> Понижение давления до 0.05 бар
andruto
сообщение 15.6.2018, 8:56
Пользователь №: 343556
Имеем давление воды на выходе из системы 3-4 бар. С помощью редуктора давления возможно понизить давление до 1 бар. Есть ли возможность "механически" понизить давление до 0.05 бар?
Ответов (1 - 21)
Serg Ivanov
сообщение 15.6.2018, 10:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Есть. Бачком с поплавковым клапаном и поплавковым дозатором. Без редуктора.
lexa00
сообщение 15.6.2018, 11:16
Пользователь №: 7247
какое-то неводяное давление Вам нужно. Из области газа низкого давления что-то...
лабораторные опыты?
andruto
сообщение 15.6.2018, 11:33
Опишу ситуацию: из водопровода, через систему фильтров, необходимо подать воду в кулер (для воды) напрямую (без бутыли).
Как размышлял: Бутыль 19л - примерно полметра в высоту, следовательно комфортное давление для кулера при обычной работе - 0,05 бар, если дать больше, то скорее всего где то побежит)
Что нужно: Максимально простое решение)
Уже думал по поводу емкости с поплавков и запорным краном с приводом, но хотелось бы решение по типу регулятора давления
jiexawcr
сообщение 15.6.2018, 12:56
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
для питьевой воды такие решения не годятся, будут застойные зоны=качество воды будет падать. я бы на вашем месте не мудрил и ставил кран под чистую воду и чайник для горячей.
andruto
сообщение 17.6.2018, 11:29
Вы хотите сказать, что "хорошего", работающего решения для питьевой воды просто НЕТ?
Ferdipendoz
сообщение 18.6.2018, 7:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вот же
В чём смысл именно кулера?
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2018, 11:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хорошее решение - просто набирать воду в стандартную бутыль для кулера из под крана. Периодически моя эту бутыль.
andruto
сообщение 18.6.2018, 11:37
хм...
в чем смысл водопровода в квартире? одно ведро в правую руку, второе в левую, а то пока по трубам идет, качество воды падает. ну и в этом духе можно писать про все...
Тема не про актуальность кулера в квартире, а про возможность реализации данного решения
jiexawcr
сообщение 18.6.2018, 11:56
Из: Ленинграда
Цитата(andruto @ 18.6.2018, 11:37) *
хм...
вам предложили самый действенный способ с куллером, остальное - водопровод питьевой воды.
на счет "по трубам течет качество падает" посмотрите не трубки бытовых очистителей воды, это не способ сэкономить, а способ уменьшить застой воды. да и в вашем куллере такая же дрянь образуется.
вы как то агрессивно воспринимаете советы, или они вам не нужны? самое действенное в вашем случае будет сделать систему пополнения через электромагнитный клапан и датчик уровня, что обойдется вам в 5-10тр, но не проще ли поставить кран чистой воды или смеситель с данной функцией? smile.gif
Сообщение отредактировал jiexawcr - 18.6.2018, 11:57
andruto
сообщение 18.6.2018, 13:05
- "Система пополнения через электромагнитный клапан и датчик уровня" как я понимаю по принципу действия то же самое, что и говорил я в сообщении №4. Но вы же сами забраковали такой вариант (и с этим я полностью согласен)!
- по поводу агрессии) и необходимости в советах, советы нужны! но по теме, а не то что имеем тут по факту!
- на самом деле есть простое решение - пурифайер, но цена в 15-30 т.р. кусается.
Поставить кран чистой воды, набирать из него чайник для горячей и кувшин в холодильник для холодной - конечно проще!
Смысл именно в максимальной автоматизации процесса.
jiexawcr
сообщение 18.6.2018, 14:17
Из: Ленинграда
как бэ в чем тогда вопрос? советы вам дают по вашим скудным данным. а вот либо покупать за 30, либо городить огород за 10 выбор за вами. Чисто технически лучше (да и дешевле) отдельный кран. Кстати вода с куллера с температурой максимум 80 градусов (для массовых подставок для бутылей) вызывает огромные сомнения по качеству, но я не слышал, что бы кто то травился.
Serg Ivanov предлагал да, примерно то же самое, но механическое, мое же предложение электро-механическое, дороже и компактнее. электромеханику возможно разместить в "кастрюле" куллера в корпусе или в 1 бутыле (для создания напора).
так какая тема и какой факт? кстати давление что то великовато: 3-4 бар. частный дом и своя насосная?
andruto
сообщение 18.6.2018, 14:56
3-4 бар принято условно, т.к. не имеет значение начальное давление если я могу его понизить редуктором до 1го бара.
То что предложили вы, я писал еще в сообщении номер 4, если вы будете читать внимательнее, то может заметите. Такая система - крайний случай, при отсутствии "механического" решения. То что предложил Serg Ivanov не будет работать, т.к. если подать воду в емкость, вода очевидно пойдет через край, если емкость герметична - то на выходе давление будет как на входе. Каких данных по вашему мнению не хватает, что бы предложить возможное "механическое" решение?
hop
сообщение 19.6.2018, 8:01
Пользователь №: 143381
Так вмонтируйте поплавковый клапан(к примеру такой - https://wtpump.ru/catalog/detail/205039/) в 19-ти литровую бутыль, ближе к дну, а в дно сапун-воздушник, тоже из нержавейки. И вставляйте эту бутыль в ваш кулер. Будет даже стильно rolleyes.gif
andruto
сообщение 19.6.2018, 9:15
Набросал схему:
Прикрепленный файл  ___________.PNG ( 181,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
1. Будет вообще работать?)
2. Возможно рассчитать примерную длину трубы? или только опытным путем?
3. Что можно оптимизировать?
4. Что будет с качеством воды при таком решении?
Сообщение отредактировал andruto - 19.6.2018, 9:21
jiexawcr
сообщение 19.6.2018, 10:25
Из: Ленинграда
огород огородом и непонятно зачем, вы все равно куллер герметчно не заделаете, а заделаете, как будете промывать?
снимите верхнюю крышку своего куллера - там уже есть емкость (вместо трубы пп). уровень можно снимать датчиком/пресостатом малого давления, например от стиральной машины, шланг заменить на более нейтральный, силиконовый, а наполнять вашим же электромагнитным клапаном. все поместится в корпусе и будет охлаждаться, не давая быстро развиваться бактериям.
andruto
сообщение 20.6.2018, 11:20
Нашел такую штуку
http://olrait.ru/catalog/uborka_i_klining/...i_emkosti/9754/
без приводов и прочей ереси. Решение найдено! тема закрыта)
lexa00
сообщение 20.6.2018, 15:11
Это только так кажется, что найдено......
послушаете как набирается унитаз, то же самое будет у Вас - с бурлением, подпрыгиванием поплавка, дерганьем подводящей трубы....
Ну и визуально эта штука как слив в унитазе будет....народ согласится из унитаза хлябать?))))
jiexawcr
сообщение 20.6.2018, 15:19
Из: Ленинграда
так лучше и взять для его девайса бачек советский, с него в куллер удобнее залив делать smile.gif
andruto
сообщение 20.6.2018, 21:40
Если рассмотреть систему унитаза, то подводящая трубка как правило над уровнем воды - отсюда и бурление (трубку можно заглубить)
При наполнении бочка кулера, даже стандартная бутыль издает звуки, думаю это не критично.
По поводу эстетической составляющей - все элементы системы будут скрыты, а краны выведены на декоративную панель.
Вам же советую поставить крышку на бочек унитаза и не пускать домой "народ")))
уважаемый (не или мало), я бы на вашем месте в данной теме не писал и не позорился еще больше, всем и так уже ясно о ваших "скудных" познаниях и узости мышления))
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2018, 9:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вам нужен обычный бак разрыва струи для водопровода, типа такого
http://www.laminar.ru/product/series/lab/brs-ams/3
применяются в лабораториях, соответствуют санитарным нормам.
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 107,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
jiexawcr
сообщение 21.6.2018, 18:23
Из: Ленинграда
вот не надо на оскорбления переходить, к вам то за неделю точно на форуме уважения нет, а в реальной жизни слава богу с вами не знаком. с вашими познаниями что вы тут делаете? да еще и с широчайшим мышлением. только позорников читать всяких.
когда свой самогонный аппарат доделаете фото хоть выложите. а потом какой кран чистой воды в итоге поставите вместо него.
Serg Ivanov с сертификатами и из нержавейки это бак будет явно дороже 40тр, на которое ТС не готов пойти (ссылки он выкладывал). да и гигиенический сертификат не говорит, что чистить не надо, он говорит что можно хлоркой мыть (если не путаю паром идет обработка и хлоркой с последующей продолжительной промывкой).
хотя из нержавейки бак можно заполировать неплохо, в плане эстетики реализовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:44
