> Погружные насосы, Подключение
BaZalt
сообщение 15.6.2018, 12:08
Пользователь №: 343352
Доброго дня.
Необходимо предусмотреть дренажный насос в подвале. Сделано. Эксперт отвергает, говоря, что представленное подключение невозможно.
Такой вопрос, как подключить насос с выходным отверстием 25 к канализационной трубе 100?
Через шланг с переходом на 50, а потом на 100 не подходит. Но как вывемти иначе я себе плохо представляю. Менять насос?
jiexawcr
сообщение 15.6.2018, 12:59
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
скиньте замечание и предоставляемую схему
andrey R
сообщение 15.6.2018, 14:32
Пользователь №: 3370
BaZalt
сообщение 17.6.2018, 14:33
Замечание скинуть не могу, так как там кроме "что?", "зачем?" и "невозможно!" ничего толком нет. А примерную схему могу показать. Очень схематично и быстро. Первое - где сначала просто просили добавить петлю и арматуру. Второе - уже правили с инженером, когда сказали, что все не так и наконец добавили хоть какое-то пояснение: "На напором трубопроводе установить шаровый кран и обратный клапан. Гашение выполнить через петлю перед врезкой в лежак".
Сообщение отредактировал BaZalt - 17.6.2018, 14:34
Прикрепленный файл  1529235165786125024610.jpg ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
andrey R
сообщение 17.6.2018, 15:25
Вот же ж... а посмотреть стандартные схемы подключения у того же Грюна? wink.gif
Zabira
сообщение 19.6.2018, 13:30
Пользователь №: 206468
Ну в лежак самотечный неплохо б сверху впасть.
Про задвижку и обратный клапан правильно. Если насос переносной, то я обычно опускаю трубу вдоль стеночки до уровня примерно метр от пола, ставлю обратный клапан с задвижкой и быстроразъемную муфту. К муфте можно подключить шланг, когда нужно принести и подключить насос. Если насос стационарный, то как объясняли специалисты из эксплуатации, шланг гниёт, поэтому лучше трубу вместо него применять.
Ну и в конце концов, позвоните поставщику насосов. Там часто имеются умные люди, которые и как надо расскажут, и как на практике получается, и схемками и фотками поделятся.
nick2
сообщение 22.6.2018, 21:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
трубу в лежак загонять через полуотвод (45 градусов), чтобы в стенку не бил, а гнал по самотеку всю накопившуюся грязь
в раструб вставляете резиновую муфту-переход на меньший диаметр, в муфту - трубу
Прикрепленный файл  af756abcc388f39947e67c08c1af5bdf.jpg ( 19,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал nick2 - 22.6.2018, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:39
