТ 30247.0-94.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 19.6.2018, 8:49
jiexawcr
сообщение 19.6.2018, 14:55
Из: Ленинграда
да, но стальная труба быстрее не прогорит с муфтой, чем без нее. само собой при условии одинаковой заделки в перекрытии.
по пластику 2 случая: труба прогорела и труба не прогорела.
1)труба прогорела=безнапорная труба. муфта сработает как при испытании по ГОСТ Р 53306-2009
2)целая труба может гореть снаружи - муфта будет работать на нераспространение огня. в какой то момент труба прогорит и муфта сработает по ГОСТ Р 53306-2009.
или в чем то не прав?
Sindarkon
сообщение 19.6.2018, 16:56
Из: Питера
Муфта не расширяется бесконечно. Когда огонь "прогрызёт" трубу, она может уже исчерпать запас материала.
icidro
сообщение 4.7.2019, 10:47
Пользователь №: 288014
Добрый день.
А если предположить, что пожар случится во время ремонта, когда трубы "сухие"? Т.е. напорные становятся безнапорными. Возможно нужно устанавливать муфты на данный случай и проверять узел по ГОСТ когда труба сухая?
Serg Ivanov
сообщение 5.7.2019, 11:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(icidro @ 4.7.2019, 10:47) *
Добрый день.
Строго говоря муфты нужно устанавливать всегда при проходе через противопожарную преграду, если проход трубой понижает противопожарные свойства этой преграды.
Хоть сухие, хоть мокрые.
Sindarkon
сообщение 5.7.2019, 14:56
Из: Питера
На время ремонта собственником объекта предусматриваются дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
jiexawcr
сообщение 5.7.2019, 15:04
Из: Ленинграда
но какие трубы не понижают?
нет огневых испытаний - значит может понижать. как выше приводил пример - хоть арматура насквозь стены, на нее же нет испытаний?
Serg Ivanov
сообщение 9.7.2019, 15:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не трубы, а узлы прохода. Это не одно и тоже.
https://1-12.ru/vopros/id1722/
- много букв по поводу.
В настоящий момент ГОСТ Р 53306-2009 (п.1.2 ) не распространяется на узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами, предназначенными для перемещения жидкостей под давлением, то есть не распространяется на узлы пересечения трубопроводами ХВС, ГВС и отопления из полимерных материалов.
В настоящий момент нормативными документами по пожарной безопасности (в том числе СП 2.13130.2012 , СП 4.13130.2013 , ГОСТ Р 53306-2009 ) и СП 30.13330.2012 , СП 60.13330.2012 не определены конкретные противопожарные мероприятия о порядке устройства отсечных защитных устройств для трубопроводов из полимерных материалов, предназначенных для перемещения жидкостей под давлением (трубопроводы ХВС, ГВС, отопления).
В связи с этим, возможно, применить требования, установленные п.6.3.5 СП 60.13330.2012 , п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" ) (ред. от 21.03.2017), а именно:
- трубопроводы ГВС, ХВС и отопления из полимерных материалов, а также из негорючих материалов (сталь, медь, латунь и др.) в местах пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов;
- заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
В качестве уплотнителя возможно использовать строительный раствор (цементно - песчаная смесь), при этом заделка осуществляется на всю толщину строительной конструкции.
Также возможно использовать герметики, монтажные пены, пасты, прошедшие обязательное подтверждение соответствия требованиям Федерального закона N 123-ФЗ в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.
В протоколе испытаний должна быть указана информация о фактическом пределе огнестойкости, которую могут обеспечить герметики, монтажные пены, пасты при использовании их в качестве уплотнителей в места прохода (узлах пересечения) коммуникаций.
ИОВ
сообщение 9.7.2019, 17:22
Ваше ИМХО как-то учитывает отсутствие норм на испытания муфт для напорных трубопроводов, а, значит, и легитимных пожарных сертификатов на соответствие этим несуществующим нормам?
А ведь в этой же теме выше уже были пояснения по бесполезности муфт на напорных полимерных и любых металлических трубах:
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2019, 9:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да наплевать. Сейчас нет - потом будут и это точно не проблема проектировщиков. Как проектировщик/проверяющий, я сделал всё возможное в существующей ситуации для обеспечения пожарной безопасности. А если мнение у заказчика другое - пусть согласует его с пожарными письменно. Бережёного - Бог бережёт. wink.gif
Пожарных отсеков не так много, а муфты на фоне всего остального не так уж дорого стоят. Пускай ставят.
пс
При отсутствии норм - решение принимает проектировщик и проверяющий, они же и несут ответственность за принятое решение. Либо нужны письменные указания местных пожарных на которые можно сослаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:01
