3 страниц V  < 1 2 3
> Нет съема холода в теплообменнике приточно-вытяжной системы
Maksym333
сообщение 20.6.2018, 13:01
Сообщение #61
Из: Киев
Пользователь №: 132540
Цитата(yozik @ 20.6.2018, 10:47) *
Откуда я знаю какие косяки у Вас там еще есть?
Вы какой то странный по Вашему производитель от балды на кране надписи А В АВ
и стрелочки всякие рисует?
Вот ему больше делать нечего да?
1.У Вас косяки в монтаже....
2. установка не работает какой ужОс....
3. Исправлять косяки?...
4. А зачем?.... она же и так работать будет..
5. Ой не работает...ААА шеф все пропало...
7. Вернутся к пункту 3
Минуту , я- проектировщик. Монтаж я не делал. 3-хходовые не устанавливал. Поэтому косяки не у меня. (пока не у меня).Вот когда все отладится и параметры будут соответствовать проектным данным, а параметры воздуха в цехе будут не в норме - вот тогда будет мой косяк.
Цитата(yozik @ 20.6.2018, 10:58) *
У... типичный представитель эФФективных мАнАгеров
А им за пуско-наладочные работы заплатили?
Кто наладку будет делать?
Кому за нее заплатили?
А наверно решили ЧЁ там такого само все заработает....
Ой не заработало....
Не боитесь что представитель поставщиков ва за ложный выезд счет выставит?
Нет, не боюсь. Наладка в договоре за поставщиком.
yozik
сообщение 20.6.2018, 13:03
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(airwave @ 20.6.2018, 12:54) *
Скорее всего объем гликоля дно, колебания давления из-за неисправного расширительного бака
А еще при заправке воздух из системы не стравили... (И это самая вероятная причина
неработоспособности оборудования)
В замкнутых системах стравливать воздух ой как долго.....
А еще и воздухоотводчиков не поставили..
Это более вероятные причины чем неисправность элементов контура
Наладку то никто не делал....
А воздух стравить иногда и не один день потратить надо (если контур большой)
и производительность одного компрессора чиллера больше производительности теплообменника (надо чтобы у чиллера была ступень 20 кВт, тогда компрессор не будет отключаться). А если там 80 кВт чиллер, то два компрессора по 40 кВт, вот он и дрочит.
Не факт может там разгрузчики есть или еще какая регулировка производительности...
Точную модель чиллера то не сообщили.
Хотя как одна из причин имеет место быть..
Maksym333
сообщение 20.6.2018, 13:06
Сообщение #63
Из: Киев
Я вообще-то не манагер.
Сообщение отредактировал Maksym333 - 20.6.2018, 13:07
yozik
Сообщение #64
Из: Украина
Тогда я не понимаю почему 3 день установка не работает?
От Киева до Умани часа 3-4 на машине (маршрутке) если не меньше.
Почему Вы суетитесь а поставщик (которому за наладку заплатили) сидит на попе ровно?
Maksym333
сообщение 20.6.2018, 13:10
Сообщение #65
Из: Киев
Я суечусь , потому что мне интересно почему не работает и + Зак попросил приехать. У поставщика пока нет времени.
А по поводу эффективных манагеров - Вы полегче, не зная ситуацию - не нужно делать выводы.
yozik
сообщение 20.6.2018, 13:17
Сообщение #66
Из: Украина
Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 13:06) *
В каком смысле манагеров?? Читайте выше. И вежливее немного.
Я сообщение раньше ответа написал...
Извините... не хотел обидеть...
Просто странно со стороны смотриться
потому как суетиться должны наладчики а не Вы....
Теперь разобрались... Вы просто повышаете свой образовательный уровень..
Что бы грамотно контролировать пусконаладочные работы..
и это заслуживает уважения...
ПС воздух в контуре тоже наиболее вероятная причина.
Включите насос погоняйте гликоль по кругу минут 15-30
потом остановите насос и минут через 2-5 на самой верхней точке
попробуйте приоткрыть кран (ну или если есть воздухоотводчик, надавить на нипель)
если шипит воздух то все плохо... и тогда придется повторять процедуру пока воздух идти перестанет...
Вязкость гликоля выше чем у воды и воздух из контура удаляется намного хуже..
А воздух в контуре как раз и снизит теплообмен..
То есть установка не будет давать расчетную мощность.
Надеюсь воздухоотводчики в системе есть? Это Ваша работа их запроектировать
Заказчик Уманьский пивзавод? :-)
Я бы тоже с удовольствием приехал... :-)
Сообщение отредактировал yozik - 20.6.2018, 13:15
Maksym333
сообщение 20.6.2018, 13:18
Сообщение #67
Из: Киев
Спасибо!
Да, воздухоотводчики есть!)
Да нам там пока не до пива)))
yozik
сообщение 20.6.2018, 13:29
Сообщение #68
Из: Украина
Еще в термокоменсационном баке (который на чиллере)
либо внутри "резиновая груша" должна быть либо снаружи..
В ней давление должно быть (расчетное на входе насоса, при температуре возле уставки)
его тоже надо либо подкачать насосом (автомобильным), либо спустить лишнее.
Возможно придется дозаправить систему гликолем до расчетного давления
(когда воздух спустите оно упадет)
Гость_crm00168_*
сообщение 20.6.2018, 14:57
Сообщение #69
А смысл в практических советах, если автор не будет заниматься выяснением и устранением причин .
yozik
сообщение 20.6.2018, 15:25
Сообщение #70
Из: Украина
А смысл в теоретических советах, если на объекте черти-шо и сбоку бантик твориться?
Уже дошли до того что теплообменник маленький :-)
С чего наладка начинается?
С проверки правильности монтажа, (неважно холод, вентиляция или автоматика)
на этом этапе как раз и находится 80% всех неприятностей.
Потом с заправки (подачи питания), тут тоже у каждой отрасли свои нюансы
(и воздух в закрытых системах. особенно гликолевых, та еще морока)
Потом проверка срабатывания защит и работы др. оборудования (тут как раз
неправильно установленные привода на трехходовые отлавливаются)
И только потом регулировка рабочих параметров.
Пропустив любой из этапов мы будем иметь
то что имеет ТС сейчас
все не работает а почему куча предположений...
а если бы на этапе наладки отсекли все лишнее тогда все то что написали на ТРЕХ страницах и
имело бы место.
IM-m
сообщение 3.8.2018, 0:46
Сообщение #71
Из: Kiev
Пользователь №: 128637
так отладили на холод оборудование или нет?
Maksym333
сообщение 6.8.2018, 21:22
Сообщение #72
Из: Киев
нет, не отладили. Так и не нашли причину.
а смена сезона - да,скоро будут на тепло включать.
С теплом там проще : теплопритоков от технологического оборудования много + пв с рекуператором.
Сообщение отредактировал Maksym333 - 6.8.2018, 21:26
Bobson548
сообщение 27.8.2018, 16:54
Сообщение #73
Пользователь №: 274719
проверьте регулировки балансировочных клапанов на уставку 5,9 куба в соответствии с данными на теплообменник и правильность установки трехходовых...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:40
