Виды резьбы, чем отличается резьба? |
14.6.2018, 11:34
Пользователь №: 336554
Добрый день! сегодня озадачился таким вопросом. для слива системы закладываю вентиль муфтовый 15б1п. для него нужен штуцер вверной. А какая резьба то нужна? вычитал в ГОСТе на эти штуцера что есть трубная резьба а есть метрическая. Где какая резьба применяется? как определить? не могу ничего найти
Ответов
(1 - 14)
14.6.2018, 15:48
трубная на нем резьба
18.6.2018, 8:47
Цитата(инж323 @ 14.6.2018, 15:48)  трубная на нем резьба Как определять? раз на трубе нарезают-значит трубная, а если на какой-нибудь шпильке или болте значит метрическая?
18.6.2018, 8:52
Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.6.2018, 8:47)  Как определять? раз на трубе нарезают-значит трубная, а если на какой-нибудь шпильке или болте значит метрическая? У этих резьб размеры разные. ГОСТ 6357-81 Резьба трубная цилиндрическаяНаверное, можно найти и вентиль с метрическими резьбами. Пример - трёхходовые краны под манометр.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2018, 9:00
18.6.2018, 9:31
Пользователь №: 208061
Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.6.2018, 10:47)  Как определять? раз на трубе нарезают-значит трубная, а если на какой-нибудь шпильке или болте значит метрическая? В смысле как определить? Посмотреть конструкторскую документацию или каталог изготовителя.
Гость_crm00168_*
18.6.2018, 9:58
+100 По документации изготовителя
18.6.2018, 10:20
Пользователь №: 7322
Добрый день. Виды резьбы
thread.pdf ( 872,99 килобайт )
18.6.2018, 11:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Twonk @ 18.6.2018, 9:31)  В смысле как определить? Посмотреть конструкторскую документацию или каталог изготовителя. Линейкой можно. Трубная - дюймовая. Т.е. целое число ниток на дюйм. В метрической - на сантиметр. http://met-all.org/metalloprokat/metizy/dy...litsa-gost.html
18.6.2018, 11:33
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
при этом на резьбовых фланцах резьба метрическая, но нормально стыкующаяся с дюймовой.
ПС все резьбы на стандартных водопроводных деталях - дюймовые. если используются метрические, то только для каких то конструкторских целей, при этом они стыкуются с дюймовыми стандартными резьбами.
18.6.2018, 19:00
Цитата(jiexawcr @ 18.6.2018, 11:33)  на резьбовых фланцах резьба метрическая, но нормально стыкующаяся с дюймовой. Любопытный факт...
19.6.2018, 11:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(jiexawcr @ 18.6.2018, 11:33)  при этом они стыкуются с дюймовыми стандартными резьбами. Стыковаться может и стыкуются - непонятно, что это значит,  но не свинчиваются. Разный там шаг и профиль.
19.6.2018, 11:30
Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2018, 11:10)  не свинчиваются. Разный там шаг и профиль. Ну, да. Если только на 2-3 нитки...
19.6.2018, 11:42
Из: Ленинграда
Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2018, 11:10)  Стыковаться может и стыкуются - непонятно, что это значит,  но не свинчиваются. Разный там шаг и профиль. хм... значит мне подсовывали самопальные, не гостовские, фланцы, прогнанные обычным дюймовым метчиком.
19.6.2018, 12:07
Цитата(tiptop @ 19.6.2018, 11:30)  Ну, да. Если только на 2-3 нитки... на одну только залезает, на 2 уже не идет. в середине 80-х наше снабжение где хапнуло по случаю манометров по дешевке и по дешевке потому что на них была метрическая резьба. И в ОГМ прогоняли вручную поверх метрической трубную.Но более ни разу не встречалось на арматуре или фитингах метрической. А, да, еще в те же годы был у нас в конторе ящик трехходовых под манометры, потихоньку развезли прорабы по объектам весь его и они валялись уже на объектных складах балластом.Но на них канительно было перерезать резьбу- наверное потом в цветмет поспихивали рабочие их.
19.6.2018, 13:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(инж323 @ 19.6.2018, 12:07)  на одну только залезает, на 2 уже не идет. в середине 80-х наше снабжение где хапнуло по случаю манометров по дешевке и по дешевке потому что на них была метрическая резьба. И в ОГМ прогоняли вручную поверх метрической трубную.Но более ни разу не встречалось на арматуре или фитингах метрической. А, да, еще в те же годы был у нас в конторе ящик трехходовых под манометры, потихоньку развезли прорабы по объектам весь его и они валялись уже на объектных складах балластом.Но на них канительно было перерезать резьбу- наверное потом в цветмет поспихивали рабочие их. Ну так есть переходники. http://bearing-service.ru/production/monit...trubnoi-rezboi/
