> Напорная канализация под мостом через реку
Dunay
сообщение 18.6.2018, 16:41
Пользователь №: 20728
Добрый день ув. спецы!
Есть существующий арочный мост через реку. Существующий напорный трубопровод сети бытовой канализации повторяет профиль моста (см. схему). Необходимо произвести реконструкцию сети, сохраняя трассировку. По профилю получается самая высокая точка под мостом. Вроде как проситься вантуз. Напорный трубопровод проложен в две нитки. Конструктивно трубопроводы спрятаны под мостом. И места для установки вантуза нет.
Помогите советом пожалуйста может кто прокладывал трубы под мостом в форме арки? Насколько можно трубопроводы спрямить, если все таки городить эти вантузы? Будут ли эти вантузы, установленные открыто под мостом, "азонировать" воздух возле моста?
Извините схема два раза прикрепилась)))))
Прикрепленный файл  new_block_Model__1_.pdf ( 6,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  new_block_Model__1_.pdf ( 6,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Ferdipendoz
сообщение 18.6.2018, 17:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я бы не ставил вантуз, нет в нём нужды
Dunay
сообщение 19.6.2018, 12:27
Спасибо за ответ. А можете чем то обосновать почему?
Ferdipendoz
сообщение 19.6.2018, 13:32
Филипп
Из: Уфа
Вантуз на канализации не воздух выпускать будет, а канализационные газы, в том числе метан. Есть вероятность подклинивания вантуза со временем. Это потенциальный источник зловонного фонтана в неподходящий момент. Газы из верхней точки дугообразного изгиба трубопровода унесутся потоком жидкости, не опасайтесь газовой пробки.
Моё мнение таково.
Dunay
сообщение 19.6.2018, 15:09
Огромное спасибо)))))))!!!!!!
pe_trik
сообщение 19.6.2018, 15:42
Из: Калининград
Пользователь №: 79506
Тут еще вопрос в другом - где располагается ваш мост, если в черте города - то такая прокладка согласно СП 32 не допускается.
6.1.6 Наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов и на площадках промпредприятий, расположенных в черте населённых пунктов, не допускается.
Dunay
сообщение 20.6.2018, 11:41
Объект располагается за городом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 21:42
